[平面UI] PS合成一只载有房屋的幻想蜗牛
查看:792 |回复:4 | 2019-6-25 07:23:11
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2017/145617_all.html#p2
本篇教程通过PS展示如何创建一个载有房屋的幻想蜗牛,整个教程独具创意,我们将使用两个苔藤图像来构建基本场景,添加窗户、门等素材,调整图层、蒙版和画笔使其混合在一起,最后加以梦幻效果,同学们一起来学习下吧。
效果图:
操作步骤:
一、构建基本场景 第1步使用给定的设置在Photoshop中创建一个新的1500 x 1100像素的文档:
第2步打开前景图像。使用多边形套索工具(L)选择前景区域,并使用移动工具(V)将其添加到白色画布的下半部分。激活自由变换工具(Control-T)并旋转它使其水平放置。
第3步单击“图层”面板底部的第二个图标可将遮罩添加到此图层。使用黑色柔软的圆形笔刷(柔软的黑色笔刷)软化边缘,使其渐变为白色背景。
第4步去滤镜>模糊>高斯模糊和改变半径为8像素:
在此滤镜蒙版上,使用柔和的黑色画笔擦除中间的模糊效果,并使其仅在前景中可见。
第5步选择“图层”>“新建调整图层”>“色相饱和度”,并将其设置为“剪贴蒙版”。将色相值降至-17:
第6步打开背景图片。使用移动工具(V)将此图像拖到主画布中,并将其放置在前景之后。在前景之下设置此图层。
第7步应用高斯模糊的12像素到该层。像素半径应该大于应用于前景的像素半径。这是为了使它与前景分开,并增加景深。
第8步创建一个色彩平衡调整图层,并将中间色的黄色值更改为-32。这是为了适应前景的颜色。
第9步使用曲线调整图层使背景更明亮。
二、添加蜗牛 第1步使用魔棒工具(W)从白色背景中切出蜗牛,然后将其放置在前景(非模糊区域)的中间。
在蜗牛层添加一个面具,并使用一个小尺寸(3-4像素)的中等软黑色的刷子修剪蜗牛的底部,使其与苔藓的地面融为一体。
第2步创建色彩平衡调整图层并更改中间色调设置:
第3步主要光源从左到右,因此蜗牛的后部应该较暗。创建一个曲线调整图层并减少亮度。在此图层蒙版上,使用柔和的黑色笔刷来擦除蜗牛的前部和非阴影部分。
第4步使用另一个曲线调整图层,让蜗牛的前部有更多的光线。在阴影区域上绘画,使其不受此调整图层的影响。
四、加入常春藤 第1步打开房子的形象。使用套索工具在前面选择一个常春藤区域,并将其添加到蜗牛的外壳。
要删除此部分上剩余的不需要的墙,请从下拉菜单中选择画笔工具(B),然后选择重置画笔将所有画笔设置为默认值。选择飞溅24像素刷子修剪不需要的细节和做锯齿状的边缘。
第2步使用相同的方法添加其他常春藤部分来覆盖外壳。
第3步选择所有的常春藤层,然后按下Control-G为它们创建一个组。将此组模式从Pass Through更改为Normal 100%。在这个组中创建一个Curves调整图层,以使得Ivy shell的上半部分变亮。使用柔软的黑色笔刷来擦除阴影区域的光线。
第4步
使用另一个曲线调整图层来增加较低区域的阴影。在上面画上,以显示那里的亮度。
第5步添加色彩平衡调整图层以匹配常青藤的颜色和其余部分。
四、添加窗口 第1步打开窗口图像。使用矩形选框工具(M)仅选择窗口并将其放在常青藤外壳的左上角。使用Control-T和Warp模式来弯曲窗口以适应外壳的视角。
第2步为此图层添加一个遮罩,并使用Spatter 24px画笔使常春藤覆盖窗口边缘。
第3步制作色调/饱和度调整图层并将饱和度值降低为-49:
第4步创建色彩平衡调整图层并将中间色调的黄色值更改为-46:
第5步使用曲线调整图层来使窗口变亮一点:
