[平面UI] PS给长颈鹿脱去外衣的有趣教程
查看:679 |回复:2 | 2019-6-29 07:32:22
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/10839.html
您是否曾经想知道什么是长颈鹿的斑点看起来好像没有?如果是这样,本教程,你变态为您服务!今天,我们将演示如何通过消除脱衣服的斑点长颈鹿。然后,我们将展示如何变成一个装备将被披上了一个多熨衣板的斑点。让我们开始吧下载素材:www.16xx8.com
第1步
首先,在PS中新建一个文档,文档尺寸为2200*3200px,分辨率为72像素/英寸,背景颜色可随意填充,我这里填充为白色。
第2步
创建一个纯色背景。也可以根据个人喜好选择更有趣或者更有层次感的背景,比如古朴风格的壁纸或者草原风景等。
然后,要使用渐变和滤镜。右击背景缩略图以解锁背景,并选择为“背景图层”。单击面板下方的“fx”图标,选择添加一个图层样式。应用“颜色叠加”和“渐变叠加”样式,按下图所示进行设置。
我们将使用渐变和过滤器。 解除“背景” - 背景缩图右击并选择“从背景层”,点击“添加图层样式”小图标在图层调板底部的一部分。 套用“颜色叠加”和“渐变叠加”样式。 使用设置和颜色只是像下面的屏幕截图。
第3步
单击“新建图层”图标在背景图层上方新建一个图层,选择大的柔软淡色画笔在文档中心画一个点。
第4步
在斑点图层上方新建一个图层,选择工具栏中的滤镜→渲染→云彩。
对云彩图层依次应用动感模糊和高斯模糊。然后,单击“添加图层蒙版”图标添加蒙版以模糊图层。激活图层蒙版,并填充黑色和白色以使文档底部呈现渐变效果。
第5步
为了制作晕影效果,选择菜单中的滤镜→镜头校正→自定→调整晕影数量及中点的设置。
第6步
合并所有图层,将背景右侧调亮一些,因为光源将设在右边。激活快速蒙版模式 ,选择线性黑白渐变工具,将文档从左侧到右侧添加渐变。左侧会变成粉色。再次单击图标,以取消快速蒙版模式的激活状态。
第7步
选择如下图所示区域,进行色阶设置。选择图像→调整→色阶,修改“调整中间调输入色阶”去掉左边的灰色标记。还可以为背景图层增加一点杂色效果,选择滤镜→杂色→添加杂色→数量为4%;单色。
第8步
插入长颈鹿图像。选择文件→打开→选择长颈鹿图像。 使用多边形套索工具 将长颈鹿图像与背景分开,也可以使用其他方法,但这个方法尤其的简单易用。
第9步
单击“调整边缘”按钮以改善选区的边缘质量。
第10步
按下图所示进行调整边缘设置。单击确定后,选中工具栏中的选择→反向,擦掉或清除(编辑→清除)选中的背景区域。
第11步
为了修复并改善长颈鹿图像的色彩平衡,选择图像→调整→阴影/高光,按下图所示进行设置:
第12步
在长颈鹿图层上方添加新的调整图层,单击图层面板下方的 图标进行色阶、色彩平衡、可选颜色选项设置。选择所有调整图层,右键单击选择“创建剪贴蒙版”。按下图所示对每个调整图层进行设置。填充“可选颜色”、“色阶”图层蒙版和线性黑白渐变。
第13步
使用“魔棒工具”选取长颈鹿的白色条带,不需要一次性将全部的白色条带全部选中,可分次进行。使用选择→修改→扩展(扩展量为1px)。
第14步
复制修饰后的长颈鹿图层,在复制的图层中,将所有选中的白色条带填充为棕色,命名为“纯色皮肤图层”。在下面的步骤中还会用到修饰后的长颈鹿图层原图,要确保原图在复制图层的下方。用0%硬度画笔,按住Alt键开启吸管工具,选取与皮肤相近的颜色。
第15步
这样一步步的填充白色条带区域,棕色条带对制作更精确的效果很有帮助。
第16步
用修复画笔工具去除条带痕迹。将选区边框拖拽到感觉的有纹理的皮肤区域,当释放鼠标按钮时,选区的痕迹被样本填充。重复该动作以修饰所有的条带痕迹。
