PS合成/森林鹿灵
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
1004 1
发布于 2020-8-30 08:22:37
注:此教程为英翻教程,软件操作不娴熟的小伙伴儿,谨慎尝试哦。翻译不足之处或者有错别字,自行脑补一下哦。
所需素材:https://pan.baidu.com/s/1T3mFP-j-eAky8joxsnOrDg 提取码:u828
步骤1
在Photoshop中创建一个新的2200×1600 px文档,并用白色填充。打开森林图像,然后使用“ 移动工具”(V)将其拖动到白色画布中。
640
步骤2转到图层>新调整图层>曲线,然后增加亮度。在此图层蒙版上,激活“ 画笔工具”(B)并选择一个黑色的软圆形。当我们打算在此处添加主光源时,请使用此笔刷擦除背景的中间部分以显示该位置的亮度。
步骤3打开地面图像,然后使用矩形选框工具(M)抓取地面的一部分并将其放置在场景的中间。
步骤4单击“ 图层”面板底部的第二个图标,以向该图层添加遮罩。使用柔软的黑色画笔擦除大部分的两面,使可见的地面部分覆盖倒塌的树的叶子。
步骤5在地面上方制作一个曲线调整层,并将其设置为剪贴蒙版。降低地面的对比度,如以下屏幕截图所示:
步骤6我们的目标是隐藏倒塌的树的反射和隐藏在水之下的树的反射的一部分。点击Ctrl + Shift + N新建一个图层,并将该图层设置在地面以下。使用颜色为#404241的软刷(从水表面拾取)在指示的细节上绘画。在此图层上添加遮罩,然后使用柔软的黑色画笔绘画,露出树干的顶部和水面上的一些小细节。
步骤7使一个曲线调整该层(如上设置剪辑蒙版)变暗地面以下的部分。在此图层蒙版上,在其余的图层上绘画,以免此调整图层使它变暗。
步骤8创建另一个“ 曲线”调整层以加亮前景附近的零件。在此图层蒙版上,使用柔软的黑色画笔在中间地面或您觉得太亮的任何细节上绘画。
步骤9新建一个层并激活“ 图章工具(S)”。使用此工具删除中间的树,只在下部可见一小部分。
步骤第10在图层顶部创建一个“ 渐变”调整图层,并选择颜色#0d0501和#0a437b将整个场景从白天转换为夜晚:
步骤11创建一个“ 色彩平衡”调整层,以稍微更改场景的颜色:
步骤12打开鹿图像,并使用您自己的方法将其与背景隔离。放在前面步骤添加的地面中间。
在此图层上添加遮罩,并使用小的黑色硬毛刷擦除鹿轮廓和角上的一些不必要的细节。
步骤13转到“ 编辑”>“操控变形”,然后使用此工具向上移动鹿角。
步骤14制作一个“ 色相/饱和度”调整层(设置为“ 剪贴蒙版”)以使鹿去饱和。将饱和度值降低到-79:
步骤15添加一个“ 反转”调整层以反转鹿的颜色和对比度。在此面罩上,在他的上半身和腿后部上绘画,以揭示那里的原始效果。
步骤16创建一个“ 色彩平衡”调整层并更改“ 中间色调”设置:
步骤17制作两个“ 曲线”调整层以降低鹿的对比度。在这些图层蒙版上,在您感到朦胧的任何细节上绘画,以至于无法在那里减轻效果。
步骤18添加一个新层,将模式更改为“ 覆盖100%”,并填充50%的灰色。
使用中间色调范围激活减淡和加深工具(O),将其曝光约10-15%,以改善鹿的某些细节上的光影。您可以看到我在“ 普通”模式下的效果以及在“ 叠加”模式下的效果。
步骤19制作一个新层和一个颜色为#5d7685的小刷子,以绘制鹿后腿之间缺失的细节。
步骤20创建一个新图层,并使用颜色为#98bed0的小刷子在尾巴,身体,腿部和头部周围绘制更多的毛发。
步骤21新建一个图层,并使用相同的画笔在现有的两个角上绘制两个角。使用小刷子(大约6-7 px),但这取决于文档的大小。
步骤22添加两层,并使用颜色为#d1d9dd的小软笔在鹿的身体,头部和角上绘制高光。将这些图层模式更改为“ 覆盖100%”。
步骤23添加一个新图层,并使用相同的画笔在鹿的头部周围绘制更多的光线。将此图层模式更改为柔光100%。
步骤24创建两个图层并使用相同的画笔,但是增加其大小以在鹿周围绘制发光的光。将第一层模式更改为“ 叠加100%”,第二个模式更改为“ 柔光100%”。在每个图层上使用图层蒙版以细化所有不需要的细节。
步骤25制作一个新层,以及一个颜色为#648da0的小刷子,在喇叭上涂一些细小的深色细节。
步骤26将树叶与背景隔离开,并取下不同的树叶以增加鹿的角和周围的场景。在“ 变形”模式下使用“ 自由变换”工具(Ctrl + T)可使叶子看起来不同。
步骤27在场景中添加更多较大的叶子,尤其是边缘,并在每个图层上,转到“ 滤镜”>“模糊”>“高斯模糊”,并将半径设置为4 px或8 px(这取决于从查看器到要创建的叶子的距离)整个场景的深度)。
步骤28选择所有叶层,然后按Ctrl + G为其分组。将群组的模式更改为“ 正常100%”,并在该群组中创建一个“ 色相/饱和度”调整层以更改树叶的颜色:
步骤29创建一个“ 曲线”调整层以使叶子变亮。在此图层蒙版上,在叶子的隐藏面或任何感觉太亮的细节上绘画。
制作另一个“ 曲线”调整层,使树叶的隐藏面更暗一点。所选区域显示在图层蒙版上的绘制位置。
步骤30创建一个“ Vibrance”调整层以增强叶子的颜色。在此蒙版上,在角上的叶子和周围的一些叶子上绘画以消除那里的效果。
步骤31
在树叶组中添加遮罩,并使用不透明性较低(约20-30%)的软黑色画笔来减少某些树叶的可见性,以增加场景的距离和深度。
步骤32在这些图层的顶部创建一个新图层,并使用颜色为#89c2e2的软笔刷在背景的顶部中间进行绘制。将此图层模式更改为柔光100%。
步骤33新建一个图层,并使用相同的画笔在该区域上再次绘画,然后将图层模式更改为“ 覆盖100%”。
步骤34添加一个新层,并使用颜色为#bdd3e0的软刷在鹿的顶部周围绘画。将此图层模式更改为柔光100%。
步骤35在新图层上,使用相同的画笔在水表面的中间进行绘画以使其更亮。将图层模式更改为“ 柔光100%”,并使用图层蒙版去除地面和鹿上的光。
步骤36使用相同的画笔在鹿的角上方绘画,并将此图层模式更改为“ 叠加100%”。
步骤37继续使用相同的画笔在森林的两侧周围绘制更多的光。将图层模式更改为“ 柔光100%”。
步骤38再次使用此刷子加强在鹿周围和水面上的灯光效果。将此图层模式更改为柔光100%。
步骤39在新图层上使用相同的画笔,但减小尺寸以在鹿周围的环境细节上绘制光反射。将此图层模式更改为“叠加100%”。
步骤40创建一个“ 可选颜色”调整层,以使阴影区域和细节有点红色。
至此就完成啦!
参与人数 2活跃度 +25 展开 理由
Qinye + 10 厉害,你端坐在那里,我自惭形秽,如俗世尘埃不值一提
恋の雪 + 15 感谢分享
Qinye  发表于 2020-8-30 22:05:38
