游戏模型制作基础
解剖结构分解骨骼肌肉3D建模
显示全部 11
5490 70
发布于 2013-9-18 13:20:08
图文讲解游戏模型中精简面的一些技巧
做了些简单的图例教程,希望能帮助你减少模型的面数
首先,从理论上先说一下,关于游戏中模型三角面的好处,
有一个现象是,,现在初学者好多都是由高模开始学起,这样的好处是开始时模型比较规整,便于理解和修正模型,,
但是当你进入游戏领域准备开始做低摸的时候,会发现关于模型上的一些要求会发生很大的变化
其实主要体现在模型的三角面应用上
高摸一般会尽量少的出现三角面,都是按照一定结构整齐的步线
而好的游戏模型(我这里所指的都是按照现阶段一般的网络游戏精度的模型)往往会应用大量的三角面,
先发一个图片,仔细观察,就会理解三角面的好处了
上面图片可以看出,三角面所组成的半球,比四边的节省了10个面,不要小看这10个面,,占了模型的5分之一呢,而且,可以满足各个角度的观察,这点上,四边面有些吃力了
简单分析一下面的意义,再来讲解怎样精简四边面
每个点,线,面对于模型来说,有3种意义,针对每种情况,会有不同的方法
1.为了满足造型上的要求,,这种面最好精简,只要视觉精度够用,怎么用三角面都行,(后续补充图例技巧)
2.为了满足动画需要,这里需要进行分析理解后才能精简,,(后续补充图例技巧)
3.这条比较特殊,有些时候,会有些面和线是为了节省贴图而存在,这种情况,一般会加些面.
2007-10-16 14:25:30
继续
针对于造型用的面,要把所有的不产生形体变化的点全部合并掉,图例如下
小技巧,,不会产生变形动画的地方,模型上可以随意些,有些模型可以把部件分离,这样做的话会让你节省好多的面数
如下图,在模型外型不变的情况下,采用分离模型的做法会节省部分面数,如果可以再省些,就进行模型的穿查,,又节省了好多
有些时候,你的一步操作可能看起来只是减掉了几个面,但是当你把这个养成一种习惯的话,漫漫的就会发现你的模型会月来越合理
看了好多初学的作品,大部分的模型的通病都是面上应用不合理,导致严重浪费
这点在头部上表现的尤为突出
好多作品的头部模型完全遵循高摸的步线方式,规矩的步线,,这就类似与我第一个图例中的球体,
不要盲目的遵循与固定的规律,要根据自己的需要来进行取舍
高摸头部的步线多,,一是为了更好的细节,这一点,游戏中,用贴图足以表现,毕竟头部体积比较小
二是为了制作表情动画,这就更不用过多的考虑的,
再发张图来看看关节处的步线 一般说来,象胳膊腿的横切面6边型应该足以表现好多细节了,
对于腿来说,如果要节省面树,,大腿最粗的地方可以用6-8边,脚腕的地方4-6边,因为脚腕 毕竟比较细,这样步线,自然就会有三角面,合理的把它门连在一起
[游戏制作基础]游戏模型基本规范Q&A
Q 经常看见模型要求多少多少面这样的制作要求,那么你们是怎样计算面数的?
A 通常我们提到游戏模型的面数都是指的三角面,而通常在你在3D软件中所看到它计算的面数都是四边面。一个四边面等于两个三角面,但并不是说你想了解你的模型有多少面就直接将你看到面数*2就行了。因为如果你的模型中还有三角面的结构甚至大于四条边的结构(当然这是不允许的),你所计算的面数就会有所出入。所以保险的办法还是将你的模型先用工具转换为全三角结构后再看他的面数。在3DSMAX中你只需要很简单的将他塌陷为Editable Mesh就可以了。
Q 那么一个游戏角色通常要求多少面呢?
