[平面UI] 图片合成技术重现希腊神话
查看:492 |回复:0 | 2019-11-14 08:33:07
导言:
在古希腊神话中,擎天神阿特拉斯被宙斯打败后,作为惩罚他必须用肩膀扛着整个世界。今天我们将使用图片合成的方式重现擎天神受罚这一景象。
本教程所需的素材如下:
  • Model  mjranum-stock
  • Planet   fragile-stock
  • Chain1    macro-photo
  • Chain2    ocd1c-stock
  • Texture    dark-dragon-stock
  • Fire   Etthiss
    第一步
    打开阿特拉斯素材,使用钢笔工具把人物从背景中分离出来得到人物选区后,Ctrl+J复制选区到新图层并把图层命名为 “atlas”。(图01)
    图01
    第二步
    把背景层填充为黑色,Ctrl+Alt+C调出画布控制面板,画布宽度设为120%、高度设为140%,把参考锚点置于最后一行中间的那个方格,点击“确定”画布调整完毕。(图02)
    图02
    第三步
    打开地球的素材文件(PSD文件中包含3个图层,删除背景层后拼合图层)。(图03)
    图03
    第四步
    把地球图片导入我们的主文件,置于“atlas”图层下方,重命名为“earth”。
    然后Ctrl+T调整大小并顺时针方向旋转一定角度。(图04)
    图04
    #p#e#
  • 第五步
    来到“atlas”图层,Ctrl+T缩小人物。(图05)
    注意:拖动角点时按住Shift键做等比例缩放。
    图05
    第六步
    使用裁剪工具按下图所示位置进行裁切。下面我们在背景层上添加星星。选择背景层,滤镜-杂点-添加杂点,数量:100%、记得勾选高斯和单色选项。(图06)
    图06
    第七步
    点击“确定“按钮后,背景层的杂点就添加上了。我们使用模糊工具(滤镜-其他滤镜)对背景层进行模糊,如果你觉得模糊的不充分,也你可以使用快捷键Ctrl+F重复执行模糊操作。按住Ctrl+L调出 “色阶调板”,参数设置如下图所示。(图07)
    图07
    第八步
    按B激活画笔工具,载入下载的画笔(Ctrl+c复制画笔文件,点击面板右侧的小三角,选择“载入画笔”后Ctrl+v把画笔粘贴进来即可),然后选择云层画笔。(图08)
    图08
    我们同时缩小人物和地球以获得足够的空间来绘制云层。(图09)
    图09
    #p#e#
  • 第九步
    前景色设为白色,确保画笔的不透明为度100%。
    在“atlas”图层上方新建图层,尽量换用各种不同笔刷来绘制出自然的云层效果。(图10)
    图10
    第十步
    载入油墨画笔(方法同上)。(图11)
    图11
    第十一步
    给云层添加图层蒙版,前景色置为黑色,画笔不透明度设为20%-50%。
    完全按照你的审美来操作就可以,此步的目的是均化云层分布。(图12)
    图12
    第十二步
    选择“atlas”图层,按Ctrl+U调出“色相/饱和度”调板,色相+19、饱和度-56。(图13)
    图13
    #p#e#
  • 第十三步
    打开纹理素材,使用矩形工具创建选区,拷贝选区到主Psd文件。(图14)
    图14
    第十四步
    把纹理图片所在图层命名为“texture”,并置于云层和阿特拉斯之间。
    下面我们来为“texture”创建剪切蒙版,按住Alt键单击“atlas”和“texture”中间,这时候你会发现“texture”图层缩略图的左侧多出来一个向下的箭头,这表明剪切蒙版创建成功,更改“texture”的混合模式为“叠加”。Ctrl+T缩小纹理图片,这么做的目的是让阿特拉斯看起来更加皮开肉绽、历尽磨难。(图15)
    图15
    第十五步
    打开火焰素材,创建矩形选区,复制并粘贴选区到主Psd文件。(图16)
    图16
    第十六步
    把火焰图片所在图层命名为“fire”,放置“fire”于“texture”和“cloud”之间,按Alt+Ctrl+G同样创建剪切蒙版,更改图层混合模式为“叠加” ,这样就为之前略显单调的纹理背景着了一层颜色。(图17)
    图17
    #p#e#
  • 第十七步
    给“fire”图层添加线性渐变蒙板,这样做可以让一半的火焰图片遮挡、一半显示出来,加强对比。(图18)
    图18
    第十八步
    打开链条图片,想办法把它从背景图中分离出来。(图19)
    图19
    第十九步
    分离出链条以后,复制并粘贴进主Psd文件,命名为“big chains”,置于所有图层的最顶端。Ctrl+T缩放并旋转链条如下图所示:(图20)
    图20
    第二十步
    复制“big chains”图层,Ctrl+T调出变形节点,然后右击链条选择“水平翻转”,链条水平翻转后使用移动工具把它移动到左侧。(图21)
    图21
    第二十一步
    再次打开纹理素材,复制粘贴进主psd文件。
    放置在“big chains”上方。(图22)
    图22
    #p#e#
  • 第二十二步
    Ctrl+Alt+G创建剪贴蒙版,并更改图层的混合模式为“叠加”。(图23)
    图23
    使用相同的办法为左侧链条增添划痕。(图24)
    图24
    第二十三步
    打开第二个链条素材,选择左侧的一根,拷贝粘贴进主psd文件。(图25)
    图25
    第二十四步
    使用魔术棒工具为第二根链条去除黑色背景。(图26)
    图26
    第二十五步
    旋转小链条使其处于垂直居中位置,然后使用盖印图章工具扩展链条的长度。(图27)
    图27
    #p#e#
  • 第二十六步
    Ctrl+J复制链条4次,按下图所示把每根链条放置到位。(图28)
    图28
    第二十七步
    我们发现小链条盖住了大链条,我们回头再处理它。
    选中任一根小链条,Ctrl+T、右击图片选择“弯曲”,拖动控制节点营造出链条自然下垂的感觉。(图29)
    图29
    第二十八步
    使用圆形橡皮擦工具擦除左侧的2根链条与左手臂重复的部分。(图30)
    图30
    第二十九步
    为了增加画面的层次感,我们来为链条添加投影。
    按住Ctrl+Shift键依次单击所有链条图层缩略图,取得选区。(图31)
    图31
    #p#e#
  • 第三十步
    在“cloud”图层下方新建图层,为选区填充黑色。,Ctrl+D取消选区,把图层命名为“shadow”。
    由于光源来自右上方,所有投影应该在左侧,我们把“shadow图层向左移动。”(图32)
    图32
    第三十一步
    模糊投影。
    滤镜-模糊-高斯模糊,模糊半径设置为5-7px,按Ctrl+F组合键可重复之前模糊过程。(图33)
    图33
    第三十二步
    添加图层蒙版,使用柔软的黑色画笔、较低的不透明度,擦除云层上过于明显的黑色投影。(图34)
    图34
    第三十三步
    重复29-32步为其他链条创建投影。(图35)
    图35
    #p#e#
  • 第三十四步
    Alt+Ctrl+Shift+E盖印图章,拼合所有图层到新图层。(图36)
    图36
    第三十五步
    滤镜-其他-高反差保留,值设置为1.5-2px。
    改变图层混合模式为“叠加”,这样画面会更加清晰。(图37)
    图37
    第三十六步
    新建一色彩平衡调整层,我们要使画面略偏一点微黄。
    参数设置如下:(图38)
    图38
    第三十七步
    教程结束,欢迎板砖,呵呵
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +20 展开 理由
胖纸Jeremy + 10
源支始 + 10 + 10
2019-11-14 08:33:07
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
