[材质贴图] ZBrush,maya制作武士风格化的角色实时模型流程
查看:708 |回复:14 | 2023-10-11 09:15:27
嗨,我的名字是Yulia Sokolova,我是一名从事游戏开发的2D / 3D角色艺术家。在本教程中,我想基于Kati Sarin S的原始概念展示我创建实时Samurai角色的管道。我将使用各种软件,如ZBrush,Maya,Substance Painter和Marmoset。
在ZBrush,Maya和Substance Painter中创建一个风格化的角色
参考和情绪板
当我开始这个项目时,我已经清楚地了解了我要做什么(感谢Kati的概念)以及它在风格和颜色方面的外观。但无论如何,我需要为解剖学特别是衣服找到一些有用的参考,因为我有点担心和服的所有复杂的折叠。我不想使用像Marvelous Designer那样的任何布料模拟包,因为我想保持简单,但我需要意识到折叠是如何形成的; 布料拉伸的方式和位置。我通常使用Pinterest和Google来收集我可能需要的任何类型的图像。我将所有内容拖放到PureRef中,为每个新项目创建多个情绪板。
PureRef中的参考和情绪板
这里重要的是不要放弃。使用您的参考,找到弱点并修复它们。在某些时候,模型将开始越来越好看,继续前进
在ZBrush设计
我没有任何关于这个项目的截止日期,因为我正在为我的投资组合制作它,所以我没有任何界限,我决定不使用任何现成的基础网格。我从一个dynameshed球体开始我的阻挡,并使用Insert Sphere Brush为手臂,腿和其他一切添加更多球体。通过这种方式,我可以在练习解剖结构时玩形状和比例。
从头开始始终是一个挑战,因为一开始一切看起来都很混乱,根本没有吸引力。这里重要的是不要放弃。使用您的参考,找到弱点并修复它们。在某些时候,模型将开始越来越好看,继续前进。
我在拦截阶段使用最基本的工具。这些是Move Brush,Clay Buildup Brush,Dam Standard Brush,Pinch和Inflate。除此之外,我正在使用蒙版和多边形组,并尝试尽可能降低拓扑结构,以便更容易操纵形状并移动周围的东西。
在ZBrush设计
在ZBrush雕刻衣服
我复制了身体网格以阻挡紧身衣服,例如这件衣服。我只需使用Select Lasso工具选择所需的零件,然后选择Delete Hidden来删除不需要的几何体。我可以通过使用ZModeler工具及其Extrude函数使某些部件更厚,该函数可以应用于单独的多边形或多边形岛。
在ZBrush雕刻衣服
在ZBrush中建模和服
对这件和服的大件衣服进行造型的过程在开始时几乎是一样的。我正在使用正文网格或使用拓扑画笔在主体网格上绘制出初始块。
然后我使用移动刷来拉网,延伸袖子和底部,直到我有一个很好的定义轮廓。请注意,在此步骤中,我仍在处理最低细分。一旦我对轮廓感到满意,我就使用Panel Loops增加厚度。您可以在EdgeLoop选项卡中找到它们,该选项卡位于几何菜单中。我还要弄皱边缘,以便在我添加更多细分时,一切都保持足够清晰。
最后,我使用Michael Vicente(Orb)的Orb_Cracks画笔来创建风格化的折叠。这部分既有趣又充满挑战,因为我需要在大,中,小细节之间保持平衡,而不要过多地考虑现实主义。我尽量保持折叠尽可能简单,不断提到我之前收集的图像的情绪板。
在ZBrush中建模和服
ZBrush中的Polypainting
有时这个步骤可能会浪费时间来处理紧迫的截止日期,但对于个人项目,我更喜欢在ZBrush中为我的角色添加颜色以查看它是如何工作的。我不会导出这些颜色或进一步使用它们作为纹理,但我真的很喜欢使用Polypaint功能进行初始颜色遮挡,因为它非常快速和方便。只需将画笔切换到RGB模式并移动控制滑块即可调整笔触的不透明度,强度和柔和度。
Maya的Retopology
Maya是我的视觉拓扑选择工具。我也将它用于硬表面建模和UV映射,因为它更容易在一个程序中完成所有操作而无需在各种包之间跳转。
