最全的C#图片处理帮助类ImageHelper.cs
CGGraph渲染图形学图形图像技术 1521 0
发布于 2020-8-27 15:34:45
方法介绍:
  • 生成缩略图
  • 图片水印处理方法
  • 图片水印位置处理方法
  • 文字水印处理方法
  • 文字水印位置的方法
  • 调整光暗
  • 反色处理
  • 浮雕处理
  • 拉伸图片
  • 滤色处理
  • 左右翻转
  • 上下翻转
  • 压缩到指定尺寸
  • 转换为黑白图片
  • 获取图片中的各帧
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.IO;
  4. using System.Drawing;
  5. using System.Drawing.Imaging;
  6. using System.Drawing.Drawing2D;
  7. namespace HelloCsharp.Utilities
  8. {
  9.     public class ImageClass
  10.     {
  11.         public ImageClass()
  12.         { }
  13.         #region 缩略图
  14.         /// <summary>
  15.         /// 生成缩略图
  16.         /// </summary>
  17.         /// <param name="originalImagePath">源图路径(物理路径)</param>
  18.         /// <param name="thumbnailPath">缩略图路径(物理路径)</param>
  19.         /// <param name="width">缩略图宽度</param>
  20.         /// <param name="height">缩略图高度</param>
  21.         /// <param name="mode">生成缩略图的方式</param>
  22.         public static void MakeThumbnail(string originalImagePath, string thumbnailPath, int width, int height, string mode)
  23.         {
  24.             System.Drawing.Image originalImage = System.Drawing.Image.FromFile(originalImagePath);
  25.             int towidth = width;
  26.             int toheight = height;
  27.             int x = 0;
  28.             int y = 0;
  29.             int ow = originalImage.Width;
  30.             int oh = originalImage.Height;
  31.             switch (mode)
  32.             {
  33.                 case "HW":  //指定高宽缩放(可能变形)
  34.                     break;
  35.                 case "W":   //指定宽,高按比例
  36.                     toheight = originalImage.Height * width / originalImage.Width;
  37.                     break;
  38.                 case "H":   //指定高,宽按比例
  39.                     towidth = originalImage.Width * height / originalImage.Height;
  40.                     break;
  41.                 case "Cut": //指定高宽裁减(不变形)
  42.                     if ((double)originalImage.Width / (double)originalImage.Height > (double)towidth / (double)toheight)
  43.                     {
  44.                         oh = originalImage.Height;
  45.                         ow = originalImage.Height * towidth / toheight;
  46.                         y = 0;
  47.                         x = (originalImage.Width - ow) / 2;
  48.                     }
  49.                     else
  50.                     {
  51.                         ow = originalImage.Width;
  52.                         oh = originalImage.Width * height / towidth;
  53.                         x = 0;
  54.                         y = (originalImage.Height - oh) / 2;
  55.                     }
  56.                     break;
  57.                 default:
  58.                     break;
  59.             }
  60.             //新建一个bmp图片
  61.             System.Drawing.Image bitmap = new System.Drawing.Bitmap(towidth, toheight);
  62.             //新建一个画板
  63.             System.Drawing.Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage(bitmap);
  64.             //设置高质量插值法
  65.             g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.High;
  66.             //设置高质量,低速度呈现平滑程度
  67.             g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
  68.             //清空画布并以透明背景色填充
  69.             g.Clear(System.Drawing.Color.Transparent);
  70.             //在指定位置并且按指定大小绘制原图片的指定部分
  71.             g.DrawImage(originalImage, new System.Drawing.Rectangle(0, 0, towidth, toheight), new System.Drawing.Rectangle(x, y, ow, oh), System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel);
  72.             try
  73.             {
  74.                 //以jpg格式保存缩略图
  75.                 bitmap.Save(thumbnailPath, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
  76.             }
  77.             catch (System.Exception e)
  78.             {
  79.                 throw e;
  80.             }
  81.             finally
  82.             {
  83.                 originalImage.Dispose();
  84.                 bitmap.Dispose();
  85.                 g.Dispose();
  86.             }
  87.         }
  88.         #endregion
  89.         #region 图片水印
  90.         /// <summary>
