3ds Max打造霸气悍马H1
3D建模技术文章教学modeling 892 0
发布于 2020-2-20 12:23:49
【介绍】
各位好,一直以来我都想要制作一台汽车模型。对悍马H1这款车我非常中意,因为它不仅使原本霸气的悍马更加牢固,而且还增加了更多的现代化的元素。
以前我一直使用的是LightWave,不过这次我使用的是3ds Max来进行制作,也是我学习这个软件的机会。
【建模】
首先我开始寻找关于这款车的各种参考,大约100多个图片,为了能够尽可能的看到各种细节部分的结构。
下图中我展示了一些基本形状的制作过程。通过切割挤压等等进行调整,没有特别的技巧所以我也不打算涉及过多的细节问题。
车斗本身的部分我是分别制作了几个面然后再集合在一起的。
车体是一体成型的。我将放置前照灯和其他零件的部分做出凹槽,然后制作了窗户部分。
添加前照灯、螺丝等等的零部件。
部分材料的褶皱效果是在ZBrush中进行雕刻的。
轮胎部分是先制作一个环节然后通过复制完成的,Logo是在PS中绘制完成后通过凹凸贴图加在轮胎上的。
前照灯主要是要体现玻璃的折射效果。我制作了两层玻璃,第一层是原始的圆滑表面,第二层使用凹凸贴图增加反射效果。
凹凸贴图的制作方法如下。
【灯光】
我使用真实的展示灯光来进行照明的设置。
V-Ray灯光:1个照亮环境和营造内部反射,3个是物体本身的照亮,剩下用来作为环境补充或增加高光等。
Spot Light灯光照亮背景,使主体与背景区分开,增加一些颜色偏向营造气氛。
由于我想要一个比较柔和的反光效果,所以需要V-Ray灯光的漫反射效果开启,高光和反射关闭。
悍马H1的车体并不是趋于圆形,而是比较规整的平面,所以需要根据部分不同补充额外反射效果。
最后一步就是根据场景情况设置最终的摄像机角度了。下面就是最终效果图了,希望这些可以给你带来灵感,感谢各位的观看!
参与人数 2元素币 +20 活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
元素界王神... + 20
看似无敌,实则肾虚
