[Unity] NGUI系列教程 (角色信息跟随)
查看:2234 |回复:24 | 2013-11-5 00:08:03
在一些网络游戏中,我们常常可以看到角色的上方显示着角色的名称,等级,血量等信息。它们可以跟随角色移动,并且可以显示和隐藏。今天我们就来学习一下这些功能的实现方法。
    1. 新建unity工程,导入NGUI插件。对于字体按钮等的制作方法参见以前的系列教程。这里我们直接开始学习制作方法。首先新建一个2DUI,设置UI的层为NGUI。新建完成后,使用菜单NGUI -->Create a Panel ,在现有Panel的节点下新建一个Panel,命名为Panel_CharacterInfo,作为角色信息面板的根节点。使用Widget Tool创建两个Label,一个命名为Name,另一个为Life。再创建一个Progress Bar,用于显示角色的血量信息。在创建一个建立完成后场景中视图列表如图:
   2.  场景设置,现在我们新建一个Plane作为地面,新建一个PointLight用于场景照明,然后再新建一个Cube,作为我们的角色。场景设置如图
3. 为cube添加角色控制器。首先导入角色控制Package。在工程窗口中点击右键,选择ImportPackage,选择 Character Controller。该包包括两个角色控制器,我们先把Cube自带的BoxCollider删除,然后为它添加FPSInputController,CharacterMotor两个脚本。就完成Cube的角色设置了,点击运行,按下键盘的方向键可以看到,Cube可以根据我们的按键左右移动。
4.编写UI跟随角色控制脚本脚本。对于实现方法,我们可以有以下思路。首先我们想要清楚,我们想要实现的是UI跟随Cube移动。这里我们就要考虑,UI要得到Cube在屏幕上的坐标位置。然后再根据位置做相应的移动。我们知道在Unity中,Camera. WorldToScreenPoint和Camera. ScreenToWorldPoint可以分别将世界坐标和屏幕坐标相互转换。有了思路我们就可以动手写代码。代码比较简单,我已经在后面注释了,大家可以一目了然。
  1. public class UIFollowTarget : MonoBehaviour {
  2.     public GameObject TargetObject;         //目标物体。这里是指Cube
  3.     public Camera worldcamera;         //世界相机。
  4.     public Camera guiCamera;           //UI相机
  5. // Use this for initialization
  6. void Start ()
  7.     {
  8.         worldcamera = NGUITools.FindCameraForLayer(TargetObject.layer);     //这里是通过物体的层获得相应层上的相机
  9.         guiCamera = NGUITools.FindCameraForLayer(this.gameObject.layer);   //通过脚本所在物体的层获得相应层上的相机
  10. }
  11. // Update is called once per frame
  12. void Update ()
  13.     {
  14.
  15. }
  16.     void LateUpdate()
  17.     {
  18.         Vector3 pos = worldcamera.WorldToScreenPoint(TargetObject.transform.position);         //获取目标物体的屏幕坐标
  19.         pos = guiCamera.ScreenToWorldPoint(pos);                              //将屏幕坐标转换为UI的世界坐标
  20.         pos.z = 0;                                //由于NGUI 2D界面的Z轴都为0,这里我们将坐标修改为0.只取其X,Y坐标。
  21.         transform.position = pos;      //将修改过的坐标赋给UI界面。这里指Panel_CharacterInfo
  22.     }
  23. }
点击此处复制文本
5. 将脚本赋给Panel_CharacterInfo,设置目标物体为Cube,Worldcamera为Main Camera,guicamera设置为NGUI的Camera。完成后点击运行,我们可以看到,UI已经在跟随物体移动了。
6. 当场景中有很多角色的时候,我们可能有时候只想看我们选中的角色的信息。没有选中的就隐藏,这样的功能大家可以在熟悉了这些之后自己实现。这里提供一个思路供大家参考:首先定义一个角色信息的类,然后根据当前选择的角色,读取该角色的信息,赋值给UI里的Name life等参数。并且赋值角色的位置信息给UI,这样UI就可以动态的显示在响应角色的位置上。
2013-11-5 00:08:03
24个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
好好,非常好{:1_146:}
2014-7-23 09:51:49   回复
Thanks for sharing!
2014-10-31 13:34:47   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-9-6 00:18:26   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王
2015-10-3 23:36:24   回复
楼主威武,感谢分享,楼下保持队型
2015-10-12 18:29:58   回复
谢谢分享~!支持
2018-11-12 09:45:17   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2018-11-12 10:04:58   回复
赞一个~666
2018-11-12 10:06:39   回复
2018-11-12 10:11:38   回复
路过围观,感谢分享~
2018-11-12 10:12:57   回复
2018-11-12 10:17:53   回复
不错的资源,谢谢分享
2018-11-12 10:20:00   回复
元素帖子强,满满正能量!
2018-11-12 10:24:37   回复
大佬辛苦辛苦
2018-11-12 10:44:09   回复
2018-11-12 10:51:05   回复
2018-11-12 11:35:23   回复
元素帖子强,满满正能量!
2018-11-12 11:59:23   回复
非常棒的资源,喜欢这里
2018-11-12 12:25:03   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
12下一页
