nuke深度合成总结笔记Deep Compositing
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
928 0
发布于 2020-4-24 08:55:50
通常来说,在一个普通的CG Render中,每一个pixel只有1个sample;可是在Deep pass中,每一个pixel可能有多个sample(同一个2D采样点有多个深度信息)
Deep实际上是把3D位置信息带到2D世界中来,而且不需要真实3D场景 – 实际上是2.5D
DeepEXR包括deep data和depth data
Deep pass肉眼看全黄色,因为R(deep.front) + G(deep.back) >1 ,把Viewer的Exposure调低可以看到细节
只有Dot节点、NoOp节点和ScanlineRender节点可用于Deep Pipeline
Octane plug-in 不支持Deep pass,但Arnold plug-in支持
若想在Nuke里面增加Holdout和准确的Particle System,必须用到Deep Data
处理完各物体的Deep流程之后必须要Write出不包含Deep的EXR(若有需要可输出DeepEXR)作为下一阶段流程的Precomp
▼利用Deep Compositing的好处:
1. 通过DeeptoPoints可以看到3D点云,准确找到摄像机前各物体的位置
2. 通过不同物体不同的Deep Pass,可以实现物体前后关系互换
3. 根据深度进行编辑。e.g. 若有运动物体从40米远处运动到20米远,可在nuke中通过ScanlineRende和Camera加入Particle雨、雾(Particle需要DeepHoldout所有东西)
4. 可以通过ScanlineRende和Camera(Nuke中) / 新增物体Deep Data(C4D),在场景中增加3D物体,利用Deep进行合成
▼Deep相关节点:
【DeepSample】查看指定pixel的sample(1个或多个)
【DeepRead】读取Deep文件
【DeepReformat】Deep的Reformat
【DeepTransform】Deep的Transform
【DeepCrop】通过znear / zfar 两个截面截取Deep范围,数值可以参考Viewer下方白色数值(当Vewer上方第二格调到deep.front)
【DeepRecolor】为DeepData染色,2D和3D。若勾选“target input alpha”,证明需要取”color”中的alpha而不是”depth / deep”中的
【DeepToPoints】根据Camera把Deep转化为3D点云
【DeepCopyBBox】复制BBox,减少系统不必要的运算
【DeepHoldout】从Main(后景)Holdout掉前景,可以减少不需要的deep data;若全部DeepMerge一起最后输出的DeepData太Heavy。DeepHoldout输出2D Data,可以连接2D节点。
【DeepMerge】Comebine(=merge) / Holdout,若勾选”drop hidden sample”,藏在后景的Deep Data Sample会被丢弃
【DeepWrite】单独输出Deep+depth Data
★输出普通EXR时要在Deep Data转化为2D之后Remove(deep channel和depth channel),不然Nuke会crash。—— EXR和DeepEXR是分开的
【DeepToImage】把Deep Data转化为2D画面。DeepToImage输出2D Data,可以连接2D节点。
【DeepFromImage】上面连接2D画面。z 是到Camera距离的一个平面。没有景深。
【DeepFromFrames】上面连接2D画面。zmin / zmax 是到Camera距离的范围。比起DeepFromImage会有景深感,但只是一个静帧。
参与人数 1活跃度 +8 展开 理由
恋の雪 + 8 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
再大的事,到了明天就是小事,再深的痛,过去了就把它忘记,就算全世界都抛弃了你,你依然也要坚定前行,因为,你就是自己最大的底气。
