UE4-Shader学习:初步了解卡通渲染Cel Shading
UE虚幻引擎虚幻Unreal虚幻引擎源码虚幻资源插件
5299 1
发布于 2019-7-6 21:41:10
通渲染(英文Cel Shading或者Toon shading),是一种能够使3D的图像产生动漫效果的渲染手段。它具体的定义我们先看一段来自维基的解释:
Cel shading or toon shading is a type of non-photorealistic rendering designed to make 3-D computer graphics appear to be flat by using less shading color instead of a shade gradient or tints and shades. Cel-shading is often used to mimic the style of a comic bookor cartoon and/or give it a characteristic paper-like texture.
(卡通渲染(英语:Cel-shading或者Toon Shading)是一种去真实感的渲染方法,旨在使电脑生成的图像呈现出手绘般的效果。为了使图像可以与漫画或者卡通达到形似的效果,专业人员通常使用卡通渲染着色器进行处理)
总结来说,卡通渲染是一种NPR(非真实感绘制),可以使用在一些3D的日系二次元风格的手游或者端游中,使得画面的质感更加接近动漫中的感觉。
比较的有名的使用卡通渲染的游戏,这里我必须提一下崩坏三(崩坏学园3)。每次看到崩崩崩的视频,总是会被它的画风给惊叹到。米忽悠真不愧是被游戏耽误的动画公司。崩坏三大量使用了卡通渲染技术,这一点在米哈游的技术总监贺甲对于崩坏3的技术演讲中可以了解到。B站有关于这个演讲的视频(不过是日语的,因为是在Unite Tokyo 2018上的演讲,貌似被官方翻译了)。文字版本的可以百度
这种风格对于喜欢动漫的人来说简直是完美,恨不得把自己的所有游戏都加上一个卡通渲染。那么,卡通渲染具体是怎么实现的呢?原理又是什么?
简单来说,在正常的渲染着色过程中,由于使用了真实的光照模型,在模型上的颜色是随着光照的角度渐变的,而卡通渲染为了模拟动画绘制时候的风格,根据每个像素的法线和光照的方向的关系,来使得这片区域的像素投影到其中一个明暗区域上面,达到多段离散的明暗区域的效果。
接下来我们将分别在Unreal Engine 4(UE4)中和WebGL中来实现简单的Cel Shading,可以选择自己感兴趣的阅读,其中WebGL涉及shader代码。
Unreal Engine 4在UE4当中,我们甚至不需要写shader的代码,只需要通过材质的蓝图编辑器就能够实现卡通渲染的效果。首先先新建一个Material。然后在Material Domain中选择PostProcessing,这样这个材质就会被作为后处理的材质,能够作用在计算了光照和颜色的模型上面。
接下来就是在蓝图中实现卡通渲染的细节了。在UE4中,我们无法直接获得光照的信息,这里需要使用一些手段来获得光照LightMap。
UE4中可以通过SceneTexture来获得一些有用的信息,在SceneTextureID中可以选择其类型
这里我们需要一个PostProcessingInput0来获得场景中应用了光照和后处理之后的颜色,再添加一个SceneTexture节点并且选择DiffuseColor来获得场景中初始(无光照和后处理)的颜色,用一个divide节点来从PostProcessingInput0中除去DiffuseColor获取LIghtMap的灰阶值。
当然,可以先先将两个输出连接DeSaturation的节点来更彻底地将颜色去除。
我们将获得的结果映射到0-1的范围内
通过这个结果,我们可以大概地了解到对于每个像素点的光照信息。这样我们就可以根据光照信息来计算最后的颜色值。
这里我采用了最简单的方法,只有两种明暗差别,如果之前获得结果大于0.5,则最后的颜色信息直接为DIffuseColor,否则要将DiffuseColor乘一个系数。最后的整个蓝图如下图显示
当然你可以将结果更加细分(WebGL的部分中就更加细分),这样结果就会有更多段的明亮度。之后在场景中添加一个PostProcessingVolume并且把整个后处理材质添加到PostProcessingVolume中就可以作用到场景上。
设置PostProcessingVolume中的Infinite Extend为Infinite,整个场景就会被PostProcessingVolume给覆盖,添加的后处理材质就能够作用到整个场景上
这里你可能会发现结果有点和想象中的不一样。记住,在卡通渲染的蓝图选项中把Blendable location选为Before tonemapping
关于Blendable location的解释,我们可以在官网中看到这个介绍
简单来说,Before tonemapping能够作为在HDR的颜色上,而After tonemapping只剩下LDR的颜色,会失去很多细节。至于Translucency(透明度)相关的选项,Before translucency作用在Before tonemapping之前。
假如你想要把卡通渲染只作用在一些模型上而不是整个场景。这时就要使用custom depth buffer了。把需要使用卡通渲染的模型中的render custom depth pass勾选上
然后修改刚才的蓝图为如下
可以看到,我们主要添加了对于depth buffer的判断,根据custom depth buffer和scene depth的关系来进行最后明亮度的取舍。
到目前为止,我们都是将颜色乘一个自定义的系数来表明明亮度。更好的方法是使用一个材质查询表(Texture LUT<look-up table>)。
这样就能够使用计算出来的值通过查表来乘相应的系数。
到此,超简单版本的卡通渲染就完成了,结果大概是这个样子。当然如果你是把它作用在整个场景上的话,可能会丢失光照。场景的背景就是黑色的,下图是只用在了人物的模型上,就很动画。
转自:知乎  作者:赤土晴絵   文章链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/50260340
参与人数 1元素币 +3 活跃度 +6 展开 理由
毕加索的仰... + 3 + 6 【点赞】这很有大网气质!
我其实不懒
xuchaovolvol  发表于 2020-11-30 21:18:15
学习 学习。很不错!
