通常而言,最好不要把Unity实体组件系统ECS和Job System看作互相独立的部分,要把它们看作用于大幅提升游戏性能的组合系统。
本系列文章我们将深入了解使用二者开发项目的过程,从而使项目获得高性能。今天我们来了解ECS和Job System的基础知识,了解ECS请阅读:《详解实体组件系统ECS》。
什么是Job System
一些人认为Unity无法进行多线程处理,那个观点是错的,因为这是可以实现的,但是你可能无法使用任何Unity中特定的命名空间。你可以多线程处理不同类型的任务,只要任务不需要在主线程外访问Transform或游戏对象即可,所以在独立线程执行一些Vector3数学运算是没有问题的。
如果你非常了解Unity相关知识,或许你已经知道引擎的部分功能已经实现多线程处理。现在加入Job System后,Unity允许我们利用它的多线程处理功能。
Job System允许我们轻松编写多线程代码,从而实现高性能游戏体验。它不仅能改善帧率,而且在做移动开发时,它还能显著改善移动设备的电池寿命。
通过该功能,我们能够编写和Unity引擎功能共享工作线程的代码。
什么是多线程处理
通常在单线程程序中,每次只处理一个执行调用,一次只输出一个结果。
程序性能主要取决于加载和完成所用的时间。单线程会按线性顺序进行处理,需要的时间会比双线程同时处理更长,这种多个线程同时处理就是我们说的多线程处理。
多线程处理会利用CPU功能来同时在多个内核处理多个线程。
默认情况下,“主线程”会在程序开始时运行。主线程会创建新线程来处理任务。这些新线程会并行运行,通常在完成后将结果与主线程同步。
多线程处理方法适合用来处理多个需要长时间运行的任务。然而,游戏开发代码通常带有很多需要同时执行的小指令。如果为每个小指令都创建一个线程,结果会得到很多线程,每个线程的生命周期都很短。从而导致CPU和操作系统处理能力达到极限。
你可以通过线程池来解决线程生命周期的问题,然而即使使用线程池,还是会同时有很多活动线程。如果线程数量比CPU内核数量多,会造成线程互相竞争CPU资源,并且频繁切换上下文(Context switching)。
上下文切换是指切换线程时,会保存当前进程的执行状态,然后处理另一线程,在重构第一个线程后,继续处理该线程。上下文切换是个资源密集型过程,所以要尽量避免该过程。
Job System和传统多线程的区别
在多线程处理时,要打开线程然后提供任务。你需要注意将辅助线程合并到主线程的时间,还要正确关闭线程。所以多线程处理需要你管理很多操作。
Job System使用不同的方法,因为我们不会创建任何线程,而是会使用Unity在多个内核上的工作线程,给它们提供任务-Unity称之为Jobs作业。很容易看出,这种方法更为简单,因为避免了管理线程时可能遇到的问题。不仅如此,我们还不必担心出现竞态条件。
通过内置的安全检查,Job System可以检测所有潜在的竞态条件。通过给每个作业发送需要处理的数据副本而不是在主线程引用数据,Job System可以避免发生竞态条件,进而消除竞态条件,因为现在处理的是独立数据而不是它的引用。
因此,作业只能访问blittable数据类型。当在托管代码和本地代码之间传递数据时,该类型数据不需要转换。
Unity使用C++方法复制的内存块在Unity的托管部分和本地部分复制和传递数据。在调度作业时,我们会将数据放入本地内存,并在执行作业的同时允许托管部分访问数据副本。
你甚至不必担心发生上下文切换和CPU争用,因为Unity通常在每个CPU内核有一个工作线程,作业会在这些线程间同步调度。
Job System中,所有作业都会放入队列中。空闲工作线程会获取作业,并按照队列的顺序执行。为了确保作业按照所需顺序执行,我们可以利用作业依赖。
Job是什么
总的来说,每个作业(Job)都可以看作是方法调用,每个作业在创建时会得到数据和参数,之后用于执行过程。作业可以是独立的,这意味着当它们什么时候完成对我们来说并不重要。或者在更合理情况下,它们可以拥有依赖。依赖能为我们带来便利,因为它能让代码在正确的时间执行。