  91.         /// 图片水印处理方法
  92.         /// </summary>
  93.         /// <param name="path">需要加载水印的图片路径(绝对路径)</param>
  94.         /// <param name="waterpath">水印图片(绝对路径)</param>
  95.         /// <param name="location">水印位置(传送正确的代码)</param>
  96.         public static string ImageWatermark(string path, string waterpath, string location)
  97.         {
  98.             string kz_name = Path.GetExtension(path);
  99.             if (kz_name == ".jpg" || kz_name == ".bmp" || kz_name == ".jpeg")
  100.             {
  101.                 DateTime time = DateTime.Now;
  102.                 string filename = "" + time.Year.ToString() + time.Month.ToString() + time.Day.ToString() + time.Hour.ToString() + time.Minute.ToString() + time.Second.ToString() + time.Millisecond.ToString();
  103.                 Image img = Bitmap.FromFile(path);
  104.                 Image waterimg = Image.FromFile(waterpath);
  105.                 Graphics g = Graphics.FromImage(img);
  106.                 ArrayList loca = GetLocation(location, img, waterimg);
  107.                 g.DrawImage(waterimg, new Rectangle(int.Parse(loca[0].ToString()), int.Parse(loca[1].ToString()), waterimg.Width, waterimg.Height));
  108.                 waterimg.Dispose();
  109.                 g.Dispose();
  110.                 string newpath = Path.GetDirectoryName(path) + filename + kz_name;
  111.                 img.Save(newpath);
  112.                 img.Dispose();
  113.                 File.Copy(newpath, path, true);
  114.                 if (File.Exists(newpath))
  115.                 {
  116.                     File.Delete(newpath);
  117.                 }
  118.             }
  119.             return path;
  120.         }
  121.         /// <summary>
  122.         /// 图片水印位置处理方法
  123.         /// </summary>
  124.         /// <param name="location">水印位置</param>
  125.         /// <param name="img">需要添加水印的图片</param>
  126.         /// <param name="waterimg">水印图片</param>
  127.         private static ArrayList GetLocation(string location, Image img, Image waterimg)
  128.         {
  129.             ArrayList loca = new ArrayList();
  130.             int x = 0;
  131.             int y = 0;
  132.             if (location == "LT")
  133.             {
  134.                 x = 10;
  135.                 y = 10;
  136.             }
  137.             else if (location == "T")
  138.             {
  139.                 x = img.Width / 2 - waterimg.Width / 2;
  140.                 y = img.Height - waterimg.Height;
  141.             }
  142.             else if (location == "RT")
  143.             {
  144.                 x = img.Width - waterimg.Width;
  145.                 y = 10;
  146.             }
  147.             else if (location == "LC")
  148.             {
  149.                 x = 10;
  150.                 y = img.Height / 2 - waterimg.Height / 2;
  151.             }
  152.             else if (location == "C")
  153.             {
  154.                 x = img.Width / 2 - waterimg.Width / 2;
  155.                 y = img.Height / 2 - waterimg.Height / 2;
  156.             }
  157.             else if (location == "RC")
  158.             {
  159.                 x = img.Width - waterimg.Width;
  160.                 y = img.Height / 2 - waterimg.Height / 2;
  161.             }
  162.             else if (location == "LB")
  163.             {
  164.                 x = 10;
  165.                 y = img.Height - waterimg.Height;
  166.             }
  167.             else if (location == "B")
  168.             {
  169.                 x = img.Width / 2 - waterimg.Width / 2;
  170.                 y = img.Height - waterimg.Height;
  171.             }
  172.             else
  173.             {
  174.                 x = img.Width - waterimg.Width;
  175.                 y = img.Height - waterimg.Height;
  176.             }
  177.             loca.Add(x);
  178.             loca.Add(y);
  179.             return loca;
  180.         }
  181.         #endregion
  182.         #region 文字水印
  183.         /// <summary>
  184.         /// 文字水印处理方法
  185.         /// </summary>
  186.         /// <param name="path">图片路径(绝对路径)</param>
