[模型雕刻] 关于Substance Painter厚度生成贴图的烘培方法-曲率贴图-透射区域...
查看:23276 |回复:7 | 2020-7-21 15:35:39
打开Substance Painter的新项目建立
1.红色箭头是选择需要导入的模型
2.绿色箭头是选择再Substance Painter操作时显示的贴图分辨率
3.黄色箭头是可导入已烘培好的贴图如若没有就跳过即可
描述
导入只会呈现这个界面,选择红色箭头的“烘培模型贴图”
会弹出这个界面
1.红色箭头是选择烘培贴图分辨率
2.白色箭头把所需要的烘培打勾厚度就在最后一个,一般ID贴图是不需要打勾的因为烘培不出来需要在外面另外烘焙
3.绿色箭号是高模的导入入口,如果没有高模可不管
4.蓝色箭头是导入高模之后可调节的包裹值,一般不需要调动,除非烘培效果不佳
5.最后选择烘培贴图即可
最后回到这个窗口检查一下红色箭头指向的地方是否如图所示已有贴图链接
图中是烘培结束之后贴图的链接正解
参与人数 2元素币 +20 活跃度 +40 展开 理由
KL呆呆L + 20 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
大西几 + 20 + 20 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-7-21 15:35:39
7个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
满满的正能量
2021-3-22 12:39:46   回复
这个可以,以后人物作品可以更细腻了
2021-5-15 10:41:58   回复
学习了,谢谢楼主的分享~
2024-11-13 22:22:02   回复
2024-11-13 22:22:11   回复
3D建模技术文章教学modeling