对多线程处理来说,这非常重要,你需要确保执行过程能避免发生竞态条件,这意味着一项任务不必等待其它任务完成才执行,那样会造成延迟。
所以基本上,依赖意味着我们的第二个任务依赖于第一个任务,第二个任务会在第一个任务完成后才开始执行。
句法
每个作业都需要实现以下三个类型的其中一个类型:IJob、IJobParallelFor或 IJobParallelForTransform。
IJobParallelFor用于需要多次并行执行单个任务的作业。JobParallelForTransform和IJobParallelFor差不多,尤其是用于处理Unity Transform时。
这些类型实际上都是接口,因此只要脚本中没有Execute函数,编译器就会出问题。还要记住,作业必须是nullable类型,这意味着它必须是struct,并且在任何情况下都不能是类,这是因为内存分配问题。
Unity创建新容器是为了让我们能够很容易就写出线程安全的代码。
using Unity.Collections;
using Unity.Jobs;
/*作业(Job)需要是可空类型,这意味着它们必须为struct结构…
每个作业都必须继承自IJobParallelFor、IJobParallelForTransform或IJob*/
Every job has to inherit from either IJobParallelFor, IJobParallelForTransform or IJob */
public struct MyJob : IJobParallelFor {
/*在作业中,需要定义所有用于执行作业和输出结果的数据
Unity会创建内置数组,它们大体上和普通数组差不多,但是需要自己处理分配和释放设置*/
public NativeArray<Vector3> waypoints;
public float offsetToAdd;
/*所有作业都需要Execute函数*/
public void Execute(int i)
/*该函数会保存行为。要执行的变量必须在该struct开头定义。*/
waypoints = waypoints * offsetToAdd;
调度作业
现在已创建MyJob.cs struct,要如何使它工作呢?我们必须调度它。
通常该过程非常简单,但需要注意,每个作业都需要被调度。那意味着我们首先发起作业,添加数据,然后发送到队列中等待执行。一旦该过程发生,我们就无法中断该过程。
Unity提供的常见句法参考中的作业代码如下:
// 创建单个浮点数的本地数组(NativeArray)来存储结果。为了更好说明功能,该示例会等待作业完成。
NativeArray<float> result = new NativeArray<float>(1, Allocator.TempJob);
// 设置作业数据
MyJob jobData = new MyJob();
jobData.a = 10;
jobData.b = 10;
jobData.result = result;
// 调度作业
JobHandle handle = jobData.Schedule();
// 等待作业完成
handle.Complete();
//NativeArray的所有副本都指向相同内存,你可以在NativeArray的副本中访问结果。
float aPlusB = result[0];
// 释放结果数组分配的内存
result.Dispose();
这些正确的代码,它可以正常执行,但带有一些缺点,因为在调度完成后进行完成调用会产生短暂的等待时间,在性能分析器中,该时间称为“Idle Time”。
相反如果你习惯调度作业,性能分析器中显示的等待时间将最小化,而且会得到不错的性能,至少在旧机器上效果会很明显。
高效调度作业
在调度作业后,因为工作线程没有时间完成任何任务。这造成在调度调用期间会产生空闲时间,会对性能产生影响。
本示例中,我们会创建struct,保存对句柄和本地数组的引用。为什么保存这些内容?
