[新手指引/技巧] QQ号测试QQ邮箱验证-解决邮箱无法验证,收不到邮件的问题参考详细。...
查看:2247 |回复:18 | 2020-12-28 01:42:47
最近听说有很多小可爱老是抱怨说我收不到验证呀绑定不了QQ邮箱,我太难了,我上辈子肯定就是一道数学题,害,终究是一个人抗下了所有!!!
我他Mua~的就不信这个邪了,喵了个咪的,这不可能,不科学,不应该呀!
特别提醒一下的是,现在虽然有手机微端的了,但是还是建议用电脑,网页操作。这样问题,出错率相对小些。
为此,我特意注册新QQ号来测试看看到底能不能验证成功,问题出在哪里,首先注册一个新的QQ号(论坛,QQ都可以查询的哈)
注册成功查看一下QQ号,好家伙,半星???我炸了!!!
我记得最少得四星吧,哦哦,忘了,要做任务的,才送的!haaaaa。。。
草属于草本植物,其实是一类植物的总称,它并不是植物在科学分类里的某个单元,我们一般都将草本植物叫做草。
它并不属于藻类植物、苔藓植物、蕨类植物,这是很多人都会犯的一个概念性的错误。
好的,雷厉风行,马不停蹄的马上直接登录注册微元素CG,在这里我就直接用QQ快捷登录了。
这里有几个问题,就是注册时的头像、昵称和密码。
因为是QQ快捷登录,头像、昵称都是默认QQ的。如果昵称是重复的,已经存在了的,那么将会有前缀 qq_ 和QQ昵称组成。密码默认没有设置,下面有要讲的。
然后开始咱们今天的主题,打开QQ邮箱验证这里,先看这个,没有绑定都是这损塞儿的,默认空的,别管里面载入的有什么
先放着,不要关闭这个页面,先开通QQ邮箱再说(因为我的是新注册的QQ号,肯定是没有开通的,还有这个怎么开通你们应该知道从哪里点开进去开通的吧)
啊哈,开通邮箱就很快的,对吧,就不多阐述了。咱们就默认他给的这个邮箱地址,设置英文巴拉什么的,以后再说。
这个页面可以不用关闭,因为我们等等要用到,如果你知道怎么打开,那也无妨,可以关。
还有现在腾讯人家也很人性的哈,如果有邮件发过来,右下角会弹出来消息的,你也可以直接点击进去的哈。省去了一丢丢操作。
如果是老QQ号了,你也可以先提前打开这个页面,因为等等要用到的。
然后复制QQ邮箱地址(应该都知道QQ邮箱地址的吧),黏贴上去
PS: 重点注意
    这里说下哈,这里保存邮箱,意思说说,你点击他,系统会载入并保存你复制黏贴过来的邮箱地址,但是,他仅仅是保存下来,并没有验证成功哦。
如果你现在不想继续验证邮箱,那么下次你再打开这个页面你就不用在输入QQ邮箱地址了,系统自动载入,但是还是未验证状态的哦。
反之,如果没有点击保存,那你就得重新输入邮箱地址,懂我意思吧。这里仅仅是保存的意思,并没有验证成功。
好的,继续,然后点击 发送验证邮件
会出现这个页面,先不管,他会自动跳转的,也不要关闭网页,然后点开提前打开QQ邮箱那个页面,刷新一下,就会出现新的一条邮件
发现了吗?没错,验证。。。。。点击进去,有空就读一下,很忙就直接看连接那里。
这里不需要我教你做事了吧
你点击链接,马上就会跳转进入微元素CG网站。显示验证成功。nice,疯狂飞奔进入。。。
然后会提示重新登录,才能操作。没事,正常操作就行,登录就完事了,我还是用了QQ快捷登录的。
啊哈,只要这就可以了,验证成功了,但是还是有一个重点哦。
这里会再次提醒要不要重新更改密码,随便你了,你高兴就好,反正我习惯直接QQ快捷登录,不需要密码。
但是如果我就是喜欢用密码登录呢是吧,密码控呢,那就改一个好啦,毕竟刚刚申请登陆的小号嘛。改改改。。。
如果是很久之前已经注册的号呢,你肯定也不知道你密码是什么了吧,啊哈。估计有么有设置过密码都不记得了,那就改一个呗。
哎,又有一个重点哈,密码一定要 大写 小写 数字 组成,别犯这种低级错误了。
然后这是最新的登录验证方式,哈哈,依次按提示操作就完事儿了
(另外唠唠,有没有好的,有新意,创新的,个性的这样的图片登录验证方式设计啊,整几个呗,留言给我,没别的,只有活跃度和元素币,两三百左右作为答谢)
密码改好后,记得保存,登录。就完美了。。。
这样就好了,以后基本上就不会有什么问题了。
会跳转邮箱验证这里,你就会看到,这样就成功了。成功了。功了。了。。。
当然了,验证邮箱最大的原因,动力,目的是什么呢???嘿嘿嘿。。。
当然是大家最关心关注,心心念念,褒贬不一,众口难调,紧张又刺激的挖矿啦。
最新矿场已经更新了,我就不介绍了,一开口就知道是老矿场主了。哈哈哈。。。
这样一切就可以了,是不是很简单啊 。一步到位,纵享丝滑有没有兄弟萌,基本上不会出现什么太大的问题的。。。
话不多说,开冲,冲冲冲。。。
如果还是不懂,还是有很多问题的,我他mua~的请留下言。我要看看到底是谁,咱俩来唠唠,我好帮你啊,是不是。。。
评价
谁再不会验证!就把这个发给他!  发表于 2020-12-29 10:30
参与人数 3元素币 +101 活跃度 +101 贡献值 +1 微金 +10 余额 +10 展开 理由
叶三er + 1 + 1 用的这个方法还是不行啊呜呜呜救命,收不到验证邮箱
元素界王神 + 99 + 99 + 1 + 10 + 10 很棒的测试流程!面向小白-辛苦了!
OwnedandLost + 1 + 1 新手路过。受教了。
2020-12-28 01:42:47
 赞 赞 2
18个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不愧是老矿工了,验证完就直勾勾的去挖矿了
2020-12-28 14:37:51   回复
 赞 赞 2
我他mua~直呼内行
2020-12-29 10:53:43   回复
 赞 赞 2
毛用没有,保存完以后,QQ邮箱就是收不到网站的邮件
2021-2-19 00:07:03   回复
 赞 赞 2
2021-3-5 10:32:07   回复
 赞 赞 2
2021-3-5 10:32:10   回复
 赞 赞 2
蜡鸡帖,废话一大篇,卵用没有
2021-4-4 10:01:09   回复
 赞 赞 2
保存完依旧收不到验证邮件
2021-4-13 03:37:24   回复
 赞 赞 2
2024-6-8 13:25:31   回复
2024-6-8 13:25:35   回复
太棒了
2024-7-29 11:45:17   回复
提示帮助指引悬赏寻找解决找到
显示全部 7
12下一页
