"杀手级"工作流程:使用XYZ贴图和Zwrap制作高品质脸部贴图。...
3D建模技术文章教学modeling 437 10
发布于 2024-9-12 00:48:10
在本文中,我们将了解如何将多通道的XYZ贴图映射到带UV的模型上。这里提供的工作流是通用的,可以与我们所有的XYZ多通道贴图包以及置换贴图包一起工作。这里提出的使用Photoshop的方法大部分时间都是有效的,但这取决于你的模型UV展开的情况。
教程中使用的素材和软件:
Male 30s Multichannel Face #42:https://texturing.xyz/products/male-30s-multichannel-face-42
Autodesk Maya*:https://www.autodesk.eu/products/maya/overview
Pixologic Zbrush:http://pixologic.com/
R3DS Zwrap:https://www.russian3dscanner.com/zwrap/
xNormal:http://www.xnormal.net/
*不用MAYA,用别的3D软件也行。
打开XYZ多通道文件夹,获取纹理文件的尺寸(以像素为单位)
打开一个像Maya这样的3D软件,并创建一个具有如下屏幕的平面。(宽度和高度用的是上面的图片尺寸)。
  • 打开ZBrush,加载头模型和刚创建并导出的平面obj格式,
  • 一旦加载,从多通道包导入albedo 贴图文件并垂直翻转图像,
  • 您也可以在Photoshop中垂直翻转画布后再导入ZB.
如果您在导入图像时遇到问题,请尝试以下两种方法:
  • 将tif(16位)贴图转换为jpg(8位)贴图
  • 将图像缩小50%
  • 用旋转、缩放、移动的方法将平面放置到面部模型前。
  • 或者,在导出平面之前,您可以在你习惯的3d软件中执行此步骤。
运行ZWRAP
  • Zplugin》Zwrap》 Start Zwrap
  • 将相应的关键点(例如眼角和嘴角,鼻头等等)放置如下:
  • 然后 starwrap !
  • 根据您的模型情况,我们建议您多试几次,然后再修整,平滑设置。
在这一步之后,我们直接在ZBrush里调整wrap不好的一些地方。如眉毛的位置、面部平滑区域面太密集的地方等等。主要使用平滑和移动笔刷。一旦完成,您可以使用ZBrush的"projection"功能将平面重新映射到模型上,以尽可能地匹配这两个模型。
  • 输出两个模型obj,头部和Zwrapped过的面片。
可以开始烘焙了!
  • 打开Xnormal 》 High definition meshes 》 将zwrapped模型放到对应栏。右键“base texture to bake ”,选择albedo文件。
  • 在Low definition meshes栏,导入头部模型
  • 设置好(路径+“文件名”.tif),尺寸我们推荐最小输出为:8192 x 8192 px,edge padding: 20 px。
  • 勾上Bake base texture(烘焙贴图)。
  • 点击Generate Maps
Albedo就这么烘焙好了
对其他贴图图(如置换贴图)也做同样的操作。只需更改 high definition meshes栏中的“Bake base texture”和烘焙选项中的"output file ”名称,就可以了。
见证奇迹的时刻到了
我们可以清楚地看到,95%在烘焙的贴图是超级干净,5%需要清理,特别是在耳朵,当然,我们首选需要手动填补缺失的地方。这些修改约30分钟就能搞定.
下图是最终结果.
作者 : Jeremy Celeste
头部模型提供:Eugene Fokin.
现在主流的制作方式是MARI映射,SP也可以做。这个流程参考下就好。
参与人数 1元素币 +40 活跃度 +20 贡献值 +1 展开 理由
元素界王神... + 40 + 20 + 1 【点赞】这很有大网气质!
橙。
Paint_小熊  发表于 2019-1-30 11:49:54
收藏 学习 保留!
东圣神洲  发表于 2019-1-30 12:28:18
感谢楼主分享
KungFuBoy226  发表于 2019-1-30 18:32:15
好资源!发帖辛苦!感谢楼主分享!
yangyangyangqi  发表于 2019-2-11 15:39:01
KungFuBoy226  发表于 2019-2-12 20:47:36
好贴!感谢楼主分享!
siyanhaizei  发表于 2019-3-19 21:50:16
好耶
qq_张学良_nCN  发表于 2019-3-20 16:23:06
6666666666
ONEWAY11  发表于 2019-3-21 17:37:45
杀手级工作流程
qq_Smile_B7X  发表于 2021-3-12 16:36:35
果然大神操作,牛!
