Unity粒子系统组件主要参数浅析 - [Unity教程]
综合文库 208 11
发布于 2024-10-24 20:59:31
  • Ellipsoid Particle Emitter(这里以椭球形粒子发射器为例,网格的也差不多)参数:
    粒子发射器主要是对粒子的大小、存活时间、速度等初始状态的设置,具体如下:
    Min Size/Max Size设置粒子大小的变动区域,生成的粒子大小将被限制在这个区间。
    Min Energy/Max Energy设置粒子的存活时间变动区域,粒子在产生后会在该区间中的任意一个数值的时间(s)内自动销毁。
    Min Emission/Max Emission设置同时存在的粒子数的区间,这两个参数限定了屏幕上同时存在的粒子的数量区间。
    World Velocity粒子沿世界坐标系运动的速度(方向不会随粒子所依附对象的Rotation改变而改变),有x、y、z三个方向,可以设置任意方向上的速度值,使得粒子在生成后沿给定的世界坐标系方向按给定速度运动。
    Local Velocity与World Velocity相对,粒子沿本地坐标系运动的速度(方向会跟随粒子所依附对象的Rotation改变而变化),也有x、y、z三方向,可以设置任意方向上的速度值,使得粒子在生成后沿给定的本地坐标系方向按给定速度运动。
    Rnd Velocity随机速度,它也包含x、y、z三个值,分别来设置三个方向上速度大于给定值的粒子的数量。(设置这个参数的结果会使得部分粒子在该方向上的运动距离更大)
    Particle Animator(粒子动画器)参数
    该部分最重要的是对Animate Color中五个颜色值的设定,这5个颜色从Color Animation[0]到Color Animation[4]分别是表示粒子在其存活时间中的颜色变化,也就是说它们代表了你的粒子从发射点到消亡点的颜色渐变过程。
    Rotation Axis是设置粒子运动过程中的旋转情况,也是分x、y、z三个方向。
    Size Grow是用来设置粒子在运动过程中的尺寸变化。
    Rnd Force、Force和Damping都是给粒子在运动过程中添加的力,以此来影响粒子的运动。
    另外,这里还有个Autodestruct(自动销毁)选项,记住,粒子都会在各自的存活周期的结尾自动销毁,因此这里的自动销毁显然不是针对粒子的,而是针对粒子所依附的对象的。不过,如果你选择这个的时候,你可能会发现这个对象并没有被销毁,这。。。是什么原因?答案跟另一个参数One Shot有关,这个设定只有在OneShot被选中的情况下才会产生效果。
    上面说的One Shot跟它的字面意思是一样的,就是只发射一次,粒子系统就不再发射粒子了。(这个参数在粒子发射器中,也就是上面讲的那个组件里)
    Particle Renderer(粒子渲染器)参数:
    Cast Shadow和Receive Shadow就不讲了,与普通的mesh renderer一样,Material也是差不多,这里的材质是给了粒子一个外形。
    这里最重要的是Stretch Particles(拉伸粒子)参数,点开这个参数你会发现这里面好几个选项都是跟Billboard相关的,Billboard俗称公告牌,在3d中还是比较常见的一个术语,这种技术主要是使用平面来模拟3d物体的,它可以使得平面永远朝向相机,也就是你所看到的永远都是这一面。这里的话一般选用这个公告牌形式就行了(这样的话Length Scale、Velocity Scale以及Max Particle Size这三个参数就不需要去设置了~因为这三个参数在这种情况下不起作用)。
    还有一个UV Animation会影响到粒子材质贴图的UV坐标,一般保留默认的设置就行了。
参与人数 1元素币 +450 活跃度 +320 贡献值 +8 展开 理由
元素界王神... + 450 + 320 + 8 转载任务 奖励-辛苦了!
LUNA  发表于 2015-3-4 20:37:18
给力!元素有你更精彩
Micky-D700  发表于 2015-8-30 16:59:44
{:1_152:}
lvjinxin03  发表于 2015-9-4 23:20:18
爱她就去优衣库,要耍就上微元素!
173522271  发表于 2015-10-21 09:00:47
要的就是这个东西....
vsan333  发表于 2016-1-22 00:15:50
元素帖子强,满满正能量!!!!
fozh  发表于 2018-5-20 07:55:04
不錯的分享
Grady(小衍)  发表于 2018-10-29 23:47:54
元素帖子强,满满正能量!!!!
feierbaba0121  发表于 2018-10-30 22:05:45
feierbaba0121  发表于 2018-10-30 22:05:48
experiencc  发表于 2018-10-31 09:12:51
非常棒的资源!楼主辛苦了!感谢楼主感谢!
