《英雄联盟》手游截帧分析
技术综合 4908 6
发布于 2020-11-25 10:37:52
《英雄联盟》手游截帧分析
文章出处:知乎游戏蛮牛
前言
我从高中就开始玩英雄联盟,上大学的时候一天最多能玩18局,最高段位是大师,大二时由于一直打不上王者觉得自己没天赋,因此就弃撸了,因为喜欢游戏所以放弃了物理专业屁颠屁颠地转到计算机去了,此次出手游必定是要回味一下年轻时的心动哈。
登录界面
特效贴图+Mesh做出 闪电柱的效果
用骨骼动画做出人物摆动的效果,(动图有点压缩,这种2D展示界面效果很赞,给美术同学加鸡腿)
这个暗角效果很灵性,强化视觉中心(图小可能看不太出来)
整体效果
英雄展示界面
以下都是分析蛮王哈,毕竟第一个拿五杀的英雄
展示界面里的东西都是常规操作,唯一可以注意的点是,用了一张2k的背景图贴在一个圆柱上去模拟景深的感觉。因为视角是固定的,所以可以做这种trick,将前景与背景结合得好,即省资源效果也OK。
另外一点就是相比于PC上的BlinPhong那套人物渲染,移动端使用了PBR算法,增加了金属质感,人物的皮肤也是用SSS效果。
场景比较暗,所有美术同学又补了一盏灯,增加金属高光与皮肤的红润散射效果(目测是偏红色的聚光灯,只照亮英雄)
整体效果
人物渲染
模型
截取的数据长这样,也没有直接的数据名称
根据经验推测
TEXCOORD0是 Position
TEXCOORD1是 UV
TEXCOORD2是 UV2
TEXCOORD3是 Normal
TEXCOORD4是 VertexColor(因为有四个分量)
因此在我分析原神的那个CSV转Obj的基础上稍微改一下代码就行了:
《原神》截帧分析
meshData.VTX.Add(int.Parse(words[index++]));
meshData.IDX.Add(int.Parse(words[index++]));
meshData.Position.Add(new Vector3(float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++])));
meshData.Texcoord0.Add(new Vector2(float.Parse(words[index++]), 1f - float.Parse(words[index++]))); //uv颠倒了
meshData.Texcoord1.Add(new Vector2(float.Parse(words[index++]), 1f - float.Parse(words[index++])));//uv颠倒了
meshData.Normal.Add(new Vector3(float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++])));
meshData.VertexColor.Add(new Color(float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++]), float.Parse(words[index++])));
完整代码链接
顶点数量
展示界面 英雄 6W
游戏内 英雄 1w
导入Blender效果
贴图
AO信息是单独的一张贴图,其实可以直接放到Mix贴图的Alpha通道就行了,节省空间。
用Mix.B 的曲率 与 NL 去采样预积分贴图模拟次表面散射效果。
//采样代码
float3 SSS = tex2D(_SSSMap,float2(NL*0.5+0.5,Mix.b)))
NormalMap没必要整2k,1k足矣 (这是制作错误???)
这张Mix贴图RGB通道分别是 光滑度 金属度 曲率
存在的一些问题:
1.红色的部分 死黑,这是间接光不足导致的(就算是一块黑铁也不应该是一团黑的效果,)
2.黄色的部分 应该是一个绿色的发光,加上Bloom有点闪闪泛光的效果,可以把Emission贴图单独拆出来(也可能只是一块普通的宝石哈,没有自发光效果)
3.BaseColor贴图中有居然有高光信息,这是传统BlinPong的那套做法的,非常地不物理,可以猜测英雄联盟手游项目组应该是直接拿端游的那套资源 在上面加了点PBR效果。
一个正确的PBR贴图应该是长这样,每个通道只负责自己的事情,其他的交给算法就行:
还原渲染效果
UE4还原效果
Unity还原效果
Unity默认的PBR算法非常地丑陋,因此我使用了改进的PBR算法:
  • 直接光漫反射 :DisneyDiffuse (考虑Roughness的漫反射,在暗部比直接用Basecolor/PI 更细腻 )
  • 直接光高光 :GGX (抄袭UE4)
  • 间接光漫反射:SH(Unity 自带的球协函数)
  • 间接光高光 :IBLCubeMap * NumericalFitting(参考使命召唤黑色行动2,表现金属亚光质感会更细腻一些,且比采样BrdfLut速度快)
PBR实现原理部分请参考 我的另一篇文章 光照模型的PBR部分:
【干货】一文看懂光照模型
(没有加预积分次表面散射皮肤的效果,因为这个效果在这种皮肤上表现起来太挫了)
调个色,皮肤部分表现好看了,但是金属质感又不行了,都是贴图的问题,讲道理,这种展示氪金的界面,英雄应该做得更精细一点,比如把皮肤与盔甲拆开,用两个Shader分别表现,PBR的算法当然不适合表现皮肤,皮肤要单独做效果。
场景渲染
地图 是由几张2048x2048的大贴图块组成的,手绘的阴影信息,在风格化方面肯定比直接烘培得更细腻,手绘适合这种需要精细控制的小场景地图,地图太大的场景没法手绘哈
地图上的石头贴图
场景之外的背景图片
脚下的Buff圈 使用一个圆形Mesh + 一张Alpha贴图
蛮王Q的回血效果
石头野怪的攻击范围
草是一堆合并的Mesh面片加上Alpha贴图做的,使用AlphaTest
双Pass挤出模型外法线 描边
整体效果
以下为个人观点:
手机上英雄联盟画质 UI 整体的美术质量都比王者荣耀好,但在游戏操作上以及整体的游戏体验上都没王者荣耀好,节奏比较拖沓,许多pc上的英雄做到手机上要么无脑强 要么太难操作,玩起来没王者荣耀那么爽快,但英雄联盟依然是天下第一!!!我要氪10个648!!!
总结:
总体来说,英雄联盟手游并没有用到什么风骚的渲染技术,还是以还原端游的美术效果为主,且为了在更多的手机上跑起来做出了一定的效果牺牲。相比于端游的纯手绘BlinPong那套做法,只是采用了PBR算法,多了金属度与光滑度贴图,增加了一点金属质感,但并没有完全得走PBR流程,美术资源也不符合PBR规范,在效果表现上做得比较粗糙,可能是因为组内做效果的是程序员而没有TA(腾讯的HR给我说英雄联盟手游项目组不招TA,逃)。
END
评价
实在牛逼  发表于 2024-6-5 03:57
参与人数 2元素币 +2 活跃度 +4 展开 理由
绝对自信BZ... + 2 + 2 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
lwmm + 2 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
天若有情天亦老, 人间正道是沧桑。
xiaoyu2008xyz  发表于 2020-11-27 11:00:42
dddddddddddddddd
qq_天空_ZiK  发表于 2020-11-30 11:56:08
跪求是怎么抓帧的
zhuxisky  发表于 2020-12-2 11:51:57
我们更想学习 如何抓帧技术
zhuxisky  发表于 2020-12-2 11:52:14
我们更想学习 如何抓帧技术
这样我们就可以自己动手
绝对自信BZD  发表于 2022-4-15 15:24:16
顶顶顶
