用PS路径绘制头发丝的实用技巧。
综合文库 927 63
发布于 2024-11-5 15:35:08
发丝的制作方法有很多,最基础的就是画笔描边法。制作的时候只要先用钢笔勾出发丝的路径,然后选择自己定义好的笔刷描边即可,当然后期还要有一些细节处理。最终效果
一、开始画发丝之前先来定义画笔,我们以2像素发丝为例。
A、选择画笔工具,再画笔预设面板里设置画笔的直径为2;
B、在面包的左边选择形状动态色后着,在控制处徐咱钢笔压力,设最小直径为20;
C、在画板左边选择画笔笔尖形状,设置间距为1;
D、选择面板左边的平滑项。其它设置均为0或关;
二、单根发丝的制作方法。
A、设置好画笔的参数后,我们用钢笔工具描绘出一段弯曲的路径;
B、在路径面板上右击钢笔画的路径,选择描边路径;
C、在弹出的对话框勾选模拟压力;
D、描边后的效果如下图4所示;
E、重新设置一些画笔的形状动态里的最小值为60,再进行一次描边;
F、第二次描边后的效果发丝清晰一点;
三、多根发丝的制作方法。
A、我们可以多画几条路径尝试一下描边的效果,还可以尝试一下用不同的颜色描边的效果;
B、还可以将画好的不同的方向的路径进行复制,轻而易举的就又多了一些发丝;
四、组合画发丝。
A、在复制路径的时候不要原原本本的复制过来,那样会有些死板,要对曲线的方向和弯曲度做一些调整,让它更顺应整体的动态走向;
B、我们可以用2像素的画笔描边所有的路径;
C、我们还可以用1响度的画笔描边所有的路径,然后跳出几根主干发丝,用描边子路径的方法描边2像素,这样发丝有粗细之分了;
D、我们还可以再调出几根来,描成艳丽的一些颜色,这样是不是有点挑染的味道呀。
五、用自定义笔刷画发丝。 你可以在透明画布上点3个1像素的小点,然后选择菜单:编辑 > 定义画笔,将这三个小点定义为一种画笔,设置好画笔的参数后,描出来的发丝是不是比先前更浓密了。还有一种绝美的方法就是下载一些现成的发丝笔刷。
六、发丝的明暗表现。画毛发仅有一些丝儿是远远不够的,其实这些颜色不同深浅不一的发丝仅是存在于整个头发的表面而已,发丝下面还有一些表现头发整体形状的明暗色彩的部分,这部分我一般用涂抹工具来处理。
A、用虚边画笔在发丝下面涂上色块;
B、用加深工具把头发的暗部表现处理;
C、选择一种散状画笔,用涂抹工具在色块上进行涂抹,注意涂抹时的力度,将明暗过渡部分涂抹自然,边缘部分涂抹出一些发丝出来;
四、这是发丝显示在色块上面的样子;
五、还可以用我们前面自制的三个小点的画笔用一种较深的颜色在色块上面描一层发丝,这样头发就更茂密了;
这个例子中,我们是先举例发丝的,但平常我画的时候,一般是先画头发的色块,然后用加深减淡工具处理明暗关系,再用涂抹工具涂抹,最后用画笔描边路径制作出发丝。
毛发的处理方法大体上就这些,但实际应用的时候却比较繁杂,也很灵活多变,还要考虑到环境光线和整体色彩。
在绘制的过程中,尽量多分一些图层,放在毛发的图层组里,并大体上有一个命名,这样非常有利于后期的完善。
参与人数 1元素币 +20 展开 理由
元素先驱者... + 20 分享快乐~
建良  发表于 2014-10-29 10:15:20
{:1_144:}
a2655834  发表于 2014-10-29 10:32:44
此帖必火!鉴定完毕!
影子新  发表于 2014-10-29 18:19:57
给力!元素有你更精彩
风的颜色  发表于 2014-10-30 14:33:43
{:1_146:}
tkf  发表于 2014-10-31 08:10:05
楼主这么屌,你家里人造吗?
awebrook  发表于 2014-10-31 11:08:59
好方法。
轩泽夜  发表于 2014-11-2 00:53:19
不是有种东西叫笔刷吗
35588320  发表于 2014-11-22 10:35:52
资源发布哪家强?元素首发称大王!
samoyu  发表于 2014-12-2 18:31:42
{:1_145:}{:1_146:}
猫川  发表于 2015-1-23 17:46:25
这是要逆天的节奏啊!
lmantou  发表于 2015-4-12 12:00:08
verchiel  发表于 2015-6-4 20:13:15
为了元素币,拼了!
ycmzibeike  发表于 2015-7-23 12:33:20
{:1_146:}
秋天真好  发表于 2015-7-30 14:10:10
17#
给力!元素有你更精彩
天道徒弟  发表于 2015-8-3 00:15:36
18#
{:1_144:}
天道徒弟  发表于 2015-8-3 00:15:39
19#
{:1_144:}
天道徒弟  发表于 2015-8-3 00:15:42
20#
{:1_144:}
1234下一页
