element3ds.com
Shader_地编_工具 地裂shader 教程 绝对干货 (搬运)
1674
17
地面裂缝深度遮罩教程
嗨,您好!
欢迎来到有关如何在地面上开裂的新教程!
我们将介绍:
  • 地面裂纹纹理
  • 3dsmax上的地面裂纹网格
  • 需要统一使用的着色器
quick快速设置
因此,让我们继续进行Photoshop并创建我们的地面裂纹纹理。因为我们要将其转换为插画笔画,所以也可以在插画家中完成。(我在photoshop中对此进行了解释,因为有很多人与PS一起玩但没有碰到Ai)
破解可以是您想要的任何东西,您可以从互联网上添加一个,自己绘制,或使用自己的破解库(如果您拥有其中一个xD),然后确保保存该项目,因为我们将以后需要它来制作其他类型的纹理。
现在对最终图像的要求将是:透明bg,白色填充和笔触效果。像这样:
现在,我们的破解程序已满足要求,让我们保存psd并将其转换为Ai。我个人建议稍微学习一点爱,因为这样做可以节省时间。
(也可以把png导入PS 转路径导出 和作者这个工具是一样的主要是因为 我没有找到这个工具 有工具的可以发帖在下面回复帖子链接 谢谢 )
好的,现在,我们开始操作,放开3dsmax。
提取.ai文件并将其放入3dsmax
好极了!如您所见,裂缝很好地转换为样条!:D
所以下一步是将其在所有轴上的位置设置为0
右键单击并将其转换为可编辑的多边形
正如您所看到的,我们的裂缝将被填满,这是我们的待办事项清单的另一勾。
重要说明:如果裂纹的顶点过多(示例中的裂纹为5k),我完全建议对其进行优化以删除一些顶点。
现在,在右侧的“选择”折叠下单击边缘图标,说出3dsmax,我们将要操纵该对象的边缘。
现在选择所有边缘(红色是选定的边缘),并按住Shift键将其向上移动以制作墙。
停止按住shift键,您将能够移动这些边缘以适合您所需的高度。
现在,我们将制作此网格的UV。取消选择edges选项,然后向对象添加Unwrap UWV修改器:
一些边缘将显示为绿色,这些边缘为已切割边缘。因此,让我们继续打开UV编辑器
在这里,我们将看到网格的UV,如您所见,我们只能看到3dsmax对我们所做的切割。
但是,我们确实希望我们自己进行切割,所以要关闭UV编辑器。
现在,我们必须选择地板边缘和墙壁边缘之一,以将地板与墙壁分开并使墙壁平整(稍后将解释为什么这样做)
要选择所有地板边缘,请首先选择多边形选择,选择地板,然后按控制键,切换到边缘选择。(有那么多选择吗?)
选择这些边缘后,转到折叠“ Peel”,并将边缘选择转换为接缝按钮,当按下该按钮时,红色边缘将变为蓝色:
现在,取一堵墙的垂直边缘并将其也转换为接缝。
通常,UV接缝会在玩家经常看到的边缘上切开。为什么?非常简单,接缝是网格贴图的限制(颜色,法线,镜面,金属,粗糙度等),因此,例如,如果接缝位于角色脸部的中间,则玩家会注意到在脸上的直线。显然有避免这种事情的方法,但是很高兴知道这一点。
要完成UV,请转到UV编辑器,查看更改,然后单击快速剥离按钮。
您将看到裂缝保持不变,但是现在显示了墙壁(那是因为墙壁隐藏在裂缝上)。但是,墙壁正在做他们喜欢的事情,我们希望em是一个不错的矩形。现在选择它,旋转它,拉直选择并打包。然后使用自由格式重新缩放以适合我们想要的位置
并且不要忘记选择地板并重新缩放比例,然后将其调整为具有以下内容:
再次,这不是削减UV的最佳方法,但是还可以,因为我们只希望UV用于以后将看到的辉光。
我们已经完成了“无聊”的部分!:D让我们导出为fbx / obj并将其添加为unity。
现在好人,现在是我们发光的时刻。但是在将光辉照耀得真正统一之前,请先返回该Photoshop文件查找裂缝,然后将其保存为黑色背景。像这样:
让我们关闭所有非统一的事物(显然是该窗口除外),并从着色器部分开始。
我们将需要3个着色器:
  • 孔 Shader(就是那个,要看穿的孔)
  • 孔裂纹 Shader(将是我们制作的网格
  • 物体的 Shader(无论我们要放置在地面裂缝中的什么东西)
从最简单的孔着色器开始。
转到“Window”>“Shader Forge”
这将弹出ShaderForge窗口。点击New Shader> Unlit,并用描述性名称保存
