[模型雕刻] Maya教程:超写实安吉丽娜朱莉
查看:1337 |回复:6 | 2019-12-3 09:40:14
导言:
Maya打造三维人物,一方面不仅注重人物造型骨骼结构的到位,更在材质贴图上要求真实感。练习作品两天完成与大家分享。
下面教程开始。
打开模型,首先我们看到的是一个真实的模型人头,先要分析一下,要做的是一个什么质感的材质,为了要配合写实人头模型,所以我们要做的就是真实的皮肤质感。
第一步,分UV,分好UV是绘制贴图的基础,我们知道一个UV的好坏决定了未来绘制贴图的成败。那么如何分好写实人头的UV呢?有几种选择,第一种方法,用Maya默认的材质编辑器来拆分UV,第二种方法,运用第三方软件辅助拆分UV,例如UVlayout。(图01)
图01
这里我们选择第一种方式也是比较传统的方式拆分UV,为什么选择用传统的方式?希望大家耐心看完本教程,答案就在其中。我们先平面投射一下,得到如下图所示的效果。(图02)
图02
为了防止拉伸,我们在头顶上,天灵盖的位置平面投射一下,并且把接缝留在头的后部,这样,分UV的原则就是尽量把接缝藏到相对隐蔽的地方,比如头皮的接缝分在后面,如果有头发的话就会遮挡住。接下来把口腔内部和眼内膜剪切掉。(图03)
图03
我们选择剩余的面进行一个球形投射,如下图所示。(图04)
图04#p#e#
接下来选择脖子上的面,圆柱投射得到以下结果。(图05)
图05
再把UV松弛梳理的整齐一些,摆放好如下图。(图06)
图06
接下来我们导出UV图,进入Photoshop,打开UV图命名锁定后放到最上面,以方便绘制。(图07)
图07
因为我们要绘制安吉丽娜朱莉,所以先要到网上去找一些她的照片,这些照片就是这个作品的素材啦,所以找的图越清晰越好。网上的照片都是画过妆或者修饰过的。皮肤毛孔这些细节相对很少,所以我们还会找一些其它人物的皮肤贴图来做一些叠加效果,如下图所示。(图08-10)
图08
图09
图10#p#e#
最后通过修饰,绘制出下面这张图。你会发现脸上的毛孔分布,以及色彩分布都是按照真实的人物来绘制的。如果你会化妆,你会更快适应写实皮肤的绘制的。(图11)
图11
打开Maya,在Window菜单下的Rendering Editors下的Hypershade,材质编辑器,建立一个Blinn材质球,把绘制好的脸部皮肤连接到color层。(图12、13)
图12
图13
直接渲染发现头部很亮,反射很强,初学者一般遇到这样的情况就不知道如何解决了。Blinn球有个特征就是默认反射为打开状态,所以我们只要把它关掉就可以了,如下图所示。(图14)
图14
接下来要绘制bump层,颗粒感的体现,我们首先要把color层图片放到Photoshop里直接去色调整色阶,但是需要把眉毛去掉,我们知道BUMP层是利用黑白通道的运算来描绘模型的凹凸的,如下图。(图15)
图15#p#e#
我们把BUMP层连接到Blinn球的BUMP接口上,把凹凸深度的值调整为0.03渲染,如下图所示。(图16)
图16
接下来我们发现嘴唇的BUMP和皮肤的其他部分不太一样,有点皱纹的感觉,所以我们需要利用一个技术叫做BUMP连BUMP,两种凹凸图同时控制。首先我们先绘制一张嘴唇的BUMP图,其他地方都为50%的灰,如下图所示。(图17)
图17
BUMP如何再连接BUMP呢?如下图所示两个BUMP互连,然后跳出个对话框选OutNormal连接Normalcamera,OK继续。(图18)
图18
渲染后发现凹凸没有什么大问题了,但是我们发现角色的高光有点奇怪。(图19)
图19
Blinn球的默认的高光区域与人体真实的高光区域不同,人脸经常出油的区域我们通常称做T区,大体为,额头,鼻梁骨,两腮,如果是女生的话,嘴唇也要算上。那么我们需要绘制一张高光贴图来控制整个人脸的高光区域,如下图所示。(图20)
图20#p#e#
高光贴图制作如下,把color层去色,调整色阶,然后把我们需要高光的地方画白一些,高光少的地方我们画黑一些。加上高光贴图后的效果如下图所示。(图21)
图21
我们发现渲染出来后,角色感觉有些硬,没有皮肤很通透的感觉。于是我们要做一个类似于SSS(次表面散射)的效果。(图22)
图22
我们建立一个Ramp节点,通过Sampler info(信息采样节点)节点与V Ramp向连接,如下图所示。(图23)
图23
我们把连接好的Ramp连到Blinn球的Ambient color 接口上,如下图所示。(图24)
图24
最终我们得到了一个比较不错的效果,最后我们把渲染好的放到合成软件里面去加头发。安吉丽娜朱莉就制作好了,如下图所示。(图25)
图25
我们总结一下,在这个皮肤的制作当中并没有使用SSS球而是使用了最常用的Blinn球来制作基本效果还可以而且渲染速度快。我们在分UV的时候也并没有拿第三方软件去分,因为效果不利于绘制。
好了,这个案例就完成了,谢谢大家。下图就是已经合成好的完美的安吉丽娜了!(图26)
图26
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +27 展开 理由
源支始 + 10 + 12
KL呆呆L + 15 赞一个!感谢分享!
2019-12-3 09:40:14
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
多谢分享
2019-12-3 12:42:47   回复
这就是大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019-12-3 19:03:17   回复
这个鼻子是认真的吗?确定不是成龙的女儿?
2021-1-5 18:44:37   回复
学习了,谢谢楼主的分享~
2024-11-13 22:26:12   回复
3D建模技术文章教学modeling