  187.         /// <param name="size">字体大小</param>
  188.         /// <param name="letter">水印文字</param>
  189.         /// <param name="color">颜色</param>
  190.         /// <param name="location">水印位置</param>
  191.         public static string LetterWatermark(string path, int size, string letter, Color color, string location)
  192.         {
  193.             #region
  194.             string kz_name = Path.GetExtension(path);
  195.             if (kz_name == ".jpg" || kz_name == ".bmp" || kz_name == ".jpeg")
  196.             {
  197.                 DateTime time = DateTime.Now;
  198.                 string filename = "" + time.Year.ToString() + time.Month.ToString() + time.Day.ToString() + time.Hour.ToString() + time.Minute.ToString() + time.Second.ToString() + time.Millisecond.ToString();
  199.                 Image img = Bitmap.FromFile(path);
  200.                 Graphics gs = Graphics.FromImage(img);
  201.                 ArrayList loca = GetLocation(location, img, size, letter.Length);
  202.                 Font font = new Font("宋体", size);
  203.                 Brush br = new SolidBrush(color);
  204.                 gs.DrawString(letter, font, br, float.Parse(loca[0].ToString()), float.Parse(loca[1].ToString()));
  205.                 gs.Dispose();
  206.                 string newpath = Path.GetDirectoryName(path) + filename + kz_name;
  207.                 img.Save(newpath);
  208.                 img.Dispose();
  209.                 File.Copy(newpath, path, true);
  210.                 if (File.Exists(newpath))
  211.                 {
  212.                     File.Delete(newpath);
  213.                 }
  214.             }
  215.             return path;
  216.             #endregion
  217.         }
  218.         /// <summary>
  219.         /// 文字水印位置的方法
  220.         /// </summary>
  221.         /// <param name="location">位置代码</param>
  222.         /// <param name="img">图片对象</param>
  223.         /// <param name="width">宽(当水印类型为文字时,传过来的就是字体的大小)</param>
  224.         /// <param name="height">高(当水印类型为文字时,传过来的就是字符的长度)</param>
  225.         private static ArrayList GetLocation(string location, Image img, int width, int height)
  226.         {
  227.             #region
  228.             ArrayList loca = new ArrayList();  //定义数组存储位置
  229.             float x = 10;
  230.             float y = 10;
  231.             if (location == "LT")
  232.             {
  233.                 loca.Add(x);
  234.                 loca.Add(y);
  235.             }
  236.             else if (location == "T")
  237.             {
  238.                 x = img.Width / 2 - (width * height) / 2;
  239.                 loca.Add(x);
  240.                 loca.Add(y);
  241.             }
  242.             else if (location == "RT")
  243.             {
  244.                 x = img.Width - width * height;
  245.             }
  246.             else if (location == "LC")
  247.             {
  248.                 y = img.Height / 2;
  249.             }
  250.             else if (location == "C")
  251.             {
  252.                 x = img.Width / 2 - (width * height) / 2;
  253.                 y = img.Height / 2;
  254.             }
  255.             else if (location == "RC")
  256.             {
  257.                 x = img.Width - height;
  258.                 y = img.Height / 2;
  259.             }
  260.             else if (location == "LB")
  261.             {
  262.                 y = img.Height - width - 5;
  263.             }
  264.             else if (location == "B")
  265.             {
  266.                 x = img.Width / 2 - (width * height) / 2;
  267.                 y = img.Height - width - 5;
  268.             }
  269.             else
  270.             {
  271.                 x = img.Width - width * height;
  272.                 y = img.Height - width - 5;
  273.             }
  274.             loca.Add(x);
  275.             loca.Add(y);
  276.             return loca;
  277.             #endregion
  278.         }
  279.         #endregion
  280.         #region 调整光暗
  281.         /// <summary>
  282.         /// 调整光暗
  283.         /// </summary>
