Render Hell —— 史上最通俗易懂的GPU入门教程(二)
图文教程技术文章技术文库CGGraph
显示全部 10
11261 3
发布于 2024-9-21 00:33:04
声明:文本非原创,只是搬运
搬运网址:https://blog.csdn.net/hexiaolong2009/article/details/104088308
原文链接:https://simonschreibt.de/gat/renderhell-book2/
Render Hell – Book II
Pipeline 详解
关于本篇文章,我收到的大多数积极反馈是:非常漂亮的演示说明,但是你的 Pipeline 已经是6年前的了!最初我一直不明白这句话是什么意思,直到 Christoph Kubisch 加入到我的 Render Hell 创作中来,我才明白这句话的含义。他是一名就职于 NVIDIA 的技术开发工程师,无论我有什么样的问题,他都会为我一一解答。请相信我,我的问题实在是太多了!😃
我们的讲解都是基于 NVIDIA 架构的,因为 Christoph 就在 NVIDIA 工作。因此我希望你们不要把这篇文章当作是 NVIDIA 的软文,我俩都有解说事物原理的激情,而且我真的很高兴能有个人来帮助我理解那些技术知识。
请注意,我们省略并简化了一些细节内容。
关于 Pipeline 有两点需要做如下说明,虽然这两点在 Book I 中并没有明显的错误描述,但是可能还是不够清晰:
1. 并不是所有的事情都是由 “微小” 的 GPU Core 来完成的!
2. 可以允许多条 Pipeline 同时运行!
接下来我将详细说明这两点,希望你能喜欢!
1. 并不是所有的事情都由 “微小” 的 GPU Core 来完成的
在之前的 Pipeline 示例中,看上去每个 Pipeline 阶段都是由 GPU Core 来完成的 —— 其实并非如此!实际上大多数的任务都不是由它们完成的。在上一篇 “1. 拷贝数据到系统内存” 这一小节中,你已经看到,要想把数据给到 Core 还需要一些必要的组件。那么 Core 到底做了哪些事情呢?
我们一起来看看下面这个家伙吧:
20200126172514710.gif#pic_center
一个 Core 可以接收命令和数据,然后通过计算浮点(FP)或整型(INT)数据来执行命令。因此你可以这么认为:Core 可以计算像素和顶点(也可能是其它的计算,比如物理计算,但这里还是让我们把重点放在图形渲染上面吧)。
其它那些重要的事情,例如分配渲染任务、曲面细分、剔除和准备像素着色器的片元、深度测试以及将像素写入 FrameBuffer,这些都不是由 Core 来完成的,而是由 GPU 内部专门的、不可编程的硬件模块来完成的。
好了,了解了这一点之后,让我们继续讨论下一个重点,一个我必须要澄清的重点:
2. 允许多条 Pipeline 同时运行
首先,我会用一个简短的例子来告诉你这个小标题的含义,如果你看了之后还是无法满足你的求知欲,我会再给你一个更详细的讲解。但在那之前,还是让我们先快速回顾一下:
假如我们只有一个 GPU Core,我们能用它来计算什么?
回答正确:什么也计算不了!因为 GPU Core 是需要别人分配任务给它的。而负责分配任务的人就是 Streaming Multiprocessor(SM,流处理器簇),它可以用来处理一个着色器上的顶点流/像素流。OK,有了 SM 和 Core,我们就可以计算了,但是每次只能计算一个顶点/像素:
当然了,如果我们增加 Core 的数量,就可以在同一时刻计算多个顶点/像素了,但前提是这些顶点和像素都必须属于同一个着色器!
以上这些在我上一篇介绍 Pipeline 的时候其实就已经讲过了!但是现在让我们来点更有意思的:如果我们再添加一个 SM,让它们各自管理一半的 Core,将会是什么样的结果呢?
这样我们既可以并行的计算顶点/像素,又可以同时处理2个着色器了!这意味着,我们可以同时运行2个不同的像素着色器,或者同一时刻运行一个顶点着色器和一个像素着色器!
以上这些简单的演示只是想让你感受一下,不同的硬件模块之间都是并行工作的,而真实的 Pipeline 其实会比我上一篇描述的更加灵活多变。
还没满足你的好奇心?那就和我一起深入到更多的细节里去吧!
3. 深入探究 Pipeline 阶段3.1 简介
首先:为什么我们需要一个灵活的、可并行的 Pipeline?原因就是,你无法预料你会碰到多大的负载。尤其是曲面细分,可能会比上一帧突然多出10万个多边形出来。因此,你需要一个灵活的 Pipeline 来应对各种不同的负载情况。
别担心!
