[PBR材质]锈迹材质全流程实例:Blender-》SP-》UE4 【实用技术搬运文】...
技术综合 697 13
发布于 2024-11-1 13:13:13
原作者:玄冬wong已授权转载
首先,最终效果展示:
1,准备Mesh
准备一个现成模型资源。这里从Blender中提取现成的猴头模型
按住Shift + A -》 Mesh -》 Monkey
自动生成UV
然后执行Smooth
然后增加细分级别
最终效果:
2,导出FBX
File -》 Export -》 FBX
导出选项中勾选Select Objects。
3,导入SP
File -》 New,打开创建工程界面,设置Mesh的FBX文件位置(刚刚导出的FBX),其他不用修改。
因为当前示例中的AO、Normal等等贴图我们会在SP中自动生成,所以这里“Import Mesh NOrmal Map ...”中可以不添加任何东西,如果你的模型已经有现成的贴图,可以在这里Add。
点击OK,在SP中可以看到默认贴图和UV
4,烘焙贴图
在Layer面板中,点击 Bake Textures,打开烘焙选项面板
不勾选ID,并设置贴图大小
点击Bake DefaultMaterial Textures,稍等一会后,就可以在Project中看到6张贴图
5,编辑材质
打开Smart Materials
选一个要想材质,这里我选择的是Steel Rust Surface
然后拖拽到Layer面板钟
立即可以看到效果
同时,在TextureSet Settings中可以看到自动帮我们设置好了前面烘焙好的各种贴图
SP提供的智能材质很多,这些材质帮你省去了手动调参数的步骤,相当于材质模版。
材质里面的具体参数我没深究过,所以我也不详细讲各种参数的使用了,这些参数具体可以看SP官方视频或文档。
其他两种智能材质效果
6,导出贴图
右键贴图 -》 Export Textures
Config选择UE4 -》勾选DefaultMaterial -》 Export
最终的输出图片(因为当前示例中没有用到自发光,所以没有输出Emissive贴图)
7,导入UE4
先倒入模型FBX
导入选项面板默认即可 -》 Import。
然后,在拖拽到场景中
然后新建Material
然后导入贴图
打开Material蓝图,如下编辑材质
OcclusionRoughnessMetallic贴图的红色通道连AO(环境光)、绿色通道连Roughness(粗燥度)、蓝色通道连Metallic(金属度),其他两张贴图用混合通道连对应名称。
材质球效果
然后将材质球拖拽到模型上
最终效果
头顶颜色泛蓝是因为场景中有个天空盒,反射效果。
作者:玄冬Wong
大宋提孩官  发表于 2019-3-11 00:01:19
W阳光男孩X  发表于 2019-3-11 07:15:59
bzoom  发表于 2019-3-11 08:07:29
Paint_小熊  发表于 2019-3-11 08:25:54
谢谢 收藏了!
ahjxsb  发表于 2019-3-11 12:18:21
可以的
4321ms  发表于 2019-3-12 12:38:34
4321ms  发表于 2019-3-13 23:50:19
kpm  发表于 2019-3-23 09:22:12
ratbagzhu  发表于 2019-3-27 00:12:05
首发必发微元素,荣耀加身装备酷!
weiyuansu9527  发表于 2019-3-27 13:49:36
UE4的?
元素大使瓜克丝  发表于 2019-4-15 18:07:05
最终效果是在UE4的!
安然QM  发表于 2019-7-4 10:58:17
草木八千流  发表于 2020-8-17 10:54:34
这也能发?