  284.         /// <param name="mybm">原始图片</param>
  285.         /// <param name="width">原始图片的长度</param>
  286.         /// <param name="height">原始图片的高度</param>
  287.         /// <param name="val">增加或减少的光暗值</param>
  288.         public Bitmap LDPic(Bitmap mybm, int width, int height, int val)
  289.         {
  290.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录经过处理后的图片对象
  291.             int x, y, resultR, resultG, resultB;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
  292.             Color pixel;
  293.             for (x = 0; x < width; x++)
  294.             {
  295.                 for (y = 0; y < height; y++)
  296.                 {
  297.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前像素的值
  298.                     resultR = pixel.R + val;//检查红色值会不会超出[0, 255]
  299.                     resultG = pixel.G + val;//检查绿色值会不会超出[0, 255]
  300.                     resultB = pixel.B + val;//检查蓝色值会不会超出[0, 255]
  301.                     bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(resultR, resultG, resultB));//绘图
  302.                 }
  303.             }
  304.             return bm;
  305.         }
  306.         #endregion
  307.         #region 反色处理
  308.         /// <summary>
  309.         /// 反色处理
  310.         /// </summary>
  311.         /// <param name="mybm">原始图片</param>
  312.         /// <param name="width">原始图片的长度</param>
  313.         /// <param name="height">原始图片的高度</param>
  314.         public Bitmap RePic(Bitmap mybm, int width, int height)
  315.         {
  316.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录处理后的图片的对象
  317.             int x, y, resultR, resultG, resultB;
  318.             Color pixel;
  319.             for (x = 0; x < width; x++)
  320.             {
  321.                 for (y = 0; y < height; y++)
  322.                 {
  323.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前坐标的像素值
  324.                     resultR = 255 - pixel.R;//反红
  325.                     resultG = 255 - pixel.G;//反绿
  326.                     resultB = 255 - pixel.B;//反蓝
  327.                     bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(resultR, resultG, resultB));//绘图
  328.                 }
  329.             }
  330.             return bm;
  331.         }
  332.         #endregion
  333.         #region 浮雕处理
  334.         /// <summary>
  335.         /// 浮雕处理
  336.         /// </summary>
  337.         /// <param name="oldBitmap">原始图片</param>
  338.         /// <param name="Width">原始图片的长度</param>
  339.         /// <param name="Height">原始图片的高度</param>
  340.         public Bitmap FD(Bitmap oldBitmap, int Width, int Height)
  341.         {
  342.             Bitmap newBitmap = new Bitmap(Width, Height);
  343.             Color color1, color2;
  344.             for (int x = 0; x < Width - 1; x++)
  345.             {
  346.                 for (int y = 0; y < Height - 1; y++)
  347.                 {
  348.                     int r = 0, g = 0, b = 0;
  349.                     color1 = oldBitmap.GetPixel(x, y);
  350.                     color2 = oldBitmap.GetPixel(x + 1, y + 1);
  351.                     r = Math.Abs(color1.R - color2.R + 128);
  352.                     g = Math.Abs(color1.G - color2.G + 128);
  353.                     b = Math.Abs(color1.B - color2.B + 128);
  354.                     if (r > 255) r = 255;
  355.                     if (r < 0) r = 0;
  356.                     if (g > 255) g = 255;
  357.                     if (g < 0) g = 0;
  358.                     if (b > 255) b = 255;
  359.                     if (b < 0) b = 0;
  360.                     newBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(r, g, b));
  361.                 }
  362.             }
  363.             return newBitmap;
  364.         }
  365.         #endregion
  366.         #region 拉伸图片
  367.         /// <summary>
  368.         /// 拉伸图片
  369.         /// </summary>
  370.         /// <param name="bmp">原始图片</param>
  371.         /// <param name="newW">新的宽度</param>
  372.         /// <param name="newH">新的高度</param>
  373.         public static Bitmap ResizeImage(Bitmap bmp, int newW, int newH)
  374.         {
