[模型雕刻] 小龙女”制作流程
查看:741 |回复:3 | 2019-12-23 07:28:26
       教程思路:
       1.建模
       2.展uv
       3.雕刻细节
       4.绘制贴图
       5.灯光、材质
       6.渲染合成
       大家好!我的名字是弗拉德康斯坦丁诺夫,是一个来自俄罗斯的自由艺术家,我的主要专长是3D角色。我的许多作品,你可以在这里找到: http://swordlord.cgsociety.org/gallery/
       在这篇文章中,我将触及的工作过程的所有阶段,从建模到后期制作,我希望这些信息会对您有用。 首先,我不得不提的是龙的原始设计属于伟大的艺术家PJ林奇:http://www.pjlynchgallery.com/ 下面你可以看到我参考的图像。
       建模
       我使用了小龙的第二个形象,从建模开始,你会发现很难用这么小的分辨率图像来进行制作,这就是为什么我绘制了一张粗糙的轮廓草图。
        这里我使用了3ds Max的普通多边形建模技术,有些艺术家喜欢使用ZBrush和Mudbox来创建,然后在topogun中进行拓扑,方法多种多样,看你喜欢,不过我喜欢使用3ds Max来创建模型。
        在创作过程中,我没有完全按照轮廓草图来制作小龙模型,我尝试了不同的姿势,并改变模型的比例。
#p#e#
        完成模型之后,我开始创建模型UV和雕刻模型细节。
       展UV
       展UV,我通常使用Unfold3D,这是一个非常简单实用的UV编辑工具,让你快速的到展平的UV,你可以看到最后的UV纹理坐标。
        雕刻细节
        接下来雕刻模型表面细节,进入到ZBrush中,我通常分为三个阶段进行雕刻:首先雕刻肌肉,绘制出主要的形状,然后逐渐增加细分,雕刻模型中的皮肤褶皱,最后添加细小的皱纹等。配合使用很多不同的Alpha笔刷,以节省雕刻时间,我经常使用的一些笔刷,在这里你们可以找到它们:http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=114935
        绘制贴图
        雕刻结束后,我需要将ZBrush中雕刻的高分辨率细节烘培出来,这里烘培了法线贴图和置换贴图,然后将贴图和低分辨率的模型导入到3ds Max当中,我用的设置没有什么特殊的。
#p#e#
        下一步,我需要回到ZBrush中,绘制贴图纹理,没有任何技巧和复杂设置,使用顶点着色绘制基本颜色贴图,然后在Photoshop中增加阴影和小细节,每隔一段时间,保存一下,回到3ds Max中赋予贴图看一下效果。
        完成的纹理贴图如图所示。
#p#e#
        当所有的纹理都准备好之后,我将低模再次导入的ZBrush中调整下模型的头部形态,如图所示。
       材质灯光
       再次将模型导入到3ds Max中, 现在开始为模型调整灯光,主要分为三个阶段:
       1.选择合适的光源,放置在合适的位置,得到所需的照明和阴影。
       2.开启GI,调整渲染设置
       3.选择一个合适的HDR贴图
       所有这些步骤完成后,选择一个简单的灰色材质,进行渲染如图所示。
        接下来设置小龙的皮肤材质,如图所示。
#p#e#
        眼睛的材质是一种微弱的反射,并且闪闪发亮,在Photoshop中绘制眼球纹理,然后赋予简单 VrayMtl,当我完成了所有的材质设置,我不得不修正我的光源的渲染设置和参数。这里展示的龙在3ds Max中的最终渲染 。
        你可能注意到,渲染的结果并不理想,没有强烈的阴影和突出的对比,画面显得太平,然后我对灯光又进行了设置。
#p#e#
        渲染合成
        在最后的渲染结果中,保存一个alpha通道TIFF。另外,我创造了一些额外的层,如VRayDiffuseFilter,VRaySpecular和VRayAlpha,计划用于后期制作, 所有进一步的工作是在Photoshop中完成。首先,我画了一个简单的背景,然后为龙调整亮度和色调。
        然后,使用加深减淡工具,绘制阴影和细节,如图所示。
         以同样的方式,我在模型上添加了聚光灯的区域,强调背面照明。
        下一步是最重要的,我增加了一层,模式调整为正片叠底,在上面绘制鳞屑和皱纹等小细节。
#p#e#
        其他重要的步骤是增加亮部区域,我又创建了一个图层,并绘制白色鳞片,使它的反射加强。
        接下来,细致刻画龙眼睛、眼睑下的阴影。
        现在龙的外观我还比较满意,但是它背部的尖刺显得有些太塑料,这就是为什么我有创建一个新层,进行简单的绘制,将表面绘制的柔和一些,并绘制白色的眩光。
        在这个阶段,我绘制背景,混合一些模糊的照片,并使用色彩校正,得到了一个很好的环境,这是适合我的龙,相机角度和意境的场景。
        之后,我将角色和背景进行融合,让天空产生辉光的感觉。我复制所有图层,合并成一个新的screen模式,添加了强烈的反差,由此产生模糊的效果,接下来,用橡皮擦工具调整不透明参数,擦除不需要的部分。
        本教程完。
参与人数 2元素币 +5 活跃度 +32 展开 理由
KL呆呆L + 20 成品效果可以呢 赞
胖纸Jeremy + 5 + 12 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-12-23 07:28:26
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
zan
2019-12-23 10:55:57   回复
谢谢支持
2019-12-23 17:28:32   回复
aaa
2022-12-22 19:16:13   回复
3D建模技术文章教学modeling