A 那要看这是一个什么游戏了,还有他使用的什么引擎。比如格斗游戏每个角色的面数就比动作游戏多很多,因为格斗游戏整个画面通常就两个人,而动作游戏同画面会有一大堆人出现。而网络游戏角色的面数就更为节约,因为几十上百个玩家在同一画面出现并不是什么新鲜事,为了不让玩家的机器因此而卡住他们只好最大限度缩减角色的面数。再一方面,主角的面数通常比配角多,配角的面数又比敌人多,但是有一个例外,那就是BOSS,BOSS的面数可能比主角还要多。为什么呢?因为决定一个游戏角色的面数并不完全是按照角色本身在故事中的重要性的,而是按照这个角色在出场的时候同画面可能会有多少角色出现。而在BOSS出场的时候,通常只有主角和BOSS两个人而已(喜欢带着一堆小敌撑腰的没胆BOSS除外),所以BOSS可以有很多面。而主角则不一样了,他贯穿整个游戏,如果他的面数太多,遇到同屏幕有很多敌人的情况,游戏就会很卡了。说到这个问题,有人又会问照这么说主角的面数应该非常少,但是为何在一些特写镜头的时候看着这么细腻呢?这是因为在游戏中通常会为主角制作几套模型,面数从低到高,分别用在各种不同的场合,当有特写镜头时,就会切换到面数较高的那个模型,这种技术叫做LOD(Level Of Detail)。说了半天也没说一个角色通常多少面,因为这个确实是不同场合都有不同要求,如果一定要问的话,大概是1000-5000三角面吧。
Q 游戏模型都是有三角面计算的,我下载了很多游戏模型看到他们也都是三角结构,那是不是说我也需要将我的模型制作成三角面结构呢?
A 不需要。请不要误解为游戏模型在制作时都需要用三角结构来做。我们在制作游戏模型的时候通常都是用四边面,只有在计算面数的时候才转换为三角面来计算。但是因为游戏模型在最终导出到引擎时都需要转换为三角结构,所以预先转换为三角结构来调整模型是很有必要的。
Q 游戏模型是否面数越少越好呢?
A 很多新手在主管告诉他角色必须限制在多少多少面以内的时候他总是非常的小心,最后将面数控制得远远低于主管的要求,这其实是错误的。因为每个角色多少面都是策划和程序员精确计算出来的,你如果做得面非常的少的话其实是浪费了他们分配给你的资源。应该算做是没有有效利用现有资源吧(笑)。所以好的游戏模型并不是面越低越好,而是越接近要求的面数越好。
Q 经常听说游戏模型需要SMOOTH,这样的话模型的面数不是会变得非常的多吗?
A 你听到的SMOOTH并不是说网格细分,而是说表面光滑组显示。所谓表面光滑组显示只是一种对多边形的显示方式的平滑处理,并不会增加它的面数。游戏模型通常都需要添加表面光滑组显示。
以上回答了一些关于模型方面的基本问题,现在来谈一下游戏模型在建立的时候有些什么忌讳。基于不同的游戏引擎,都有不同的要求,所以所忌讳的东西也不一样,下面所列举的是一些通常情况下应该尽量避免的。
1,空点。所谓空点就是说在模型上只有点而没有面,这种情况通常不是故意造成的,而是不小心复制了某个点或者一些错误的操作造成的。
2,开放的几何体。所谓开放的几何体就是指没有闭合的多边形,比如只有5个面的BOX等。
3,多余重合的面。这种情况也通常是因为不小心复制了某个面造成的。虽然这些都是些细小的问题,但是在制作完成后一定要仔细检查模型,确保没有这些问题。
4,大余四边的面。游戏模型不允许有大于四边的面出现,这一点一定要注意。
5,过于尖锐的点。这个可能不太好理解,举个例子大家就明白了,比如长矛的尖端,尖端处尽量不要只用一个点,最好在尖端处用一个面来表示。
6,尽量不要使用MAX中的split命令,同样的也尽量少的为一个模型不同的区域指定不同的光滑组ID。因为这会打断模型的三角连续。
7,物体之间尽量不要穿插,也就是说尽量不要有一个物体插入另一个物体的情况出现。事实上把各个部件尽量做成一个物体会节省一些运算和加载速度。
游戏贴图与模型基本规范
游戏制作基础--------游戏贴图基本规范
      一个游戏角色的好坏的贴图可以说起了70%的作用。对于面数比较低的角色而言游戏角色的大部分细节都是靠贴图来表现的。
下面仍然是先通过FAQ的方式来让大家了解一些游戏贴图的基本知识。
Q 游戏的贴图在尺寸上有些什么要求?是不是必须是正方形的?