保存句柄是为了在之后调用作业,保存本地数组是因为需要释放本地数组,NativeArray和常规数组的工作方式差不多,但是需要设置Allocator,用来定义数组在内存中的保留时间,本示例中使用Allocator.TempJob。
我们还需要在调用完成时释放内存,然后复制数据。我们创建了JobResultAndHandle的引用,然后对它调用ScheduleJob()。这会使我们的作业开始调度,而且它的引用会保存在列表中。
然后我们可以查看列表中的每个条目,调用完成,复制执行数据,然后弃用NativeArray来释放内存。
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Unity.Jobs;
public class MyJobScheduler : MonoBehaviour
Vector3[] waypoints;
float offsetForWaypoints;
//我们将保存结果和句柄的列表
List<JobResultAndHandle> resultsAndHandles = new List<JobResultAndHandle>();
void Update()
/*我们会在需要时创建新的JobResultANdHandle(该代码不必在Update方法中,因为它只是个示例)
然后我们会给ScheduleJob方法提供引用。*/
JobResultAndHandle newResultAndHandle = new JobResultAndHandle();
ScheduleJob(ref newResultAndHandle);
/*如果ResultAndHAndles的列表非空,我们会在该列表进行循环,了解是否有需要调用的作业。*/
if(resultsAndHandles.Count > 0)
for(int i = 0; i < resultsAndHandles.Count; i++){
CompleteJob(resultsAndHandles);
/* ScheduleJob会获取JobResultAndHandle的引用,初始化并调度作业。
void ScheduleJob(ref JobResultAndHandle resultAndHandle)
//我们会填充内置数组,设置合适的分配器
resultAndHandle.waypoints = new NativeArray<Vector3>(waypoints, Allocator.TempJob);
//我们会初始化作业,提供需要的数据
MyJob newJob = new MyJob
waypoints = resultAndHandle.waypoints,
offsetToAdd = offsetForWaypoints,
//设置作业句柄并调度作业
resultAndHandle.handle = newJob.Schedule();
resultsAndHandles.Add(resultAndHandle);
//完成后,我们会复制作业中处理的数据,然后弃用弃用内置数组
//这一步很有必要,因为我们需要释放内存
void CompleteJob(JobResultAndHandle resultAndHandle)
resultsAndHandles.Remove(resultAndHandle);
resultAndHandle.handle.Complete();
resultAndHandle.waypoints.CopyTo(waypoints);
resultAndHandle.waypoints.Dispose();
struct JobResultAndHandle
public JobHandle handle;
JobHandles和依赖
对作业调用Schedule()会使它返回JobHandle。JobHandle对保留作业的引用非常有用,但也可以将它们用作其它作业的依赖。这是什么意思呢?
如果某个作业依赖其它作业的结果,我们可以将其它作业的句柄作为参数传递到myjobs调度方法中,这样能让该作业完成后执行我们的作业。
前文中提到的竞态条件问题、线程等待线程的问题,以及使用多线程代码的缺点问题都可以通过传递句柄来轻松避免。
我们讲解了Job System的基础知识,本文将以网格变形项目为示例,讲解Job System的使用。
该项目中,我们将程序化生成一个平面,然后使用鼠标点击输入来生成球体,然后球体会在平面上产生凹槽,该功能可以用于实现脚印的效果。此项目只是使用Unity的Job System来实现高效网格变形的一个开端。
访问代码
本文代码你可以在GitHub上查看:
https://github.com/itsKristin/Jobified-Meshdeformation
DeformableMesh.cs
首先编写生成平面的代码。创建一个C#脚本,命名为DeformableMesh。我们将加入using Unity.Collections声明,因为我们需要使用NativeArrays和Unity.Jobs,而且作业要继承自IJobParalelFor。
我们要定义几个变量,用来帮助定义程序化生成平面的大小、作用力和半径,在变形部分时会用到这些变量,我们还在Awake函数缓存了所有需要用于渲染网格的信息。
using UnityEngine;
using Unity.Jobs;
[RequireComponent(typeof(MeshFilter),(typeof(MeshRenderer)))]
public class DeformableMesh : MonoBehaviour
[Header("Size Settings:")]
[SerializeField] float verticalSize;
[SerializeField] float horizontalSize;
[Header("Material:")]
[SerializeField] Material meshMaterial;
[Header("Indentation Settings:")]
[SerializeField] float force;
[SerializeField] float radius;
Mesh mesh;
MeshFilter meshFilter;
MeshRenderer meshRenderer;
MeshCollider meshCollider;
//网格信息
Vector3[] vertices;
Vector3[] modifiedVertices;
int[] triangles;
Vector2 verticeAmount;
void Awake()
meshRenderer = GetComponent<MeshRenderer>();