第17步
经上面步骤后,长颈鹿的身体上就不存在斑点了。
第18步
用橡皮擦工具修改“纯色皮肤”图层的边缘,以在下方的原始图层和“纯色皮肤图层”之间创建混合效果。
步骤19
使用橡皮擦工具盒污点修复画笔工具修饰一些小区域。在选项框中选择画笔尺寸,选择稍大的尺寸可以一步就完成整个区域的修复工作。
第20步
接下来,改变皮肤颜色和色阶平衡。添加“渐变映射”、“色阶”和“黑白”调整图层,为“纯色皮肤”图层创建剪贴蒙版。设置参数如下图所示。
第21步
插入电熨斗图像,不需要进行任何调整。
第22步
返回修饰后的长颈鹿图层,再次复制。我们将利用这个新复制的图层做一个长颈鹿的夹克。先后擦掉长颈鹿的头部和腿部。
第23步
这是我们将要制作的夹克的形状。
第24步
通过扭曲变换调整夹克的形状。选择编辑→变换→变形制作一个扁平的形状。
第25步
滤镜中的“液化滤镜”可用来制作扁平效果。使用大号的变形工具处理较大的区域,针对腿部及皮肤皱纹则使用小一些的变形工具尺寸。
第26步
这是处理后的夹克形状。
第27步
对夹克形状应用“自由变换”,将它缩小一些,并在水平方向上拉伸一点。
第28步
选择位于烫衣板上方的夹克部分,减去并粘贴到一个新图层上,如下图所示用“自由变换”进行纵向拉伸。
第29步
选择编辑→变换→透视,对顶部边缘应用透视变换。
第30步
夹克图层的上部修饰部分保持激活状态,再次剪切位于烫衣板上方的夹克部分,只留下腿部上方的条带(如下图所示图层20),再次纵向拉伸上部区域。
第31步
应用透视变换。
第32步
激活夹克图层的上部图层,尽可能地模仿皮肤皱纹的形状擦掉烫衣板上面的电熨斗区域。
第33步
使用“直线工具”在一个新图层上画一条白线,选用大概13px的宽度,并应用高斯模糊滤镜(半径为10px)。
第34步
更改这个图层的混合样式为“叠加”。
第35步
从原始的修饰后长颈鹿图层上复制脖子区域,粘贴到一个新图层上,该图层放在烫衣板图层的下方。应用“垂直翻转变换”和“渐变叠加”图层样式效果,并按照下图所示进行设置。
第36步
我们创作的最后一部分是为长颈鹿和烫衣板制作阴影效果。按住Ctrl键,然后单击长颈鹿图层缩略图,以加载长颈鹿形状选区。在所有可见长颈鹿图层的下方新建一个图层,为选区填充任意一种颜色。
第37步
选择编辑→变换→扭曲,对创建的形状应用扭曲变换。将上部边缘和左下角移动到左下方。尽量将阴影和腿部结合到相同点上。用橡皮擦工具修改中央腿部阴影。
第38步
这是变换后的效果。
第39步
将阴影图层的“填充”设置为0%,不透明度设为20%。应用渐变叠加图层样式效果。启动快速蒙版模式,按下例所示为图层填充线性渐变。
第40步
单击快速蒙版图标,对阴影图层的选中区域应用高斯模糊。
第41步
复制阴影图层,应用高斯模糊,并将半径设为50px,步透明度为70-75%。
第42步
用同样的方法为烫热版创建阴影效果。为烫热版和夹克加载选区,应用填充为0%,应用渐变叠加,并设置相同的参数。应用模糊10px,复制阴影图层,并设置75%不透明度和更大的模糊。
最终图像
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +10 展开 理由
悦动的喵 + 10 + 10 这些PS作品太赞了
2019-6-29 07:32:22
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢支持
2019-7-1 07:19:42   回复
2023-10-15 07:22:54   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