五、添加门 第1步打开门的图像,并把门区域添加到壳的右下角。
使用Spatter24px刷子的图层蒙版将门与现有的常春藤混合。
第2步制作色调/饱和度调整图层并更改红色值:
第3步使用色彩平衡调整图层并调整中间色调设置:
第4步创建一个曲线调整图层来增加门的对比度。
六、添加蘑菇第1步
把蘑菇1从背景中分离出来,放在蜗牛后面的场景的右上角。
使用图层蒙版将其底部与苔藓地面混合。
第2步在蘑菇1图像下创建一个新图层。使用中等柔软的黑色笔刷,大约50%的不透明度为蘑菇涂上一层薄薄的阴影(当光线从左到右落下时)。
第3步制作色调/饱和度调整图层并更改主设置:
第4步创建一个曲线调整图层来对蘑菇的右侧进行一点阴影。在蘑菇的左边和前面涂抹,使其不受此调整层的影响。
第5步使用另一个曲线调整图层来增加蘑菇前部的光线。在蘑菇的左下方和右下方涂刷,使其在这一步后不会变亮。
第6步将蘑菇2图像添加到场景的左上角,并使用图层蒙版将蘑菇与地面混合。
第7步像蘑菇1一样为蘑菇2画阴影。
第8步为蘑菇2做一个组,并使用色调/饱和度调整层稍微改变蘑菇的颜色。
第9步使用色彩平衡调整图层用于相同的目的。
第10步创建一个曲线调整图层,使蘑菇更加明亮。涂在蘑菇的下部,所以它们仍然在阴影中。
七、添加烟囱和烟雾 第1步从原始图像中切出烟囱并将其放在常春藤壳的顶部中间。
第2步像以前的元素一样为烟囱制造阴影。
第3步使用色彩平衡调整图层给烟囱带来一些充满活力的红色/黄色。
第4步
创建一个曲线调整图层来增亮烟囱。在烟囱的背面涂油漆,以增加阴影。
第5步从原始图像中选择烟雾区域,并将其放在烟囱上方。旋转它以适应烟囱的方向。
将此图层模式更改为“屏幕100%”并使用图层蒙版来隐藏烟雾的硬边缘。
第6步添加一个色相/饱和度层去饱和烟雾中的剩余蓝色。
第7步使用“色阶”调整图层来更改烟雾的可见性,使底部更清晰,更少。
八、添加灯泡 第1步从原始背景中切出灯泡,并选择正确的灯泡添加到壳体的背部。
使用图层蒙版来隐藏在常春藤里面的钩子。
第2步做一个曲线调整图层来使灯变亮。
第3步创建色彩平衡调整图层并更改中间色调设置:
第4步做一个新的图层,使用颜色的软刷#2a1b01在灯和周围的常春藤上绘画。将此图层模式更改为Linear Dodge 100%。
第5步使用更亮的颜色(#fbd796)为灯泡涂上更多的光线。将此图层模式更改为覆盖100%。
九、添加散景 第1步将散景图像导入到主文档,并将模式更改为“滤色100%”。
使用图层蒙版来减少散景的可见性。也抹去对蜗牛和蘑菇的影响:
第2步应用一个高斯模糊的8PX这种效果,使其显得更加微妙。
十、最后调整 第1步在图层顶部创建色彩平衡调整图层并更改中间色调设置。
第2步做一个渐变的地图调整图层,并选择颜色#512114和#f6fbcb。将此图层模式更改为柔光100%。
完成:
参与人数 4元素币 +18 活跃度 +45 展开 理由
悦动的喵 + 10 + 10 很棒
Adeline + 3 + 15 很实用,
诺一 + 10 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
大西几 + 5 + 10 会移动的房子
2019-6-25 07:23:11
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-6-25 08:32:53   回复
谢谢支持
2019-6-25 10:40:50   回复
梦想中的房子
2019-6-25 10:41:13   回复
2023-10-15 07:20:56   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
