3Dmax建模技巧,最简单的也是最重要的~
图文教程技术文章技术文库3D建模
1039 1
发布于 2020-2-15 08:09:19
石墨工具
相信大家都不陌生,在max2010以后的版本加了一个石墨工具,是一个很强大的工具,为很多人建模带来了很大方便,
之前我们也有教程介绍过这个工具,下面我以一个镂空花瓶为例为大家介绍一下另外其他方面的应用,
这种方法还可以用于制作室内花格,不规则的文化墙等等,非常方便。
1,首先,在顶视图建一个多边形,半径50mm,边数10。
2,利用挤出命令,挤出260mm,分段26
3,转化为可编辑多边形,加一个FFD4*4*4命令,进入控制点层级,调节花瓶的形状。
4,为模型添加一个扭曲命令,角度90,偏移-20,沿z轴方向。
5,间隔选中一条横线,利用环形命令选择一列,去掉首位一段,按住ctrl点面层级会转化到全选面,分离所选图形。
6,进入面层级,选中所有面,执行插入命令,插入一个面,轮廓2mm。
7,进入边层级,选择中间任一条线,点石墨工具里面的生成拓扑,选择一个合适的图案。
8,依次选择其他边,生成拓扑。
9,进入面层级,全选所有面,由于收尾两个面比较小,所以减选掉,插入面,按组插入1mm。
10,再次执行插入命令,按多边形插入1mm。进入点层级,选中所有点,焊接。
11,为了美观,可根据自己喜好拖拽一个弧边(这里可以用切角命令),做好之后添加壳命令,内部量1mm。
12,再次添加涡轮平滑命令,迭代次数3。
13,附上材质,渲染一下就做好了。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
X一Man  发表于 2020-2-15 13:59:11
多谢分享