当你看到下面两幅图时,千万不要害怕(就像我当初在维基百科上见到文字间的公式一样)!没错,这东西并不那么好理解,甚至复杂的图表只能显示出程序猿需要知道什么,并且隐藏了大量的“真正”复杂的东西。我把这两幅图放在这里,仅仅只是为了让你大致明白这个玩意儿究竟有多复杂 😃。
图片来源:http://www.legitreviews.com/
下图截取自 Christoph Kubisch 的文章《Life of a triangle》,它展示了 GPU 在结构化图形系统中的部分工作原理。
图片来源:Christoph Kubisch 的文章《Life of a triangle》
现在,我希望你能对 Pipeline 的复杂性有个大致的印象,并且能够意识到接下来的讲解是有多么简单。那就让我们一起来看看整个 Pipeline 的详细流程吧!
3.2 App 阶段
一切从这里开始,应用程序或游戏 App 告诉驱动程序它们想要渲染一些东西。
3.3 Driver 阶段
驱动程序接收来自 App 的命令,然后将它们放入 Command Buffer 中(在上一篇已经介绍过了)。不久之后(或者是程序猿强制执行),这些命令就被送进 GPU 里去了。
3.4 读取命令
现在我们来到显卡内部,Host 接口会从 Command Buffer 中读取命令,以便后续执行它们。
3.5 获取数据(Data Fetch)
发送给 GPU 的命令,有的自身携带数据,有的本身则为一条拷贝数据的指令。GPU 通常有一个专用引擎,用来处理从 RAM 到 VRAM 的数据拷贝,反向传输也是一样的。这些数据可以是用来填充顶点缓冲区、纹理或其它着色器参数。我们看到的一帧画面内容通常是从发送一些摄像机矩阵参数开始的。
  • 虽然我这里采用几何图形来表示数据,但实际上我们只是在讨论顶点列表(顶点缓冲区)。很长一段时间,渲染过程并不关心最终的模型。相反,大多数情况下,渲染过程只不过是在处理单个顶点或像素。
  • 只有当 VRAM 中找不到所需的纹理时,才需要执行拷贝动作。
  • 如果顶点数据经常需要被访问,那么它们可以像纹理那样一直呆在 VRAM 中,而不用每次执行 Draw Call 时都去拷贝它们。
  • 如果顶点数据经常发生变化,那么它们可以一直呆在 RAM 里 (而非 VRAM),这样 GPU 可以直接将它们从 RAM 读取到 Cache 中。
现在所有的原材料都准备就绪了,Gigathread 引擎便开始发挥它的作用了。它为每个顶点/像素创建一个线程,并将它们封装成一个包,NVIDIA 把这个包叫做:线程块(Thread Block)。Gigathread 引擎还会为曲面细分后的顶点、几何着色器(后面会讲到)创建额外的线程。最后,线程块被分发到各个 SM 手里。
3.6 获取顶点(Vertex Fetch)
SM 其实是各种不同硬件单元的集合,其中一个就是几何处理引擎(Polymorph Engine)。为了简单起见,我把他们描绘成单独的个体 😃 。几何处理引擎找到所需的顶点数据并将其复制到 Cache 中,以便 Core 能够更快地访问它们。在 Book I 中已经解释过为什么需要将数据复制到缓存中了,这里就不再赘述。
3.7 执行着色程序
SM 的主要目的是执行 App 开发人员编写的程序代码,也被称为 着色器(Shader)。着色器的种类有很多,但每种都可以在任何一个 SM 中运行,并且它们都遵循相同的执行逻辑。
接下来 SM 会将它从 Gigathread 引擎那收到的大线程块,拆分成许多更小的堆,每个堆包含32个线程,这样的堆也被称为:Warp。一个 Maxwell 架构的 SM 最多可以容纳64个 Warp。在我的示例中,以及 Maxwell 架构的 GPU 中,有32个专用的 Core 来处理32个线程。
然后一个 Warp 就被拿去工作了。此时,硬件应将所有需要的数据加载到寄存器中,以便 Core 可以用它们来工作。我这里对演示做了一点简化:Maxwell 的流处理器(SP)一般有4个 Warp 调度器,每个调度器可以处理一个 Warp,并管理 SM 上剩余的 Warp。