首先更改路径名称。然后将LOD更改为200
下一步转到混合选项,并将BlendMode更改为“ Alpha Blended”,因为我们要修改着色器上的Alpha。取消标记R,G,B,A,并取消标记“自动排序”。
现在,这种效果的魔力是这样的:
对于孔的shader,我们对相机说,基于纹理,不要使用“渲染队列”来渲染该孔中的任何内容。
因此,我们将为该孔的shader提供X渲染队列和LOD。为了使我们想要的东西在此孔中可见,我们将弄乱它们的“渲染队列”和“ LOD”以能够对其进行渲染。
返回我们的“自动排序”选项,将顺序设置为不透明几何并减去2,然后将“渲染类型”更改为不透明并标记“写入深度缓冲区”以完成着色器的设置。
如您所见,shader中没有任何警告或错误,但已进行Alpha混合并且未连接不透明度。忽略我们将要删除的颜色节点并添加一个Texture节点,然后将该Texture节点Red通道传递给Opacity Clip。
不要忘记重命名纹理,我们不想在工作区中使用无序着色器
现在关闭shaderforge或忽略它。让我们团结起来,为该shader创建材质
现在,将该材质添加到Quad中,看看它看起来多么奇怪。然后添加我们之前制作的纹理
如您所见,我们可以看到天空框:D,因此我们完成了孔的shader。
让我们继续第二个shader,即孔壁shader。
首先,将墙壁网格物体添加到我们的层次结构中。
现在我们有了可爱的网格物体,让我们回到Shader Forge,Window> Shader Forge和新的Lit(PBR)。记住要用漂亮的描述性名称保存它。
是时候调整设置了。
在“shader settings”中,我们只需要做一件事:更改路径。
现在,保持闪电不变(如果要更改“光泽”模式或“镜面反射”模式没问题),将不会触摸几何图形,因此直接进入“混合”。
我们要更改的唯一一件事是自动排序。取消标记,然后选择“不透明几何”并减去2。
现在,所有设置都已完成,让我们转到节点部分。
当然,我们可以像这样保留它,然后继续下一步,但是我们在这里没有做出令人讨厌的效果,因此我们将为裂纹添加漂亮的光泽。
因此,让我们删除所有节点并开始没有节点。按住ALT键,选择所有节点并删除它们。
现在,让我们开始添加“金属/镜面光泽度/粗糙度”滑块。
不要忘记重命名它们。
此刻,它是从基础色开始的。让我们创建2种颜色:底色和内孔颜色。
现在,我们希望将每种颜色都带有辉光底色,因此我们要创建该指南。
不要害怕,它很容易做到!:D
首先让我们添加以下节点:UV Coord和一个滑块。
在合并UV的垂直线和HoleColorPredominance滑块之前,我们将需要该滑块提供更多输入。但是因为0到1的变量是有用的,所以与其重新更改最大值,不如重新映射它:
现在,像炼金术士一样将它们与“乘”节点组合在一起,然后钳位输出。
但是,等等,这不是全黑的吗?
这是因为“底色优先度”确定为“ 0”,请移动它以查看指南的移动。
下一步是打电话给我们最好的朋友Lerp,并给他颜色和指南:
挺好的!
让我们将其添加到基础颜色中
现在,我们将能够将材料添加到网格中,以便我们可以看到它的外观:
让我们稍微调整一下材料的特性,我暂时将其保留下来。
好的,现在也该将颜色转换为发射光了。顺便说一下,我们将随着时间的流逝添加它。
因此,首先,我们添加一个带有值/滑块,时间节点的“ TimeControl”设置,并将两者相乘。请记住使用以下名称重命名值/滑块:EmissionSpeed,GlowSpeed或类似名称,并将其设置为1。
现在,我们将需要一些随时间改变发射强度的方法,因此我们将通过重映射和正弦来实现。我们将使用sin使值随着时间推移而进出,然后重新映射一点以从该sin中获得我们想要的波,然后将该输出用于强度重新映射。
现在我们有了该设置,让我们创建一些值来说重新映射我们想要的强度限制。我将封装最小值之间的0,因为低于0的发射将以负值发射,这不是我们想要的。并且在输入上最大为1(它不会得到大于1的值,因为我们之前已经重新映射了它)和3属性值,以使任何人都可以更改最大强度。
现在我们有了发射的指南,我们将需要颜色并从中减去地面,因为底色不必发射任何东西。我们将通过减法和乘法来实现,然后输出到发射。
至此我们完成了着色器!!
