ferrarienzo 实名
惩罚违规帖 Nastran 2019
2300
元素币
活跃度
9
贡献值
长枪火元素
48 小时
TA的画板
发消息
发表于 2020-5-29 01:32:59 248 0
NASTRAN是一款功能强大的有限元分析(FEA)求解器,从高性能计算能力到其提供的高度确定性,MSC Nastran旨在让您更加了解产品的行为方式。最工程师使用它来执行线性和非线性域的静态,动态和热分析,辅以自动结构优化和屡获殊荣的嵌入式疲劳分析技术,所有这些都通过高性能计算实现。
MSC Nastran作为非线性有限元分析的最佳选择,可用于执行线性和非线性应力分析以及构成部件和子组件的动态分析。在模拟过程中准确的进行预测来减少产品的物理测试,和加快开发过程,并且能够优化和分析出更好的设计来节省成本,快速,彻底地评估许多设计方案,使机器的加工速度提高50%,MSC Nastran2019提供了可用于执行线性和非线性静态,动态和热分析的多学科结构分析功能。
Nastran v2019.0改进了转子动力学,非线性谐波分析和部分载荷应用,例如旋转力和重力载荷。改进了接触分析,对接触问题进行预检查,例如与初始无应力条件相比,由变化条件引起的潜在几何形状调整。MSC Nastran 2019.0发布给MSC Nastran,以解决明天最大和最困难的问题。为了支持具有实体元素的大型模型,MSC Nastran现在支持五个或十三个节点过渡金字塔元素,用于在不同形状的实体元素之间进行网格过渡。在此版本中,添加的新FASTFR模块将使用SMP并行内核执行此操作。 MSC Nastran 2019.0还通过改善其非线性谐波解决方案(SOL 128)的收敛特性,改善了其市场领先的转子动力学性能。我们还专注于通过引入SOL 400的监控点,改进的复合分析输出和接触模型检查功能来提高非线性分析(SOL 400)的输出质量。
ps:这里提供Nastran2019最新安装包下载,内含授权激活文件,可生成license.dat文件来完美破解激活MSC Nastran 2019,详细的安装教程请参考本文操作步骤!
安装激活教程
适用于Windows系统;请断网后,或者阻止联网使用
1、下载解压软件,加载ISO的镜像文件得到软件安装程序和crack破解文件
2、打开crack文件夹,运行MSC_Calc.exe获取许可证,输入Y,点击回车键即可
3、自动生成许可证文件,在crack文件夹内找到license.dat文件
4、安装MSC Licensing,点击msc_licensing_11.13.1_windows64.exe运行,next继续
5、主机名和ID,点击next
6、选择安装类型,这里选择第一个
7、选择MSC Licensing安装路径
8、点击Brower浏览选择刚才生成的license.dat许可证文件,点击next
9、MSC Licensing安装完成,点击确定
10、点击finish退出
11、进行Nastran 2019安装,双击运行nastran_2019_windows64.exe,选择安装语言
12、点击i accept,接受许可
13、输入用户信息
14、选择软件的安装类型以及安装路径,一般默认即可,点击next继续
15、安装需要一点时间,然后会弹出如下界面,在许可配置界面输入:27500@你的电脑名称
或者浏览选择我们之前生成的license.dat文件
16、选择nastran暂存目录
17、一直默认,点击next继续
18、是否创建桌面快捷方式
19、安装完成,点击finish退出
20、重启电脑即可
软件功能
高性能计算:
新的FASTFR模块,可以利用SMP并行内核为具有大量频率,模式和负载情况的模型提供显着的性能改进。
使用ACMS改善声耦合矩阵的并行性能
改进了RANDOM模块的性能
这个新版本的速度应该从2到10倍。
网格划分——称为“金字塔元素”的全新元素,以适应不同形状实体元素之间的平滑网格过渡。
模块:
当存在重复的结构组件时,模块实例化特别有用
模块中的新增强功能允许用户将模块和镜像模块复制到新位置
转子动力学:
非线性谐波分析(SOL128)增强功能
部分负载应用能力,例如,旋转力和重力负荷
联系分析增强功能:
当使用接触分析进行分段分段方法时,联系模型检查并检查设置是否正确完成是过程中非常关键的部分
接触分析的新增强功能使用户可以预先检查接触问题,例如初始无应力请求引起的几何形状的潜在调整
参与人数 1元素币 -10 活跃度 -10 贡献值 -1 展开 理由
元素大使瓜... -10 -10 -1 没有提供软件下载链接或资源链接