真正的工作现在才开始!GPU Core 本身看不到所有的 Shader 代码,它们只能同一时刻看见1条指令。它们处理完当前指令后,SM 会给他们发送下一条指令。所有的 Core 都执行相同的指令,却作用于不同的数据(顶点/像素)。不可能存在说一部分 Core 在执行指令 A 的时候,另一部分 Core 却在执行指令 B。这种执行机制被称为 锁步(lock-step)。
如果你的 Shader 代码中有 IF 语句,锁步机制将变得尤为重要。
IF 语句可以让一部分 Core 执行左边的代码,而另一部分 Core 则执行右边的代码,但绝不允许这两部分 Core 同时执行(这点前面已经说过了)。首先,左侧代码在被执行的时候,负责执行右侧代码的 Core 则处于“休眠状态”。等左侧的 Core 执行结束后,右侧的 Core 才开始执行。Kayvon 则在视频 “What about conditional execution?” 中(43:58 时间点)解释了这一行为。
译者注:GPU 中的 IF 条件不同于 CPU。在 CPU 中,IF 条件只会执行一条分支;而在 GPU 中,IF 条件很有可能两条分支都执行。
可以参考知乎上的回答《Shader中的条件分支能否节省shader的性能?》
在我给的例子中,16个像素/顶点是可以满足要求的,但是也很有可能会出现这样的 IF 条件:只有1个像素/顶点需要被计算,而其它31个 Core 都会被屏蔽掉。这种情况也同样会发生在循环语句中,如果有一个 Core 在循环中呆太久,就会导致所有其它的 Core 都处于空闲状态。这种现象也被称为 Divergent Thread(分歧线程),应该尽量避免这种情况发生。理想情况下,我们希望 Warp 中的所有线程都满足 IF 条件的同一侧分支,这样我们就能完全跳过另一侧的分支了。
但是明明同一时刻只有几个 Core 可以工作,为什么还要让 SM 容纳 64 个 Warp 呢?这是因为有时候为了等待某些数据就绪,你不得不停下来。比如说,我们需要通过法线纹理贴图来计算法线光照,即使该法线纹理已经在 Cache 中了,访问该资源仍然会有所耗时,而如果它不在 Cache 中,那就更加耗时了。用专业术语讲就是 Memory Stall(内存延迟),关于这点 Kayvon 给出了详尽的解释。与其什么事情也不做,不如将当前的 Warp 换成其它已经准备就绪的 Warp 继续执行。
上面的讲解有点简单了。现代的 GPU 架构不再像当初那种,只允许 Streaming Processor (SP) 在一定时间内只处理一个 Warp 。看看 这张 基于 Maxwell 架构的 SP(SMM)图片:一个 SM 可以访问四个 Warp 调度器,每个调度器控制32个 Core,这使得它能够完全并行的处理4个 Warp。多线程工作状态的记录本是独立保存的,并以 SM 可以并行运行的线程数来表示,就像上面提到的那样。
正如 Guohui.Wang 所指出的,不仅仅是在等待内存时需要切换调度器,其它情况也需要切换调度器:
因为在 Maxwell 中可以同时运行4个以上的 Warp,每个 Warp 调度器可以在一个时钟周期内对 Warp 发起两次指令传输。在这种情况下,每个时钟周期内有多达4个 Warp 可以执行它们新的指令(假设至少有4个 Warp 已经准备就绪)。然而,我们同样也有指令级的并行处理。也就是说,当有4个 Warp 正在执行指令的时候(通常需要持续10-20个时钟周期),下一批4个 Warp 可以在下一个时钟周期到来时接受新的指令。因此,如果资源可用,则可能会有4个以上的 Warp 同时运行。实际上,在 GTC2013 大会上的一个 CUDA 优化视频里讲到,在常用 case 中推荐使用30个以上的有效 Warp,这样才能确保 Pipeline 的满载利用率。因此,您可能需要修改一下此处的描述,以表明会有多个(超过4个)Warp 同时运行,以防别人误认为4个调度器只能容纳4个并行的 Warp。
—— Guohui Wang
但是我们的线程到底做了什么事情呢?举个栗子,顶点着色器!