  375.             try
  376.             {
  377.                 Bitmap bap = new Bitmap(newW, newH);
  378.                 Graphics g = Graphics.FromImage(bap);
  379.                 g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
  380.                 g.DrawImage(bap, new Rectangle(0, 0, newW, newH), new Rectangle(0, 0, bap.Width, bap.Height), GraphicsUnit.Pixel);
  381.                 g.Dispose();
  382.                 return bap;
  383.             }
  384.             catch
  385.             {
  386.                 return null;
  387.             }
  388.         }
  389.         #endregion
  390.         #region 滤色处理
  391.         /// <summary>
  392.         /// 滤色处理
  393.         /// </summary>
  394.         /// <param name="mybm">原始图片</param>
  395.         /// <param name="width">原始图片的长度</param>
  396.         /// <param name="height">原始图片的高度</param>
  397.         public Bitmap FilPic(Bitmap mybm, int width, int height)
  398.         {
  399.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录滤色效果的图片对象
  400.             int x, y;
  401.             Color pixel;
  402.             for (x = 0; x < width; x++)
  403.             {
  404.                 for (y = 0; y < height; y++)
  405.                 {
  406.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前坐标的像素值
  407.                     bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, pixel.G, pixel.B));//绘图
  408.                 }
  409.             }
  410.             return bm;
  411.         }
  412.         #endregion
  413.         #region 左右翻转
  414.         /// <summary>
  415.         /// 左右翻转
  416.         /// </summary>
  417.         /// <param name="mybm">原始图片</param>
  418.         /// <param name="width">原始图片的长度</param>
  419.         /// <param name="height">原始图片的高度</param>
  420.         public Bitmap RevPicLR(Bitmap mybm, int width, int height)
  421.         {
  422.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);
  423.             int x, y, z; //x,y是循环次数,z是用来记录像素点的x坐标的变化的
  424.             Color pixel;
  425.             for (y = height - 1; y >= 0; y--)
  426.             {
  427.                 for (x = width - 1, z = 0; x >= 0; x--)
  428.                 {
  429.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前像素的值
  430.                     bm.SetPixel(z++, y, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, pixel.B));//绘图
  431.                 }
  432.             }
  433.             return bm;
  434.         }
  435.         #endregion
  436.         #region 上下翻转
  437.         /// <summary>
  438.         /// 上下翻转
  439.         /// </summary>
  440.         /// <param name="mybm">原始图片</param>
  441.         /// <param name="width">原始图片的长度</param>
  442.         /// <param name="height">原始图片的高度</param>
  443.         public Bitmap RevPicUD(Bitmap mybm, int width, int height)
  444.         {
  445.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);
  446.             int x, y, z;
  447.             Color pixel;
  448.             for (x = 0; x < width; x++)
  449.             {
  450.                 for (y = height - 1, z = 0; y >= 0; y--)
  451.                 {
  452.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前像素的值
  453.                     bm.SetPixel(x, z++, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, pixel.B));//绘图
  454.                 }
  455.             }
  456.             return bm;
  457.         }
  458.         #endregion
  459.         #region 压缩图片
  460.         /// <summary>
  461.         /// 压缩到指定尺寸
  462.         /// </summary>
  463.         /// <param name="oldfile">原文件</param>
  464.         /// <param name="newfile">新文件</param>
  465.         public bool Compress(string oldfile, string newfile)
  466.         {
  467.             try
  468.             {
  469.                 System.Drawing.Image img = System.Drawing.Image.FromFile(oldfile);
  470.                 System.Drawing.Imaging.ImageFormat thisFormat = img.RawFormat;
  471.                 Size newSize = new Size(100, 125);
  472.                 Bitmap outBmp = new Bitmap(newSize.Width, newSize.Height);
  473.                 Graphics g = Graphics.FromImage(outBmp);
