三维汽车动画制作 高精度汽车模型与内饰材质表现
3D建模技术文章教学modeling 1255 0
发布于 2020-2-18 10:05:13
编者按:这款CG动画短片,是今年吉利KC概念车的宣传片。影片前半部分主推炫光特效与汽车飞驰的镜头,后半部分展示汽车内饰细节,模型制作精细,材质表现逼真。下面,我们有幸请到制作方的BITONE团队,与大家分享CG汽车动画的制作经验。
团队简介
BITONE 成立于2009年6月。拥有国际领先的汽车CG创意制作团队,及在虚拟交互体验科技领域的研究能力和广泛实施经验,植根于汽车行业多年,专注服务于汽车企业,与汽车企业的设计、市场、传播部门及广告、公关代理公司形成无障碍搭接,提供新车上市、大型车展、产品展厅包装等虚拟影像和虚拟体验的一揽子解决方案。
目前,BITONE已经服务了国内外27个汽车企业,制作过30余个品牌的近200款汽车的CG作品,参与了众多汽车品牌的重大营销事件。
前期策划准备与项目规模概述
吉利KC概念车项目是BITONE整个汽车项目中的一只CG影片,因此在前期,创意和策划人员介入时间点均相对较早。中标后就我们开始推敲细节,从策划到具体执行大概用时10天。制作前我们也搜集了许多相关案例参考,经过对案例的缜密分析后,去粗取精,同时放大其中有表现力的部分,再应用到我们制作的特效方面。
这个项目,算上制作以及后期修改的时间共计4周,团队有20余位CG设计师参与了制作,其中包括导演与视效总监等核心人员。使用的制作软件,主要包括3ds Max等主流软件,以保证高效的完成本项目。
下面与大家分享一些制作心得,如何通过提高内部合作的效率,以及执行人员理解与产出效率相结合,让主动式的产能提高,达到资源的有效搭配,最终实现效率与品质的双重保证。
高精度的汽车模型制作经验谈
汽车模型制作
BITONE专注汽车CG技术已有6年时间。在全方位的制作环节,算得上是经验丰富,但我们这次在KC概念车的模型环节,也遇到了一定阻碍。首先项目开始执行时,实车还处于生产阶段,能拿到的信息屈指可数,但是工期需要按时完成,在这样的情况下,我们的模型设计师凭借多年积累的宝贵经验,分析结构后进行制作,待给客户进行确认的时,客户竟然也没有想到,我们的团队会在这么短的时间里,在没有多少参考资料的前提下,高水准的完成了最终的模型,也可谓收获的不仅仅是项目的完美呈现,更重要的是客户对于我们专业技能和信任度的一种肯定。
车体各别的细节特写,我们是在原有高精度模型的基础上,再次进行的细化,按照我们相机距离的程度,刻画的细节也会不同。在座椅特写镜头中,缝线的交叉感就体现的非常充分,而不仅仅是根据照片来完成,更多的是从经验和对生活中实物的细微观察得出的。有很多细节的刻画,我们是专程找来一辆真车,在对其观察很久,经过严谨的判断,才最终下结论的。
车内模型制作
整辆汽车,我们建立了一整套模型,其中包含外观和内饰。通常情况下,外观与内饰是需要进行分开制作的,最后再整合到一起,这样可以提高工作效率。外观和内饰在建模时的侧重点有所不同:外观模型注重的是曲面是否平滑,接缝是否等宽,车灯细节是否满足材质灯光的表现等;内饰则注重保证真皮质感的真实度,缝线的比例,中控台的着重刻画等方面,在此就不一一列举了。
关于模型的标准虽然很简单,但很不容易做到。因为,标准是还原真实的比例尺寸和结构表现,不容易做到的是CG模型核心的魅力,它会高于真实,追求更加完美的极致表现。
流畅自然的汽车飞驰动画制作
一部活的动画是来源于生活的,认真观察,我们可以发现,事实上生活中并没有真正静止的物体,所以在动画中要做到动中有静,静中亦有动。这也就是指Camera与动画之间的适配。怎样让你的汽车动画动感十足,Timing与Camera起着至关重要的作用。不光是汽车动画,对所有动画来讲Timing都是动画的灵魂,所以在做好动画之前要时刻把握好你的节奏。
对于汽车动画本身而言则需要在三方面做足功课:1)多去观察,2)主观分析,3)大量实践。汽车动画属于CG工业体系,动画规律也跑不掉物理原理。一定要保证动画原理是正确的,在这个前提得到保证后,我们再去分析细节,最终做到极致。
在制作中我们还遇到了一些车身的加减速问题,如:起步,刹车,途中加速、减速,停车等状态。当车快速起步的时候会有“抬头”动作,力从无到有的时候会很突然,那么我们会为这力做Follow直到衰减。在刹车时候也是同理,唯有这样做,方能将车辆运动状态真实性最大化的表现出来。
BITONE在设计汽车的动作时也是以真实汽车可能出现的真实状态而决定的。切记不能在地面出现平移、打滑、漂浮等状态。这些误区都会导致动画缺乏果敢而不真实。Camera的使用方法要以真实镜头为标准,切记出现越轴、非正常尺寸的变焦等。
金属漆与汽车内饰材质表现技法
