[生活/健康/情感] Windows中了exe病毒的解决方案
查看:554 |回复:1 | 2019-1-14 11:46:15
1、赶紧重启进入安全模式中全盘杀毒,当然还可以下载顽固木马清除软件来清除,还可以通过系统急救箱来清除。
2、如果进入不了安全模式,也没关系,可以在系统中直接启动杀毒软件的全盘杀毒功能,同时启用顽固木马清除,两个同开,那么病毒最终也能被清除。清除之后有时候会有一个后遗症,那就是隐藏的文件夹无法显示,即使我们在文件夹选项里去设置显示所有隐藏文件也没有用,因为你会发现你改了,点了确定后它又被改回不显示了。此时就要看下一个步骤了。
3、在运行栏里输入“regedit”打开注册表编辑器,打开如下位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden
注:该路径下有好几个注册表项中含有“CheckedValue”
问题出现在CheckedValue这个键上,可以双击它,将它的值改为1,然后再从文件夹选项里显示被隐藏的文件,这里被隐藏的文件就可以正确显示出来。
4、去掉被隐藏的文件夹的隐藏属性。选择文件夹,点右键显示文件夹属性,将文件夹的隐藏属性前的勾去掉,然后确定,在弹出的是否影响子文件夹时,我们选择上面的不影响子文件夹即可。
以上步骤便是Windows中了文件夹exe病毒之后症状和解决方法,以上操作请不要使用双击,避免病毒再次被激活,要使用右键打开,或者在资源管理器左边的目录树中寻找。
参与人数 2元素币 +2 活跃度 +13 展开 理由
大西几 + 2 + 10 有用的小技巧
逆水1341 + 3 对于电脑小白来说很管用啊
2019-1-14 11:46:15
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不错不错
2019-1-14 13:18:12   回复
综合文库
