[平面UI] PS合成一个创意的黑暗中的神秘人物壁纸
查看:584 |回复:4 | 2019-6-22 07:23:09
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2018/146607.html
本篇教程用Photoshop设合成一个创意的黑暗中的神秘人物壁纸,合成的教程主要素材的搭配,把素材融合在一起的人,有一种电影海报的既视感,对此画风感兴趣的同学们可以照着教程做一下,找到自己喜欢的才是关键。
效果图:
16xx8-78481-0.thumb.jpg www.16xx8.com
练习素材:http://www.16xx8.com/photoshop/sucai/2018/o480290.html
操作步骤:
步骤一:
首先,创建一个新的任务场景。
文件 - 新建 1920×1080 72分辨率就OK了。首先将前景色设置为黑色,按Alt+ Delete键,这样图层的背景层就变成了黑色。
现在置入裂缝图像,然后使用Ctrl+ T(自由变换)工具对图片进行变形处理,以使从你的角度来看,地面自然合理。
加入图层蒙版,在蒙版上用软刷,黑色,涂抹整个外边界使得地面周围变暗。如图:
步骤二: 现在置入熔岩底部的图片。
然后使用Ctrl+ T调整大小(自由变换)与步骤一相似,将混合模式设为叠加。降低不透明度至85。
步骤三: 置入右侧墓碑。调整如图大小及位置。
加入亮度/对比度剪贴调整层,参数如图。
我们要设计的场景是图片中心为光源点,所以墓碑右侧离中心点距离稍远,要比左侧暗些,所以我们要加入一个剪贴图层来处理这种关系。
用软笔刷,将不透明度及流量设置为30——40左右,在墓碑的右侧涂抹,效果如图
双击墓碑图层,弹出图层样式对话框,加入内阴影效果,参数如图。
再新建一图层调整层,给墓碑左侧涂抹上红光(FF842A)混合模式设置为叠加。
步骤四: 置入左侧墓碑。
调整如图大小及位置。处理方法可参考上一步。
这里我多加了两项处理,一是加入色相/饱和度(参数如图)目的是为了降低素材的固有颜色,
二是为墓碑图层加入蒙板,用黑色画笔涂抹墓碑底部,看起来象是埋入地面。
步骤五: 置入抠好的僧侣图,调整合适尺寸后,加入曲线调整层、色彩平衡及亮度/对比度调整层,
参数如图
人物胸部以上部分会比其它部分亮一些,因此,我们对亮度/对比度调整层的蒙版用不透明度40,流量40的黑色画笔来涂抹相应部位
(在蒙版上用黑色涂抹是为了将该调整层的作用失效或降低)。
再新建一色阶调整图层,再次处理明暗关系;
再新建一图层,设为剪贴蒙版,用不透明度40,流量40的黑色画笔来涂抹图示中的区域,以压暗该部位。
如图
步骤六: 下面处理剑身。
用套索工具勾出剑身,在新建图层上用白色填充,然后ctrl+D取消选区。
双击该图层,调出样式对话框,分别加入渐变、内发光、外发光,参数除了把黄色改为白色,其它默认就好。
步骤七: 置入图示素材,使用滤镜——液化,处理,然后将该图层设置为滤色混合模式。
增加图层蒙版,用不透明度65,流量65的黑色画笔来涂抹,以达到如图所示效果。
加入曲线剪贴调整层剪贴蒙版,参数如图。
再将这个光线图层及其曲线调整层复制、缩小、水平镜像,调整成如楼下图图所示。
步骤八: 将素材截取所需部分置入到场景中,用橡皮擦擦去四边,混合模式设置为滤色,然后复制复制再复制,
得到如图所示效果
步骤九: 在剑身之上新建一图层,将前景色设置为白色,毛笔工具大小为2个像素,不透明度及流量为100。
然后点选钢笔工具,描出如图路径,点右键,选择描边路径,勾选模拟压力,确定。
然后将该图层复制水平翻转,得到如图效果。
步骤十: 置入图中素材,放在合适位置及调整大小,将混合模式设置为滤色,加入图层蒙版,用黑色画笔遮盖掉不需要的部分。
如图
步骤十一: 置入箱子素材,调整成如图大小。双击图层,弹出图层样式对话框,勾选内阴影,参数如图。
在其下新建一图层,用不透明度65,流量65的黑色画笔来涂抹出阴影。
步骤十二: 在箱子图层之上新建两层剪贴蒙版,在箱子下部用不透明度50,流量50的黑色画笔来涂抹出箱子一地面接触的暗部,
在另一图层上用不透明度50,流量50的橙色(FF7800)画笔来涂抹出箱子上部,混合模式改为叠加,体现箱子受光的影响。
步骤十三: 打开铁链锁的图片,用钢笔工具抠图(抠图步骤略过)。
将抠好的图复制粘贴到我们制作的场景中,调整大小、位置如图。ctrl+J复制并水平翻转。
将这两个图层加入蒙版,擦除重叠部分,如图。
步骤十四: 将两个铁链锁图层合并成组(ctrl+G)。双击该组,,弹出图层样式对话框,勾选投影,参数如图。
在为其新建一图层做为剪贴蒙版层,用不透明度45,流量45的黑色画笔来涂抹下面的锁链,目的你们懂的。
步骤十五: 新建一图层,用套索工具勾出如图形状,填充黑色
步骤十六: 再新建一图层,用画笔点出一圆形,然后用橡皮擦擦去多余部分,形成眼睛的形状。
再用黑画笔点出一圆形,自由变形ctrl+T成图上瞳孔形状,眼睛完成。
PS:图上给的尺寸有点小了,我又ctrl+T放大了一倍,这样更明显。
步骤十七: 将图中所示的图层成组ctrl+G,命名为锁妖箱。
为其加入亮度/对比度调整层,参数如图
步骤十八: 将猩猩素材的爪子用钢笔工具抠下来,拖入到场景中,如图放置。
加入亮度/对比度调整层 加入投影图层样式 再增加一个混合模式为柔光的调整层(颜色FF7200)
步骤十九: 置入另一张光效图,混合模式为滤色。加入色阶调整层,参数如图
再加入色彩平衡(不透明度设置为50)、曲线及自然饱和度调整层,参数如图
www.16xx8.com
步骤二十: 置入崖壁图片,加入亮度/对比度、曲线剪贴蒙版调整层,参数如图,之后给该图层增加蒙版,保留右上角的一块。
同样处理场景中左上角。
增强四周受光影响,效果如图
步骤二十一: 加入左右两边熔岩,用图层蒙版擦出如图效果。混合模式为变亮
步骤二十二: 再复制图中的火花到场景中,混合模式为滤色,调整成类似图中的效果。
步骤二十三: 置入素材中的effekt5,ctrl+T自由变换,覆盖全图,混合模式改为滤色,加入色阶调整层剪贴蒙版,
参数如图:
步骤二十四: 回到铁链图层,给铁链锁组加一剪贴蒙版图层,用#FF9000涂抹铁链上面三分之二部分,混合模式为柔光
步骤二十五: 盖印所有图层ctrl+alt+shift+E,滤镜——镜头校正,参数如图
完成:
www.16xx8.com
可以根据的喜好加上自己喜欢的文字,还可以借此思路制作自己喜欢的图片,设为自己桌面壁纸也是一种不错的选择。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +20 展开 理由
悦动的喵 + 10 + 10 支持一下
空欢成梦丶 + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2019-6-22 07:23:09
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢支持
2019-6-22 11:06:29   回复
2019-6-22 11:41:06   回复
2019-6-22 11:41:20   回复
2023-10-15 07:20:31   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