A 游戏贴图的长宽都必须是2的倍数的任意组合,例如2,4,8,16,32,64。。。。。1024等。并不一定必须是正方形,例如长宽可以是256,128也可以是1024*32。
Q 一个游戏角色是否只可以有一张贴图?
A 不是。一个角色可以有好几张贴图,根据不同情况有不同要求。例如有些网络游戏,它的角色的上身,下身,手脚头的贴图都是分开的好几张,为的是便于做纸娃娃系统。但通常情况下都是一个角色一到两张贴图,如果有武器等附属品通常另外计算。
Q 游戏角色的贴图可以用在些什么通道?是否只能用色彩通道?
A 游戏角色的贴图视引擎的不同,可以使用的通道也不一样,另外也要考虑角色在游戏中的重要性而定。首先最基本的两个通道是色彩通道和透明通道,这两个通道大部分引擎都支持。另外大多数引擎支持的通道还有反射通道和高光通道。目前比较新的引擎还支持normal map通道。
Q 游戏贴图在存储时一般是24位还是256色?
A 这也是视不同引擎和游戏而定。一般来讲游戏贴图都是存为24位,带ALPHA通道的存为32位。比较早的游戏都是用256色贴图,包括CS也是。另外还有一种叫做PAL的技术,这种技术是为每张贴图制作N个专用的色板,这些色板颜色数是自定义的,并且它甚至可以将一张图划分为颜色分别相近的几个区域,为每个区域单独生成一个对应的色板。并且同种类贴图还可以通用一个色板。这就使每张图的实际颜色数大大减少,甚至少于256色。这种技术大大缩小了贴图的尺寸,在一些比较早的游戏中应用比较多。
Q 游戏角色贴图上是否要画出明暗和阴影?还是会由灯光计算?
A 游戏角色贴图通常都需要画出基本的明暗和阴影,特别是细节部分的明
-E3D-创作的轨迹-
protoss  发表于 2013-9-21 22:06:47
不管你信不信,反正我是信了。
protoss  发表于 2013-9-21 22:08:24
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
heromen123  发表于 2014-4-12 16:43:18
看了楼主的帖子,我只想说一句很好很强大! 真的很不错,受教了
放纵的自由  发表于 2014-4-23 16:18:26
学习了,厉害
放开那位爷爷  发表于 2014-5-21 15:04:58
学习了~谢谢!
asdasda  发表于 2014-5-22 18:26:31
这是要逆天的节奏啊!
Aric  发表于 2014-5-28 19:57:00
看看~
阿卡林  发表于 2014-5-31 09:13:10
结果最后都没说那个三角面的球体怎么做啊。。。。LZ。。。
小素素  发表于 2014-5-31 11:15:02
土豪,我们做朋友吧!
小素素  发表于 2014-5-31 15:00:11
难得一见的绝世好贴!
小素素  发表于 2014-5-31 15:00:13
难得一见的绝世好贴!
数据终端  发表于 2014-6-2 00:33:38
max里面直接就有一个几何球体,就是用的那个,maya貌似没有
数据终端  发表于 2014-6-2 13:30:39
几何球体没问题的啊,不是三角面怎么说,发个截图看看
G·Joe  发表于 2014-6-2 17:29:30
受用了  期待更多建模技巧~!
阿卡林  发表于 2014-6-3 11:59:49
17#
嗯?。。。就是说,MAX创建的球体不都是第二张图左边那个整齐的四角面的么
想要创建右边那种整齐的三角面的话,需要怎么调整呢?请问有没有什么提示。。。
数据终端  发表于 2014-6-3 13:55:46
18#
想要创建右边那种整齐的三角 ...
max里面有两种球体,一种是整齐的像地球经纬线一样布线的球体,另外一种就是如图所示的全是等边三角形组成的几何球体。
迦楼罗王  发表于 2014-6-3 15:08:26
19#
有理
¤泡泡糖¤  发表于 2014-6-3 15:17:18
20#
土豪,我们做朋友吧!
1234下一页
