[平面UI] 美女“蛤蟆舌头”制作流程解析
查看:717 |回复:0 | 2019-11-15 15:49:42
导言:
一个简单的合成,你学会这个教程可以应用到其他的合成,虽然看起来简单,但是还是非常实用的。
第一步
剪出青蛙,并将其拖动到打开的窗口,放在脸的图层上。旋转并调整青蛙的大小。(图01)
图01
第二步
在青蛙图层上添加图层蒙版和屏蔽不必要的部分。调整完毕后,单击菜单/层/删除图层蒙版/应用。您也可以只使用橡皮擦工具,但是可控性差一些。(图02)
图02
#p#e#
第三步
在脸图层选择舌头,将其复制新的图层上,为了使其可见,降低至40%左右的青蛙层的不透明度,然后调整舌头的位置。(图03)
图03
第四步
隐藏青蛙层时它应如下所示:(图04)
图04
第五步
选择青蛙图层,勾出轮廓之后换到舌头图层,在舌头图层上选择图章工具填充所选的区域。(图05)
图05
#p#e#
第六步
然后点击Ctrl + Shift + I(选择反向)并删除。取消选择 (Ctrl+D)。您也可以删除青蛙层,看您是否还需要它了。
调整大小和旋转舌头, 并使用图层蒙版、橡皮擦或图章工具使舌头边缘与脸部能更好的融合。(图06)
图06
第七步
现在添加阴影。 创建一个新的图层(您可以命名它为阴影1),用笔刷在舌头下面画出黑色的阴影,放在舌头图层下。应用高斯模糊滤镜(与2px有关的rdius),并设置该图层混合模式为软光。(图07)
图07
#p#e#
第八步
建立新的图层,放在舌头图层上面(命名为阴影2),这回重点是在舌头的边缘进行阴影的绘制。绘制完取消选择,应用高斯模糊软光设置混合模式。(图08)
图08
第九步
几乎完成。现在最重要的是您需要建立一个新的图层,并添加它的高光。使用图章工具 (只是一定要检查使用所有图层选项)。你也可以用画笔绘制,不过我觉得图章能更快捷、容易一些。(图09)
图09
这就是最后的效果图:
我希望这教程对你能有用。玩得愉快!
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +12 展开 理由
源支始 + 10 + 12 【点赞】这很有大网气质!
2019-11-15 15:49:42
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
