[娱乐/搞笑/休闲] 你不知道的电脑快捷键非常实用(转)
查看:361 |回复:1 | 2020-4-23 23:38:54
只是怕找不到了想保存在这上面也方便找转的别人的
[size=0.83em]
[url=]采集到微库[/url]
快速打开软件:Win+数字
我们在办公或者玩电脑的时候常常打开软件都是到桌面、任务栏,或者开始菜单栏,有时候在用其他软件,这样的操作可能就比较麻烦了,还需要关小或者移动当前窗口。
如果使用win键,我们就可以快速打开软件。只需要将我们常用的软件的快捷方式从桌面或者开始菜单挨个拖到任务栏,然后每次要打开软件的时候只需要按下win键加上要启动的软件在任务栏上的序号即可。
如图,我们把chrome浏览器放在第二位,我们想要启动的时候,只需要按Win+2就可以快速启动了。
快速锁屏:Win+L
我们有时候会在使用电脑期间,暂时离开座位去处理其他事,可是假如关闭电脑的话,我们刚刚的工作可能就会重头来过。但是不关闭的话,有时候比较重要的文件可能就会别人看到。
这时我们可以使用win+L这个组合键,电脑就直接锁屏了,不用担心重要文件的泄露和数据的丢失。
快速创建文件夹:Ctrl+shift+N
一提到创建文件夹,大部分人是这样做的:
创建少量文件夹这样做,还是可以的,如果需要批量创建文件夹的话,这样的操作可能就会影响效率。
我们有更快捷的方法,那就是使用快捷键:Ctrl +Shift +N。
快速给文件批量命名:F2
在我们给文件夹重命名时,很多人会这样:
然而我们利用快捷键,只需要选中目标—按 F2—输入新名字—回车确定即可。这种操作在文件数量很多的时候,更加显得高效快捷。
那我们怎么批量重命名呢,也是简单的,当我们需要将某些内容连贯或者属于一个系列的文档命名成一系列的名称。
步骤:
  • 按照命名的顺序从后往前单击选择文件,比方说,我想将“猎凶风河谷”命名为“2017年悬疑电影系列作品(1),那么我就要最后一个选择它。
  • 选择所有的需要批量改名的文件后,按下F2(重命名),输入”2017年悬疑电影系列“。
  • 按下ctrl然后再按下Enter键即可。
是不是很方便高效?
自带录屏:win+R,输入psr.exe
电脑上没有安装录屏软件,但是突然有一天我们需要用到录屏。
这个时候,步骤计步器就体现它的作用了。
按下windows键+ R,输入psr.exe回车,然后点击“开始记录”就可以了。
它会记录下你做的所有操作,然后生成一个图文并茂的详细文档,单击停止记录后,会将详细记录文档保存到一个压缩文件中。
玩转窗口:Win +方向键
至于这个方不方便,我只想说谁用谁知道,反正我觉得好用得不得了。
Win ← 左边窗口一半
Win → 右边窗口一半
Win ↑ 窗口放大
Win ↓ 窗口 缩小
键盘坏了?没事,Win+R,输入osk
假如有一天,你发现自己的电脑键盘部分按键坏了,而且又有很重要的工作要完成,这个时候你不要慌,只需要按Win+R,输入osk,回车便会出现自带的虚拟键盘。
快速切换程序:ALt+Tab
这个应该会有好多人知道,有的人觉得好用,有的人觉得比较鸡肋,在这里我还是把它发出来吧。
其实还有很多比较高效快捷的快捷键,比如恢复一不小心关闭的网页,Ctrl+shift+T;显示桌面:Win+D,这个在你上班打游戏领导就要发现时很好用。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-4-23 23:38:54
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
多谢分享,很实用
2020-4-24 10:25:43   回复
综合文库
