如何用MAYA制作流动光效 - [Maya教程]
综合文库 354 40
发布于 2024-10-24 00:12:09
    • 首先调节好我的镜头,光会出现在我的镜头内,至于超出镜头外的范围,我们不考虑~。在做动画的时候,我也会先架设好镜头再调整动画,这样可以节省我们宝贵的资源和调节时间。
      2,然后在镜头内画几根EP线作为引导光走动的方向。
      3:在分别在EP线的开头处放几个圆环,这个圆环是作为线LOFT的。
      4:打开surfaces模块,先选择圆环,再选择EP线,打开surfaces–>loft属性,把参数调节如下图,APPLY。
      LOFT之后我们可以通过选择生成的模型,打开inputs–》subcurve2中的MIN和MAX调节光的游动速度。
      为MAX参数K上关键帧,就可以做成光的动画。
      现在开始调节光的材质,我们先创建一个lambert材质,参数调节如下,基本是默认参数,材质球的颜色可以根据你个人调节不同的光色彩替换。在这里我先上个金色。
      由于我们在调节材质的过程中需要渲染来观察它的效果,我们先把MAYA默认的场景自发光的材质关闭,这个材质如果不关闭,在做单帧动画的情况下基本没什么影响,但如果是调节动画的话,会导致你调节的光的亮度会发生闪砾的情况,所以我们在做动画的情况下,记得要把它关闭。
      打开MAYA默认的场景自发光的材质的属性,把AUTO的勾去掉。
      现在我们可以调节材质球的辉光效果,把lambert的属性打开,打开special effects->glow intensity的参数调节一下。
      调节光的透明过度,在透明通道里连接一个RAMP颜色节点。并把颜色调节成白黑白,白的表示透明,黑的表示不透明。
      选择中间的黑色,为它的selected color通道连接fractal节点。
      参数调节如下 :
      把材质赋予物体,并调整它辉光亮度。渲染如下。
      我们发现物体的表面显得比较生硬,打开物体的属性,把它的渲染精度提高。
      渲染如下图。如果是想调整成其他颜色的话,可以通过调整colcr替换其他颜色。至于要做到其他不同的效果,可以通过慢慢调节其他参数。通过理解去调整成不同的东西。
LHF168  发表于 2015-6-24 22:33:46
东风轻起  发表于 2015-7-21 06:08:59
爱她就去优衣库,要耍就上微元素!
栩然兮  发表于 2015-8-6 14:02:45
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
东风轻起  发表于 2015-11-25 17:29:54
想要成大触,天天上元素!
Zh_Jason  发表于 2016-2-1 23:09:08
好资源~!点赞支持
欧尼酱SS  发表于 2016-10-5 19:02:29
萌新瑟瑟发抖
903944903  发表于 2016-10-29 22:12:54
4701233346  发表于 2016-11-3 21:09:23
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
monopymonopy  发表于 2016-12-4 13:02:23
这里输入你的回复内容
二次元萝莉控  发表于 2017-1-9 10:12:50
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一亿元素币
啊嘟嘟飛  发表于 2017-1-18 14:42:02
17#
元素有你更精彩
singledog  发表于 2017-1-26 00:53:36
18#
你们大神真会玩!
loserr  发表于 2017-2-7 00:16:11
19#
123下一页
