3D游戏常用技巧Normal Mapping (法线贴图)原理解析——基础篇
3D建模技术文章教学modeling 1600 16
发布于 2019-3-12 16:22:09
1、法线贴图基本概念
  在制作3D游戏时,常常遇到这样一个问题:一个平面,这个平面在现实中并不是一 个“平”面,例如砖墙的表面带有石质浮雕等等。这种情况下如果只是简单的做一个平面,则让人感觉严重失真,如图1所示;而如果用很密集的三角形去表示这类略有凹凸的表面,则性能上大大下降。研究人员发现,人眼对物体的凹凸感觉,很大程度上取决于表面的光照明暗变化,如果能通过一张贴图在一个平面上表现出由凹凸造成的明暗变化,则可以让人眼感觉这个平面是凹凸不平的(虽然这个平面还是平的)。法线贴图正是为了这个目的而产生的。
图1 不同细节程度的蜡烛
  准确的说,法线贴图是Bump Mapping(凹凸贴图)的其中一种。第一个Bump Mapping由Blinn在1978年提出,目的是以低代价给予计算机几何体以更丰富的表面信息。30年来,这项技术不断延展,尤其是计算机图形学成熟以后,相继出现了不少算法变体,法线贴图就是其中很重要的一种。研究人员对法线贴图进一步改进,出现了Parallax Mapping(视差贴图), Relief Mapping等技术,实现了更逼真的效果。本文仅针对法线贴图进行介绍。
  一条法线是一个三维向量,一个三维向量由x, y, z等3个分量组成,在法线贴图中,把(x, y, z)当作RGB3个颜色的值存储(如图2),并将其每个分量映射到[-1, 1]。例如,对于x, y, z各有8位的纹理,[0, 128, 255]表示法向量(-1, 0, 1)。
图2 利用彩色通道存储法线贴图
2、切线空间
  法线贴图中存储的法线最初是定义在世界空间中,但在实际中,这种方式很少见,因为只要物体移动,法线贴图则不再有效。另一种方式就是将法线存储在物体的局部空间中,物体可以进行刚体变换(平移,旋转,缩放),法线贴图依旧有效,但是这种方法并不能应对任何方式的变换,并且法线贴图不能在不同物体进行复用,增加了美工的负担。所以,现在现在普遍采用的解决方案是将法线存储在切线空间中。
  简单的来说,切线空间可以理解为纹理空间的u,v方向和法向量n,这3个方向构成了切线空间,一般使用T、B和N表示,如图3所示。
图3 切线空间
3、法线贴图的使用
  法线贴图的制作过程如图4所示,通过对比高模和低模的差异,生成法线贴图,在运行时使用法线贴图+低模即可表现出接近高模的效果,但是大大降低了显卡的负担。计算法线贴图的算法在3ds Max中已实现,美术人员只需针对同一个模型制作一个高模和一个低模,烘焙出一张法线贴图,在游戏中使用低模+法线贴图即可。
图4 法线贴图制作过程
  在渲染模型表面的时候,需保证光照方向和法线是处在同一坐标空间。光照方向在世界空间中,而法线在切线空间,将他们变换到同一坐标空间无非两种方法:
  1、将光照方向变换到切线空间;
  2、将法线变换到世界空间。
  在大部分情况下,使用第一种方案会比较好,因为只需针对每个顶点进行变换,然后在三角形中对变换后的光照方向进行插值;而使用第二种方案,则需要对每个像素进行变换。显然,在光源较少的情况下,使用第一种方案可以减少计算量。当然,在光源数量较多的情况下,到底使用那种方案,需要值得考虑,因为使用第二种方案只需要变换一次法线,而第一种方案需要有多个光照方向需要变换。
  值得注意的是,第一种方案中的插值对于点光源来说存在一个近似,光照方向在一个三角形上变化的很慢,所以可以进行插值,不过对于方向光则没有这个问题。
4、法线贴图效果
  法线贴图+低模可以表现出接近高模的效果,在图4中可以看到,加上法线贴图的低模,效果很接近高模;图5为unity3d中法线贴图的示例,左图(没有法线贴图)和右图(有加入法线贴图)相比,明显右图的立体感更强。
图5 unity3d中法线贴图的示例。左图中的方块没有法线贴图,右图加入了法线贴图
5、法线贴图的压缩和mipmap
  归一化的法线长度为1,且在切线空间下,法线的z分量不可能为负数,所以只需要存储x和y值即可。当然,仅仅是这种简单的压缩是不够的,但是传统的纹理压缩方法如DXTC等,不能直接对法线贴图使用,需要进行一定的变化,具体方法将在下一篇博客《3D游戏常用技巧Normal Mapping (法线贴图)原理解析——高级篇》进行详细描述。
  使用传统mipmap方法生成的法线贴图对于漫反射表面基本没问题,但是在镜面表面会导致严重的视觉问题。对于漫反射表面来说,光照的计算公式为l·n,l为光线方向的相反方向,n为法线,l·n1 + l·n2 + l·n3 + l·n4 = l·(n1 + n2 + n3 + n4) / 4,而mipmap则是事先计算(n1 + n2 + n3 + n4) / 4,所以对于漫反射表面,对法线贴图使用传统方式的mipmap基本没问题。为什么是基本没问题而不是完全没问题呢?因为这里存在一个近似,若l·n < 0,则光照值为0(光照不能为负),若将这个因素考虑进去,漫反射表面也会有问题,不过在实际当中这种情况表现不明显,所以可以认为基本没问题。
  对于镜面表面来说,当视线偏离反射光线方向的时候,光照强度会急剧下降,反映在公式中是因为其含有cosm(h·n)项(具体公式可以Google),而漫反射光照是线性变化,所以对于镜面表面,不能使用传统方法生成法线贴图的mipmap,需要用特殊的技术手段进行处理,这里不做展开。
参与人数 1元素币 +3 展开 理由
迷路的麋鹿... + 3 【给力】阅贴无数,楼主最强!
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:54:50
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:54:54
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:54:58
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:03
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:06
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:17
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:29
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:34
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:37
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:39
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:44
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:48
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:51
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:54
qq_追风_dtT  发表于 2019-3-13 03:55:57
1900632509  发表于 2019-4-25 22:25:03
17#
大佬就是大佬