不是优化的,但它是处理此类事情的一个示例。
让我们继续到现场并查看网格。
好极了!这看起来不错。现在是最糟糕的时候了,对我来说至少。使网格与面罩贴合。
首先,将“孔”着色器的“渲染队列”设置为1999进行查看。为什么在创建着色器时不进行设置?好吧,只是因为顺序。就像在“团结的排序层”中,所有的都为0,所以我们的0为1998。
现在可以同步了。
但是,嘿,真正的光芒在哪里,绽放在哪里?
好吧,也许在后处理堆栈上盛开着花朵。因此,让我们进入统一资产存储并搜索后处理堆栈,然后将其导入。
导入后,让我们返回场景并选择摄像机,以将其添加到后期处理行为中。
好的,现在,我们必须创建Camera行为要求的PostProcessingProfile,因此转到项目并创建一个项目,然后根据需要进行调用,但这应该是描述性的,以了解我们使用的是哪些后期处理过滤器,或者我们在哪里?使用过滤器...
现在,将该配置文件添加到摄像机,因为我们希望在执行过程中看到更改。
您是否注意到现在现场出现的后期处理能力?
如果没有,那还好,因为我们没有对配置文件做任何事情。
如果是,您应该去看医生或停止吃奇怪的东西。
因此,选择配置文件并开始添加抗锯齿(因为我们不喜欢尖锐的边缘)。
现在,在FILMIC中有一些颜色分级,但在曝光时则有一些变化。
哇,现在看起来不错吧。好了,现在是明星过滤器的时候了:Bloom
要完成后期处理,请添加一个小插图
恭喜!!效果完成了:D
看起来很不错。我将在这里与后期处理和一些颜色/强度调整进行比较
当然,可以根据需要调整此效果并使用它:D
对于最后一件事,如果您想输入内容,则只需将“渲染队列”设置为1998:D
祝开发者一天愉快!
参与人数 13 元素币 +54 活跃度 +192
天将雨 夜三思
天下第一大气力  发表于 2020-11-11 19:37:38
前排膜拜大牛!!!
1109031652  发表于 2020-11-12 08:48:07
大佬nb
几点_77  发表于 2020-11-12 10:15:12
要想成大触,天天上元素!
qq_zed_rext  发表于 2020-11-12 17:33:54
膜拜
ABC05  发表于 2020-11-18 09:00:06
阿来  发表于 2021-2-2 14:25:55
多谢分享
qq_海蓝_QlO  发表于 2021-2-2 17:55:19
         学习了
`见异思迁  发表于 2021-2-20 14:23:59
想要成大触,天天上元素
滄〞  发表于 2021-4-22 20:34:33
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
BigManLhc  发表于 2021-5-21 16:05:55
只能敲给你66666666了
bud  发表于 2021-5-31 11:40:06
第100个收藏。。。好帖~~
恶魔爱吃红苹果  发表于 2021-9-8 13:33:08
厉害
奇闻艺术  发表于 2021-11-4 17:54:42
https://www.bilibili.com/video/BV1764y1R7ST/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1
视频版
宝贝儿  发表于 2022-3-30 10:49:45
这个是直接拉的外网的翻译的吗?这语法不是汉语表达的方式啊,句子看的一愣一愣的
大骨骼  发表于 2025-5-16 09:50:07
17#
66666666
okwyx520  发表于 2025-7-15 10:11:03
18#
牛而逼之
空空山新雨后 实名
天将雨 夜三思
15063 小时
翡翠剑 【绝】红龙战甲 学徒法袍 赤铁剑 铁剑 元素之盾 钢剑 长剑 水晶剑 魔影剑 死亡刃 元素铜币 元素银币 元素金币 元素秘币 元素圣币 短杖 血晶杖 【绝】珍珠戒指 【绝】黄金项链 女皇之泪 长枪 双杀 巨浪 龙枪 战神 魔神战甲 元素之铠 黄金圣衣 追月 六维几何 相对时空 【绝】结界玄晶 神界之石 【绝】狂战斧 【绝】蚩尤斧 【绝】轩辕剑 圣盾-【瓦雷利亚】 秘法卷轴 裁决 神速靴 火元素 元素之钻 秘法之钻 再造药水 动感药水 智能药水 微库VIP 翠晶之钻 扩散者 钢铁矿镐 秘银矿镐 黄金矿镐 彗星钛晶矿 阿尔法晶矿 泰坦高能矿 宇宙魔方 守望者【EX】 守望者【赤炼】 守望者【天使】 【绝】守望者【死神】 希望人没事 吃鸡头盔 吉普车 吃鸡甲 振金项链 守望者【猎空】 电吉他 黑珍珠戒指 玫瑰金项链 烈-红龙战甲 【绝】千人纪念徽章 无色原始矿 绿母翠晶矿 超星赤辉矿 怀特紫星矿 粒粒皆辛苦