meshFilter = GetComponent<MeshFilter>();
meshFilter.mesh = new Mesh();
mesh = meshFilter.mesh;
GeneratePlane();
仔细观察代码以及注释内容,了解如何通过代码程序化生成平面。
/*网格是由顶点和三角形构建的,基本上由其中的三个顶点构建。我们首先处理顶点的位置。
顶点需要Vector3数组,因为它们在世界空间中拥有3D位置。数组的长度取决于所生成平面的大小。
简单来说,可以想象平面顶部有网格覆盖,每个网格区域的每个角都需要一个顶点,相邻区域可以共享同一个角。因此,在每个维度中,顶点的数量需要比区域的数量多1。*/
void GeneratePlane()
vertices = new Vector3[((int)horizontalSize + 1) *
((int)verticalSize + 1)];
Vector2[] uv = new Vector2[vertices.Length];
/*现在使用嵌套的for循环相应地定位顶点*/
for(int z = 0, y = 0; y <= (int)verticalSize; y++)
for(int x = 0; x <= (int)horizontalSize; x++, z++)
vertices[z] = new Vector3(x,0,y);
uv[z] = new Vector2(x/(int)horizontalSize,
y/(int)verticalSize);
/*我们已经生成并定位了顶点,应该开始生成合适的网格。
首先设置这些顶点为网格顶点*/
mesh.vertices = vertices;
/*我们还需要确保我们的顶点和修改的顶点在一开始就相互匹配*/
modifiedVertices = new Vector3[vertices.Length];
for(int i = 0; i < vertices.Length; i++)
modifiedVertices = vertices;
mesh.uv = uv;
/*网格此时还不会出现,因为它没有任何三角形。我们会通过循环构成三角形的点来生成三角形,这些三角形的标签会进入int类型的triangles数组中*/
triangles = new int[(int)horizontalSize *
(int)verticalSize * 6];
for(int t = 0, v = 0, y = 0; y < (int)verticalSize; y++, v++)
for(int x = 0; x <(int)horizontalSize; x++, t+= 6, v++)
triangles[t] = v;
triangles[t + 3] = triangles[t + 2] = v + 1;
triangles[t + 4] = triangles[t + 1] = v + (int)horizontalSize + 1;
triangles[t + 5] = v + (int)horizontalSize + 2;
/*最后,我们需要将三角形指定为网格三角形,然后重新计算法线,确保得到正确的光照效果*/
mesh.triangles = triangles;
mesh.RecalculateNormals();
mesh.RecalculateBounds();
mesh.RecalculateTangents();
/*我们还需要碰撞体,从而能够使用物理系统检测交互*/
meshCollider = gameObject.AddComponent<MeshCollider>();
meshCollider.sharedMesh = mesh;
//我们需要设置网格材质,以避免出现难看的红色平面
meshRenderer.material = meshMaterial;
我们使用了不同的方法进行碰撞检测,MouseInput脚本会触发一个协程,该协程会在平面上创建圆形球体并留下凹槽。
void OnCollisionEnter(Collision other) {
if(other.contacts.Length > 0)
Vector3[] contactPoints = new Vector3[other.contacts.Length];
for(int i = 0; i < other.contacts.Length; i++)
Vector3 currentContactpoint = other.contacts.point;
currentContactpoint = transform.InverseTransformPoint(currentContactpoint);
contactPoints = currentContactpoint;
IndentSnow(force,contactPoints);
public void AddForce(Vector3 inputPoint)
StartCoroutine(MarkHitpointDebug(inputPoint));
IEnumerator MarkHitpointDebug(Vector3 point)
GameObject marker = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Sphere);
marker.AddComponent<SphereCollider>();
marker.AddComponent<Rigidbody>();
marker.transform.position = point;
yield return new WaitForSeconds(0.5f);
Destroy(marker);
现在来到了重点部分,调度作业。我们将在这部分可视化说明了解调度作业的方法的重要性。
第一个代码段是个调度作业的方法,可以复制该代码段到自己的项目中,然而它执行的效果不如预期的高效。原因很简单,我们可能会使用到IJobParalelFor,但并没有让作业并行执行,因为我们会在调度后马上调用Complete, 这样就会导致执行还是需要一个一个的来。
public void IndentSnow(float force, Vector3[] worldPositions)
NativeArray<Vector3> contactpoints = new NativeArray<Vector3>
(worldPositions, Allocator.TempJob);
NativeArray<Vector3> initialVerts = new NativeArray<Vector3>
(vertices, Allocator.TempJob);
NativeArray<Vector3> modifiedVerts = new NativeArray<Vector3>