3.8 顶点着色器(Vertex Shader)
顶点着色器用于处理单个顶点,并根据程序猿的需要对其进行修改。不同于常用的软件(如邮件程序),你运行一个程序,并交给它一堆需要处理的数据(如处理所有的邮件),当你运行一个顶点着色程序来处理每个顶点时,它会在 SM 管理的每个线程中运行。
我们的顶点着色器会根据你的需要,对顶点及其相关参数(如位置、颜色、UV坐标)进行转换:
个别 Pipeline 流程只会在用到曲面细分技术的时候才会被执行,如果你的游戏程序不会用到曲面细分技术,你可以选择跳过接下来的 3.9~ 3.12 章节。
3.9 面片装配(Patch Assembly)
直到这里,我们看到的都是单个的顶点。当然,它们都是按照特定的顺序由程序猿发出的,但我们并没有把它们当作一个组,而是当作一个个相互独立的点来处理。以下几个小节讨论的步骤仅在使用 曲面细分着色器 时才会被执行。第一步是根据各个顶点创建 面片(Patch),这样就可以对它们进行细分并添加几何细节了。具体需要多少个顶点来组装成一个面片是由程序猿来决定的,最大的个数是,猜猜看,32个。
在 OpenGL 中,这个阶段被称为 Patch/Primitive Assembly,而在 DirectX 中,只有 Patch Assembly(Primitive Assembly 后面会讲到)。有关 Patch/Primitive Assembly 更多详细内容,请参考[a57]
3.10 外壳着色器(Hull Shader)
外壳着色器使用顶点来计算细分因子,这些顶点全部来源于前面创建的单个面片,而计算得出的细分因子大小,则取决于模型到摄像机的距离。由于硬件只能细分三种 基本形状(四边形、三角形或一系列直线),因此 shader code 中还会指明当前细分器应该使用哪种基本形状。最终的结果就是,我们得到了不只一个细分因子,而且它们是为形状的每一个外侧和一个特殊的“内侧”计算的。为了后续能够创建更为重要的几何图形,外壳着色器还要为专门处理位置信息的域着色器计算输入值。
3.11 曲面细分(Tessellation)
现在我们清楚了要使用哪种基本形状来进行细分,以及要细分成多少块 —— 几何处理引擎(Polymorph Engine)使用这些信息来开展真正的细分工作。最终我们得到了许多新的顶点,这些顶点再次被送回给 Gigathread 引擎,在 GPU 上进行分发,并最终交由域着色器处理。有关着色器阶段的更多详细信息,请参见 [a55][a79]
在这里你可以找到关于 三角形细分(Triangle Tesselation)四边形细分(Quad Tesselation)的详细文章。
您可能会问,为什么不直接将几何图形的所有细节都放入模型中呢?这是因为有两个原因:首先,您可能还记得,与纯粹的计算相比,访问内存是有多慢。因此,与其读取所有这些额外的顶点以及它们全部的属性(位置、法线、UV坐标等),还不如使用较少的数据(面角顶点 + 替代逻辑或纹理,支持 Mipmap、压缩 …)来生成它们。其次,通过曲面细分技术,你可以根据摄像机的距离来调节某些细节,所以你会非常灵活。否则,我们可能会计算大量的顶点,而这些顶点所在的三角形甚至最终都不可见(因为太小或不在显示区域内)。
3.12 域着色器(Domain Shader)
现在到了计算细分顶点的最终位置的时候了,如果程序猿想使用置换贴图(displacement map),它就会在这里生效。域着色器的输入来自外壳着色器的输出(例如面片顶点),以及来自细分的重心坐标。有了重心坐标和面片顶点,你就可以计算新的顶点位置,然后对它应用置换贴图了。与顶点着色器类似,域着色器计算出的数据会被传递到下一个着色器阶段,该阶段要么是几何着色器(Geometry Shader)(如果被激活的话),要么是片元着色器(Fragment Shader)。
3.13 图元装配(Primitive Assembly)
来到几何 Pipeline 的末端,我们收集顶点,用于装配我们的图元:三角形、直线或点。这些顶点要么来自顶点着色器,要么来自域着色器(如果曲面细分被激活的话)。
我们所处的模式(三角形、直线或点)是由发起本次 Draw Call 的应用程序来决定的。通常,我们只需要将图元传递给最终的处理单元并进行光栅化就可以了,但还有一个可选的阶段也会用到这些信息,它就是几何着色器。
3.14 几何着色器(Geometry Shader)
几何着色器作用于最终的图元。与外壳着色器类似,它获取图元的顶点作为输入。它可以修改这些顶点,甚至生成一些新的顶点。它还可以改变最终的图元模式。例如,将一个点转换为两个三角形,或立方体的三个可见边。
但是,我们并不提倡创建大量新的顶点或三角形,细分的工作最好还是留给细分着色器去处理。几何着色器存在的意义是相当特殊的,因为它是图元光栅化之前的最后一个准备环节,比如它在当前的 体素化技术(voxelization techniques)中起着关键作用。