  474.                 g.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
  475.                 g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
  476.                 g.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
  477.                 g.DrawImage(img, new Rectangle(0, 0, newSize.Width, newSize.Height), 0, 0, img.Width, img.Height, GraphicsUnit.Pixel);
  478.                 g.Dispose();
  479.                 EncoderParameters encoderParams = new EncoderParameters();
  480.                 long[] quality = new long[1];
  481.                 quality[0] = 100;
  482.                 EncoderParameter encoderParam = new EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, quality);
  483.                 encoderParams.Param[0] = encoderParam;
  484.                 ImageCodecInfo[] arrayICI = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
  485.                 ImageCodecInfo jpegICI = null;
  486.                 for (int x = 0; x < arrayICI.Length; x++)
  487.                     if (arrayICI[x].FormatDescription.Equals("JPEG"))
  488.                     {
  489.                         jpegICI = arrayICI[x]; //设置JPEG编码
  490.                         break;
  491.                     }
  492.                 img.Dispose();
  493.                 if (jpegICI != null) outBmp.Save(newfile, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
  494.                 outBmp.Dispose();
  495.                 return true;
  496.             }
  497.             catch
  498.             {
  499.                 return false;
  500.             }
  501.         }
  502.         #endregion
  503.         #region 图片灰度化
  504.         public Color Gray(Color c)
  505.         {
  506.             int rgb = Convert.ToInt32((double)(((0.3 * c.R) + (0.59 * c.G)) + (0.11 * c.B)));
  507.             return Color.FromArgb(rgb, rgb, rgb);
  508.         }
  509.         #endregion
  510.         #region 转换为黑白图片
  511.         /// <summary>
  512.         /// 转换为黑白图片
  513.         /// </summary>
  514.         /// <param name="mybt">要进行处理的图片</param>
  515.         /// <param name="width">图片的长度</param>
  516.         /// <param name="height">图片的高度</param>
  517.         public Bitmap BWPic(Bitmap mybm, int width, int height)
  518.         {
  519.             Bitmap bm = new Bitmap(width, height);
  520.             int x, y, result; //x,y是循环次数,result是记录处理后的像素值
  521.             Color pixel;
  522.             for (x = 0; x < width; x++)
  523.             {
  524.                 for (y = 0; y < height; y++)
  525.                 {
  526.                     pixel = mybm.GetPixel(x, y);//获取当前坐标的像素值
  527.                     result = (pixel.R + pixel.G + pixel.B) / 3;//取红绿蓝三色的平均值
  528.                     bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(result, result, result));
  529.                 }
  530.             }
  531.             return bm;
  532.         }
  533.         #endregion
  534.         #region 获取图片中的各帧
  535.         /// <summary>
  536.         /// 获取图片中的各帧
  537.         /// </summary>
  538.         /// <param name="pPath">图片路径</param>
  539.         /// <param name="pSavePath">保存路径</param>
  540.         public void GetFrames(string pPath, string pSavedPath)
  541.         {
  542.             Image gif = Image.FromFile(pPath);
  543.             FrameDimension fd = new FrameDimension(gif.FrameDimensionsList[0]);
  544.             int count = gif.GetFrameCount(fd); //获取帧数(gif图片可能包含多帧,其它格式图片一般仅一帧)
  545.             for (int i = 0; i < count; i++)    //以Jpeg格式保存各帧
  546.             {
  547.                 gif.SelectActiveFrame(fd, i);
  548.                 gif.Save(pSavedPath + "\\frame_" + i + ".jpg", ImageFormat.Jpeg);
  549.             }
  550.         }
  551.         #endregion
  552.     }
  553. }
点击此处复制文本
注意:
当我们想在Unity中使用一些基于System.Drawing编写的类,而运行平台仅限于PC,这个时候我们可以通过两个步骤将System.Drawing引入Unity项目中:
1、在Unity的安装路径中找到System.Drawing.dll,将其复制到我们的项目文件夹
System.Drawing.dll的具体位置:%Unity根目录%\Editor\Data\Mono\lib\mono\2.0\System.Drawing.dll
2、在Unity编辑器界面打开Player Settings面板,将Api Compatibility Level 从 ".NET 2.0 Subset" 改为 ".NET 2.0"(见下图) 示意图.png
参与人数 1活跃度 +4 展开 理由
Adeline + 4 【点赞】这很有大网气质!