金属漆材质表现
事实上通常汽车外壳并不是要表现某种金属材质的质感,而是要表现多层油漆材质的质感;这种质感表现的关键是对多层高光的处理。在讲解参数前,应该先了解一下现实中的车漆。车漆有许多分类,最常见的分类是非金属漆和金属漆。
Fig01非金属漆
Fig02金属漆:高光溢出
Fig03金属漆:金属颗粒
金属漆可以理解为一种双层材质。在金属漆的底层,是一层反射较为模糊,带有颜色的油漆,它决定这辆车看起来是什么“颜色”,比如红色或者蓝色。在底层之上,还有一层薄的清漆,一般是无色透明的,但是拥有清晰的反射;通常我们说一辆车很亮,指的就是这层清漆反射很强。
金属漆最显著的特点有两个,第一是它的双层高光效果,底层的高光范围相比表层更大些,在强光处会产生一种迷人的溢出效果(注意Fig02的尾部);第二是它的金属颗粒,金属漆是在油漆中加入细小的金属颗粒制作的,这些颗粒在强光下会变得十分夺目(Fig03)。一般来说,对金属漆的处理主要集中在高光溢出的效果上。
以前我们需要使用虫漆或者3ds Max混合材质来模拟这种复杂的溢出效果,而现在3ds Max的版本更新,我们使用自带车漆就可以很简单高效地模拟这种效果了。
车漆分为三个主要层次,对应于刚才所说的底层油漆、金属颗粒和表层清漆。
其中底层颜色参数决定车漆的颜色,你所指定的颜色会根据曲面走向自动衰减,所以一般情况下没有必要像老式车漆一样添加FallOff节点。底层反射(BaseReflection)参数控制底层油漆的反射强度,底层光泽度(BaseGlossness)参数控制底层油漆的反射模糊程度;增大这两个参数可以得到更“金属漆”的溢出效果,减小这两个参数可以得到更非金属漆的均匀照明效果。颗粒层用于制作刚才提到的金属颗粒。通常项目并不需要制作金属颗粒效果,所以关掉它的参数来节约内存和计算时间。
表层通常只有一个参数需要调节,即表层强度(CoatStrength)参数。默认的0.05较为暗淡,可以用来表现普通车辆;而如果要表现高档跑车,这个数值应该使用0.12以上(Gamma校正流程的数值)。
事实上,外观表现当中材质通常不占有很大比分,因为除非需要某种特殊效果,否则一般的项目执行中最重要的分数在车身照明和后期合成上。外观表现中最难以掌握的并非车漆调试,而是照明控制。因为车漆可以写模板,而照明不可以。
汽车内饰材质表现
虽然金属漆与汽车内饰,它们是不同的材质,但是其实都可以通过调节参数获得。内饰表现不同于外观,从各方面讲都更接近于室内效果图表现,所以网络上关于各类室内表现的经验在这里都可以照单全收。
BITONE有一套标准的内饰表现材质库,涵盖了内饰表现中需要用到的各种常规材质、比如皮革、塑料等等,这套材质库通过日常工作经验积累而来,是制作效率和质量的可靠保证。内饰用到的材质种类较多,无法一一举例,总的说来主要工作点在于对贴图和高光的处理:合适的贴图+合适的高光效果=良好的材质表现。所以我们也有一套完备的纹理库来应对内饰表现的各种需求。
关于缝线,其实它没有特别的材质属性。缝线表现的关键在于模型细节到位,这种到位是模型师使用双手创建的,它的价值在于这里。在过去这种缝线是一个一个顶点手动调整创建的,工作量十分巨大。好在我们有很多乐于创造的优秀同事,使用自己的业余时间改良了制作流程,从而大幅提高了制作效率和质量,这种新的流程也就因为发明人的外号被命名为“茶鱼缝线法”。当然,技术进步是不会停止的,“茶鱼缝线法”仍然需要一定的工作量和使用技巧,今后我们会开发程序性的方法来快速自动地创建缝线,从而将宝贵的人力应用在其它地方。
粒子特效打造梦幻的炫光效果
对于这种粒子特效首先想到的是用3ds Max的基本粒子PF来制作,因为PF粒子处理这种碰撞类的效果,实现起来非常方便快速。首先粒子拖尾,用默认的粒子发射器加粒子产卵(Spawn),在对其一系列参数进行比较详细的设置,就能达到粒子拖尾效果,再在粒子产卵的第二个事件里添加一些风场的Noise,来增加扰动细节。其次是粒子碰撞车壳,摩擦产生类似火花效果制作,把之前带拖尾的粒子(不要产卵的事件)复制出来,在上面添加Collision Spawn碰撞产卵事件,并且把车设置为碰撞板,这样就有一个粒子碰撞到车体,飞溅出火花的效果。
大气中悬浮的粒子,也是我们单独制作的,这个比较简单,只是用于基本粒子,加一些粒子场来完成。最后渲染输出,因为客户需求的是火花、尘埃那种粒子颗粒效果,单靠PF粒子的基本体积形态是不能满足的,所以这里我用的是3ds Max比较强大的粒子渲染插件Krakatoa完成制作。
参与人数 2元素币 +5 活跃度 +22 展开 理由
微凉. + 12 【点赞】这很有大网气质!
胖纸Jeremy... + 5 + 10
看似无敌,实则肾虚
