CG作品《Taxi》创作过程
3D建模技术文章教学modeling 266 0
发布于 2020-3-12 07:33:27
【简介】
Hi,各位好。飞行汽车一直是我非常着迷的题材,我也梦寐以求可以得到一辆会飞的汽车呢。灵感来自于电影《第五元素》,所以风格方面我也打算以这个为参考。我希望这个飞行器不仅可以在地球上行驶,也可以有到其他星球的飞行力。
【草图】
首先我要绘制草图,比起电脑绘制我更习惯使用铅笔和纸的方式,当然你们也可以使用自己习惯的方式。由于我的脑海里已经很清楚我需要的飞行器机构,所以我只要将环境的风格确定下来就可以了。
【建模】
建模的方式大同小异,由简单的方盒子开始制作,因为我想要将作品的细节放在环境方面,所以就飞行器本身来说并不需要过于细节。关键的转折和结构做出来就可以了,然后通过挤压、切割等添加一些必要的细节。
【纹理】
我想要营造《第五元素》里面那种混沌的状态,所以我的纹理特征也要有这方面的倾向,比如污渍、躁点之类的就很实用。
我使用PS通过它的叠加和正片叠底等各种图层混合模式将各种纹理进行处理,以一个主要的纹理为基础,为它添加各种其他效果等等。
由于这只是一副静帧作品,所以我可以使用简单的UV投射来匹配贴图。我使用VRay灯光来营造飞行器机体发射出来的电子光效果,灯光的选择要注意最终在环境中体现出的各种反射效果。
【灯光】
我使用一盏巨大的VRay光来营造户外的天光效果,强度大致为14。然后使用了十盏电光源用作机体的自发光效果,颜色偏向于白黄/蓝,强度为1-2。蓝色的光用于和偏红的外界光产生对比,强度为4.5。所有的灯光细分级别为16。
【渲染】
渲染器使用的是VRay。我开启了间接照明选项,使用了发光贴图。渲染时间总共为5小时,最终尺寸为4000x2000。
【最终合成】
我在PS中进行最后的合成。除了对比度和色阶等等的处理,我还使用半径非常小的笔刷添加一些模糊和阴影对比。根据不同的结果会有相应不同的处理。背景方面也非常简单,只要渲染出带有Alpha通道的前景,然后找到合适的背景直接在PS中匹配即可。
于是下面就是最终效果图了。不要害怕尝试,很多效果都是意外得到的惊喜。希望可以给各位带来灵感,感谢大家的观看!!
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
看似无敌,实则肾虚