(modifiedVertices, Allocator.TempJob);
IndentationJob meshIndentationJob = new IndentationJob
contactPoints = contactpoints,
initialVertices = initialVerts,
modifiedVertices = modifiedVerts,
force = force,
radius = radius
JobHandle indentationJobhandle = meshIndentationJob.Schedule(initialVerts.Length,initialVerts.Length);
indentationJobhandle.Complete();
contactpoints.Dispose();
initialVerts.Dispose();
modifiedVerts.CopyTo(modifiedVertices);
modifiedVerts.Dispose();
mesh.vertices = modifiedVertices;
vertices = mesh.vertices;
现在查看下图性能分析器。
仔细注意到上图中的工作线程,你会看到所有线程中的等待时间,这是因为我们没有相应地调度作业。希望上图能清楚告诉你调度的重要性。
下面我们来进行正确的调度作业。
后面的代码段中,我们会创建一个类,它将帮助我保存本地数组和作业句柄。我会跟踪已创建的每个作业,然后在Update中从循环代码完成它。
在调度要执行的作业前,我们定义了一些变量,下面的代码段中我们没有使用Vector3的常规数组,而是使用了NativeArray<Vector3>。NativeArrays中添加了Job System命名空间,从而确保能够安全地处理多线程代码。
如前文所说,这些数组和常规数组不同,因为你必须定义一个分配器。这基本上是NativeArrays持续性和分配过程的数值。这些数组还不会受到垃圾收集过程的影响,因此它们和本地代码相似,所以你需要手动除去或释放这些数组。
void IndentSnow(float force, Vector3[] worldPositions,ref HandledResult newHandledResult)
newHandledResult.contactpoints = new NativeArray<Vector3>
newHandledResult.initialVerts = new NativeArray<Vector3>
newHandledResult.modifiedVerts = new NativeArray<Vector3>
contactPoints = newHandledResult.contactpoints,
initialVertices = newHandledResult.initialVerts,
modifiedVertices = newHandledResult.modifiedVerts,
force = force,
radius = radius
JobHandle indentationJobhandle = meshIndentationJob.Schedule(newHandledResult.initialVerts.Length,newHandledResult.initialVerts.Length);
newHandledResult.jobHandle = indentationJobhandle;
scheduledJobs.Add(newHandledResult);
void CompleteJob(HandledResult handle)
scheduledJobs.Remove(handle);
handle.jobHandle.Complete();
handle.contactpoints.Dispose();
handle.initialVerts.Dispose();
handle.modifiedVerts.CopyTo(modifiedVertices);
handle.modifiedVerts.Dispose();
struct HandledResult
public JobHandle jobHandle;
public NativeArray<Vector3> contactpoints;
public NativeArray<Vector3> initialVerts;
public NativeArray<Vector3> modifiedVerts;
最后,性能分析器会告诉新代码的效率明显高了很多。
IndentationJob.cs
最后需要编写IndentationJob.cs,该代码是执行作业的struct。作为作业,它也继承自IJob接口,本示例中是IJobParallelFor,它最后会对网格变形产生影响,因为想要让它在每个作业多次运行,我们将调用作业的执行函数,调用次数等于网格顶点的数量。
你编写的每个作业都必须拥有Execute()函数,因为你需要通过该函数添加自定义代码到作业中。
using UnityEngine;
using Unity.Jobs;
public struct IndentationJob : IJobParallelFor {
public NativeArray<Vector3> contactPoints;
public NativeArray<Vector3> initialVertices;
public NativeArray<Vector3> modifiedVertices;
public float force;
public float radius;
for(int c = 0; c < contactPoints.Length; c++)
Vector3 pointToVert = (modifiedVertices - contactPoints);
float distance = pointToVert.sqrMagnitude;
if(distance < radius)
Vector3 newVertice = initialVertices + Vector3.down * (force);
modifiedVertices = newVertice;
在Execute()函数中,我们在顶点和特定在碰撞球体时缓存contactPoints变量中循环,然后比较半径大小,如果符合条件,我们会给顶点添加负作用力值,从而造成下图中的凹槽。顺便一提,如果作用力为负,顶点会上升而不是下沉。
小结
本文将以网格变形项目为示例,讲解Job System的使用就介绍到这里,希望大家学以致用,熟练掌握Job System。