在我开始制作低多边形之前,我在ZBrush中抽取所有内容,因为Maya在处理数百万个多边形时有点慢。我还取消选中 ZBrush中的Export Sub Groups按钮,这样它就不会将每个多边形组转换为单独的几何体。
将高多边形对象导入Maya后,我在控制面板中启用了“生成实时”功能,将对象转换为实时曲面。现在,我可以使用Modeling Toolkit菜单中的Quad Draw功能在其上创建一个新的几何体。
Maya的Retopology
爆炸网格进行烘焙
在将我的模型带到Substance Painter之前,我在Maya中使用了一个老技巧,可以帮助我避免烘焙时阴影中的错误。我创建了一个简单的两帧动画并分离了网格的所有重叠部分(不要忘记为你的角色的高多边形和低多边形版本做它,以便它们具有相同的位置!) 。我按下键盘上的S以保存时间轴上对象的这个位置。这样,我有一个关键帧用于组合网格,另一个关键帧用于单独的块。
爆炸网格进行烘焙
Substance Painter中的烘焙和纹理
在Substance Painter中使用Metallic-Roughness模板设置新文件后,我在网格的爆炸版本上烘焙所有地图,然后将其替换为编辑>项目配置中的组合地图。
我切换所有地图以检查一切是否干净,然后开始纹理化。这是我最喜欢的一步(同时雕刻高分子),因为它给了很多创作自由。Substance Painter拥有许多工具和功能,非常适合逼真和风格化的纹理。在这个项目中,我使用它的PBR功能,因为我想玩动态光源,让我的材料看起来更像他们的现实生活参考(即我使用Weave纹理布料,金属/粗糙度参数的金属部件等等)。
我正在使用大量带有蒙版的填充图层,这使得绘制过程更加灵活,因为我可以轻松调整每个元素的颜色和其他图层参数。
玛雅的摆姿势和索具
有时我会使用Transpose Master在ZBrush中构建我的模型。然而,这次我关注皮肤重量和纹理,因为我正在制作一个应该是动画的实时模型。因此,我决定在Maya中设置一个简单的装备,仅用于冒充和演示目的。Maya中的HumanIK功能允许您将现成的骨架绑定到网格。
玛雅的摆姿势和索具
Marmoset Toolbag中的最终演示
当所有纹理都准备好并导出后,我将所有纹理都放入Marmoset Toolbag中。我喜欢在这个程序中渲染,因为它可以平滑地处理低多边形和高多边形网格,同时高速和实时渲染。
我调整着色器,设置灯光并检查一切看起来如何。我使用一组相机拍摄我模特的全身和特写场景,这有助于从各个角度展示它并构建平衡的构图。
这几乎是我的程式化角色创作过程!我希望您已经发现了一些有用的提示和技巧,可能对您未来的项目有所帮助。谢谢你的阅读!
武士风格化的角色实时模型
评价
666  发表于 2022-5-27 10:22
参与人数 5元素币 +30 活跃度 +50 展开 理由
首席游骑兵 + 20 【给力】阅贴无数,楼主最强!
元素界王神 + 30
小月儿 + 16 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
七濑丸 + 8 【给力】阅贴无数,楼主最强!
诺一 + 6 厉害啊!
2023-10-11 09:15:27
14个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
帅呆了
2019-5-28 12:00:15   回复
求相信流程视频
2019-5-28 20:59:13   回复
謝謝分享
2019-7-31 12:48:03   回复
2019-8-1 16:09:45   回复
资源甚好,且行且阅读
2019-8-3 10:04:06   回复
大佬大佬模型有嘛
2020-3-9 09:31:38   回复
分享就是,即使你认为烂大街的资源总会有些人在某个地方翘首等待你的分享!
2020-11-27 11:09:35   回复
小人物真帅
2020-12-15 13:20:14   回复
2021-2-20 09:59:35   回复
2021-2-20 09:59:37   回复
2021-11-1 19:51:03   回复
2022-3-10 13:39:08   回复
3D建模技术文章教学modeling