这里你可以找到如何编写和使用几何着色器的优秀示例,而在这里还可以找到关于 OpenGL Pipeline 很好的介绍。
3.15 视口变换(Viewport Transform)和裁剪(Clipping)
直到这里,程序猿所有的操作使用的似乎都是二次空间(我想这样做更简单/更快),但现在到了该把画面内容适配到实际显示分辨率(或游戏呈现的窗口)的时候了。有关此操作的更多信息,请参见 这篇文章 的 “Viewport Transform/Screen Mapping” 小节。
同样的,如果三角形超出了镜头的某个安全边界(保护带),那么它也会被裁剪,我们将这种行为称作 保护带裁剪(Guard Band Clipping),你可以在 这里这里 找到更多相关信息。之所以要裁剪,是因为光栅化执行单元只能处理其工作区域内的三角形:
3.16 三角形之旅(Triangles Journey)
其实它在 Pipeline 中并不是一个独立的步骤,但我发现它其实蛮有意思的,所以我就给它单独设立了章节。
现在我们有了顶点确切的位置、阴影等信息,在我们开始“绘制”这些三角形之前,必须得先找出屏幕上哪些像素处于三角形区域内,这个工作则是由 光栅器 来完成的。这里需要强调一下,如果这个三角形非常大,那么会有多个可用的光栅器在同一个三角形上同时工作。否则,也就意味着只有一个光栅器处于工作状态,而其他的光栅器则处于空闲状态。
因此,每一个光栅器都负责屏幕上特定的几个区域,如果一个三角形经确认属于某个特定区域(通过三角形的边界框(bounding box)来检测),那么它就会被发送给负责该区域的光栅器去处理。
3.17 光栅化(Rasterizing)
光栅器收到他要处理的三角形,首先快速检查该三角形是否面向镜头。如果不是,那就直接扔掉(背面剔除,Backface Culling)。如果三角形是“有效的”,则光栅器会计算连接顶点的边(edge setup),并查看哪些像素四边形(2×2像素)在三角形内,以此来创建 预像素 / 片元。
如果你对光栅化和微三角形(micro-triangles)真的很感兴趣,你一定要看看这个 PPT,还有 这一篇 不错的介绍。
创建完预像素/片段之后,还要检查它们是否真的可见(或是否被其它已渲染的物体挡住):
光栅器所产生的像素会被送到 Z-cull (Z轴剔除)单元。Z-cull 单元拿到一个像素块,并将该块中像素的深度与 FrameBuffer 中已有像素的深度进行比较,完全位于 FrameBuffer 像素后面的像素块将从 Pipeline 中剔除掉,从而消除进一步像素着色工作的需要。
—— NVIDIA GF100 白皮书
3.18 像素着色器(Pixel Shader)
生成预像素/片元后,我们就可以对它们进行“填充”了。对于每个预像素/片元,都会生成一个新的线程,并再次分发给所有可用的 Core(就像处理所有顶点那样)。
“同样,我们对32个像素线程进行批处理,更准确的说是8个2×2像素块,它始终是像素着色器工作的最小单位。”
当 Core 完成他们的工作后,会将结果写回到原来的寄存器中,并将寄存器的结果写入缓存以便进行最后一步:光栅输出(ROP)。
3.19 光栅输出(Raster Output)
最后一步是由光栅输出单元来完成的,该单元会将最终的像素数据(刚从像素着色器那得到的)从二级缓存搬运到 VRAM 中的 FrameBuffer 里。以 GF100 为例,它有48个这样的 ROP 单元,我是根据它们彼此非常靠近来演示数据流的(从二级缓存到 VRAM):
“[…] 二级缓存和 ROP 组是紧密耦合在一起的 […]”
—— NVIDIA GF100 白皮书
除了搬运像素数据,ROP 还负责 像素混合(Pixel Blending)、抗锯齿(Anti Aliasing) 信息汇报以及 “原子操作(Atomic Operation)”。
多么奇妙的一次旅行啊!我花了很长一段时间才把所有的信息汇集到一起,希望这篇文章能够对你有所帮助。
本篇到此结束。
20200125195257984.png#pic_left
参与人数 5元素币 +39 活跃度 +44 展开 理由
别叫我名字... + 12 + 7 楼主辛苦了
aa6096858 + 13 + 4 好人一生平安
wwwxajhcom + 14 + 3 想要成大触,天天上元素。
Qinye + 10 厉害,与您打交道可真能学到东西,您太有智慧了
KL呆呆L + 20 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
喜欢一切好图,没事就会搬运一些图包
酱油别走  发表于 2020-5-28 11:16:34
Weidaliya  发表于 2020-7-24 01:16:28
非常赞的干货,感谢楼主分享。
Qinye  发表于 2020-8-29 21:46:24
