[平面UI] PS合成跳出像框的鲨鱼的详细教程
查看:664 |回复:2 | 2019-10-22 07:10:05
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/10920_all.html#p2
步驟 1:
  把相框素材复制粘贴到房间素材中,然后使用自由变换(按Ctrl+T)旋转相框和调整相框的大小和位置,如图所示。
步驟 2:
  相对于房间素材,相框素材看起来太亮了,所以我们先调整一下它的亮度和饱和度。
  首先,创建一个曲线调整图层(在图层面板下单击“创建新的填充或调整图层”按钮,选择“曲线”),设置方法参考下图。
调整曲线和你会发现连房间素材的颜色也随着变化了,但我们只相对相框进行调整。因此,我们可以右键
单击“曲线1”图层,在弹出菜单中选择“创建剪贴蒙版”。
  相框的颜色看起来过于丰富多彩,我们要把它调整得旧一点。添加一个“色相/饱和度调整图层,设置饱
和度为-53,并为这个调整层创建剪贴蒙版,就好像曲线层一样,如图所示。
添加一个“色阶调整图层”,设置如下图所示。创建剪贴蒙版。
添加一个“曝光调整图层”,创建剪贴蒙版,如图所示
就一样相框的颜色与房间的颜色看起来就相衬了
步驟 3:
  下面打开鲨鱼素材,使用钢笔工具沿着鲨鱼的身体创建路径。
创建好路径后单击右键,选择“建立选区”,设置0.5像素的羽化半径,然后按下Ctrl+Shift+I反选,
按下Delete键删除背景,如图所示。
下面把鲨鱼复制到房间素材中,并调整好位置,如图所示
为了做出鲨鱼逃离相框的效果,我们要把鲨鱼的背鳍和尾鳍删除。首先把鲨鱼图层的不透明度降低,
然后使用钢笔工具沿相框创建选区,把鲨鱼的背鳍和尾鳍圈出来,如图所示。
按下Ctrl+Ente把路径转为选区,按Ctrl+Shift+I反向选择,接着创建一个图层蒙版(单击图层面板下面的“添
加图层蒙版”按钮)背鳍和尾鳍去掉了而又不会破坏素材,如图所示。
步驟 4
  下面是较为棘手的步骤,我们合成图片时,素材图片间的光暗、色调等都必须完美配合,例如一开始我就
教大家调先调整相框的颜色,这个道理是一样的。所以下面的步骤就是要调整鲨鱼的颜色。在这里我分别对鲨
鱼图层添加了色相/饱和度、色阶、亮度/对比度、曲线这4个调整图层,设置方法参考下图。不要忘记添加剪贴
蒙版,因为这只对鲨鱼图层进行调整。
然后,我还添加了一个“纯色”调整图层,颜色:#131313,图层混合模式为“柔光”、不透明:30%左右,
下面是我的图层截图。
步驟 5:
  把云素材粘贴到图中,并使用自由变换调整位置和角度。云图层必须位于鲨鱼图层和相框图层的下面
(你可以在图层面板中拖动图层的位置),如图所示。。
使用“多边形套索工具”,创建一个如下图所示的选区
按下Ctrl+Shift+I反向选择并按Delete删除,然后设置“滤镜—模糊—高斯模糊”,半径约为8像素。
步驟 6:
  下面为相框添加一此投影的效果,使它看起来更自然。选择相框素材图层,然后添加一个投影图层样式
(图层—调整—投影),如图所示。
但是影子看起来还是不太自然,因为相框上缺少了如下图箭头所示位置应有的阴影。
步驟 7:
  同时为鲨鱼图层添加一个投影图层样式,效果如图所示。
步驟 8:
  下面打开小猫素材图片,参考提取鲨鱼素材的方法,把小猫从背景中提取出来,如图所示
与前面步骤一样,我们要对小猫素材进行调色,使它的颜色相房间素材相衬。参考下图,对小猫进行色相/饱和
度、亮度/对比度、渐变映射、曲线、色阶的调整。(图像—调整)
调整后的效果
步驟 9:
  我们要为小猫制作一个影子。在小猫图层的下面新建一个图层,然后使用椭圆工具(属性栏中单击“填充
像素”按钮)创建一个黑色的椭圆,然后设置高斯模糊效果,半径使用5像素左右,如图所示。
使用减淡工具修整小猫的影子,刷出猫脚影子的形状,如图所示
第10步:
  选择画笔工具并截入瀑布笔刷。在鲨鱼与相框图层之间创建一个新图层,然后使用瀑布笔刷在鲨鱼一下
面添加一个水溅,添加如图所示。
  打开水波素材并复制到图片中,然后设置图层混合模式为滤色,不透明度为50%,使用橡皮擦工具清除
某些多余的部分。
效果如图所示
步驟 11:
  合并所有图层(按Ctrl+Shift+E),打开通道面板,选择绿通道,按Ctrl+A全选,然后把绿通道复制到蓝
通道中,这样图片的色彩看超来更具超现实的效果
第12步:
  最后,你可以断续发挥你的创意对图片进行调色和锐化处理。
  最终效果如图所示
好了,Photoshop教程到这里就完满结束,由于制作真实过程比教程所提及的更复杂,教程只能都会大家图片的
制作思路,更多的还需要大家认真实践。希望这篇教程对你有帮助,谢谢
参与人数 2元素币 +13 活跃度 +22 展开 理由
源支始 + 13 + 12
胖纸Jeremy + 10 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-10-22 07:10:05
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
厉害!!!!!!!!
2019-12-9 10:08:04   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
