[平面UI] ps后期扩大场景拼接照片技巧讲解教程
查看:524 |回复:0 | 2019-10-21 07:24:42
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/109357_all.html#p2
简介:数码摄影从它诞生开始,就意味着与后期处理要孖生成长。今天不懂后期,摄影就根本没得玩。
因为今天的单反机,它就预想了你是懂得后期处理才这样生产出来的。这里我们学习两图拼接以扩大场景的一个练习。
这个实例用于多片大场景的拼接是最恰当不过了。这里用的是手工办法。我很少用傻瓜的拼接软件的,我习惯手工。
手工的人为机动性大,效果可以随心所欲,弄艺术片最好。今天这个案例有点难度,如果你们懂得做,以后的大场景多片拼接就很容易了。
上面两张图为原图,下图为完成图。这是我在珠海过桥时用小机拍下的两张片子,后来用PS拼接扩大了场景。
如果想练习的朋友,可以下载这两张原图自己尝试一下。
下面大家跟我一步一步来做。1. 用PS打开图1、图2. 对图1全选 Ctrl + A,复制 Ctrl + C3. 新建文件 Ctrl + N4. 修改尺寸 宽900、高700
5. 移动工具。分别压下图1图2拖至新文件上。图1放置右上角
6. 打开图层面板,不透明度:50%,移动工具压图2移动到大约吻合位置
7. 因为两图水平倾斜度不同,需要调整。选框工具,对着图2右键,自由变换。鼠标离开图2成拐弯双箭头,旋转。鼠标移进图2调整水平垂直
8. 两图吻合后(看建筑物),鼠标在图2里双击,自由变换结束
9. 不透明度调回100%
10. 在图层面板上添加矢量蒙版
11. 画笔黑色抹地平线。白色画笔补蒙版洞。黑白转换按X键
12. 单击图层面板上的图层2的“图层缩览图”,曲线 Ctrl + M 调整。在具体的操作中,假如我们拍了两张以上的片子准备拼接,
但片子亮度不一致,那这里的曲线调整就起到平衡的作用了。
13. 拼合图层 Ctrl + Shift + E
14. 裁剪。地平线需要旋转调整。另外为了争取景别大一点,漏出下、右一些白底15. 仿制图章工具,补下和右白底
15. 仿制图章工具,补下和右白底
16. 补好了
17. 最后一般都锐化。菜单上的滤镜 / 锐化 / USM锐化
18. 对于尺寸700像素的图片,大约如图例的数据
19. 另存命名。结束
参与人数 2活跃度 +25 展开 理由
小优小優 + 15 【点赞】这很有大网气质!
胖纸Jeremy + 10 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-10-21 07:24:42
UEUI平面设计界面用户体验交互
