[模型雕刻] Marvelous Designer 7新功能
查看:756 |回复:0 | 2019-9-21 18:39:35
70371196_p0.jpg 在虚拟模特上画板片
线段省道
Objective
<span]添加和修改沿版片轮廓的省道.(Ver. MD 7)
Location
<span]创建
编辑
Operation
1.选择2D工具栏的 编辑版片(Z)工具左键单击要添加省道的点.
2.单击Location中列出的菜单.
3.根据需要调整下面的选项并点击OK.
名称
描述
全长
设置省道整个宽度.
1/2宽度
设置省道宽度的一半
长度
设置省道的深度
编辑
→ 线段将会被选择并黄色突出显示.
→ 省道窗口将会出现.
→ 任何修改设置将会反应在省道上.
根据斜率创建内部线
目的
<span]根据版片的斜率在两个线段之间创建内部线. (Ver. MD 7)
位置
<span]在线段上右键弹出菜单→内部线间距
操作
<span]1.使用编辑版片工具 (Z) ,选择两根线在其之间创建内部线.
当版片轮廓线或内部线被多个线段分开时,按住键盘上的shift键去选择所有的线.
→ 内部线间距'斜率' 窗口将会出现.
→ 内部线将根据以上设置进行创建.
模块化拉链设置并编辑明线动画模式激活/反激活固定针
目的
<span]可在动画编辑器中创建激活或反激活固定针的动画帧.
位置
<span]Animation(动画) 模式 → 动画编辑器
操作
<span]添加关键点
2.按照位置中的提示找到该功能.
4.移动上方时间轴的播放头并在需要添加关键点的位置上右键选择添加关键点.
→ 两个关键点的中间区域的固定针状态均为前一关键点所保存的值。
动画将根据设定的固定针装态进行录制.
1.在为固定针动画添加关键点之后,可以对关键点值进行确认.
3.在时间轴上可以看到选择的固定针所设置的关键点.
删除关键点
2.按照位置中的提示找到显示了该固定针的关键点的时间轴.
→ 在弹出菜单中选择删除关键点.
→ 在时间轴上,移动播放头到开始处,按住shift键的同时点击结束处以选择区域.
可在不同时间段内设置不同的风属性并保存。
目的
位置
操作
1.在应用风动画时,需要先有一个板片.
3.选择主菜单>显示>环境>显示风控制器.
4.选中风控制器后,将时间轴上的播放头移动到需要添加关键点的位置.
    因此请确保将播放头移动到需要添加关键点的位置,移动好风控制器并设置其属性.
→ 使用定位球移动及旋转风控制器
→ 风控制器的旋转、位置将按照定位球的调整所更改.
→ 如果你在弹出菜单中选择了添加关键点,那么风控制器的各项属性将以关键点值形式保存.
→ 两个关键点之间的区域内,风控制器属性将会缓慢更改.
→ 如果到动画结束没有其他关键点,从最后一个关键点开始到动画结束,风控制器为该关键点所保存的状态
确认关键点
2.在3D窗口中将看到风控制器的位置、旋转的变化,以及在属性编辑器中可以看到各项数值的变化。
1.选择风控制器.
3.点击一个关键点并右键.
4.如果需要删除多个关键点的话,可以选择一个区域并删除其中的关键点.
→ 在选择区域上右键并选择删除全部关键点 可以删除该区域内所添加的所有关键点.
脚本
目的
<span]可以使用python脚本.
位置
<span]主菜单 → Script → Python
操作
<span]1.根据位置中的提示找到菜单
脚本API:请参阅Python脚本API页面。
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +12 展开 理由
源支始 + 10 + 12
2019-9-21 18:39:35
图文教程技术文章技术文库3D建模
