情人节「老婆生成器」:用AI创建浪漫伴侣,编辑亲测有效
技术综合AI人工智能 4163 4
发布于 2021-2-25 09:59:42
文/新智元
640
【新智元导读】
厌倦了和烦人的、没有自信的人类约会?
想要直接设计你的完美情人?
没问题!
只需回答几个简单的问题,BuzzFeed实验室和它的BF-GAN-69人工智能就能帮你生成你的理想伴侣。
今天是情人节,还没有男/女朋友?没关系,来用AI定制专属你的那个「ta」吧! AI是个无所不能的东西,这一点毋庸置疑。 美国媒体公司BuzzFeed推出了一个AI新游戏——通过几个快问快答「用AI创造你的完美男友/女友」。
负责该测试的产品总监Chris Johanesen说,这个游戏其实也是想「取笑我们所有人的处境」(隔离),以及 「怪异的在线约会」。
get这个技术,看看你的理想型是谁?
要参加测验,你需要回答几个问题:你想要的理想伴侣是什么样。 这些问题通常很常见,没有什么特别之处,但答案比较独特。 测试链接:https://www.buzzfeed.com/buzzfee ... perfect-ai-soulmate
第一个问题先确定测试者年龄。 如果你一不小心点了「未满18岁」,那系统就会直接指路「PBS少儿频道」, Enjoy!
Johanesen说:「一般的在线测试可能会有10+或20+不同的结果,这是预先设定好的,不会超出这个范围",但新游戏,你可以重来几十次,每次都会得到一个不同的结果」。 这个游戏背后是是StyleGAN技术,生成了各种各样不同的个人图片。 在文字方面,BuzzFeed的工作人员贡献了独具个性特征的东西,像短信内容、个人爱好,甚至 怪异、黑暗的东西,而这些都是通过算法合成的。 「我认为我们主要是想接受这个游戏带来的荒谬,我们试着要与用户提供的某些信息匹配,所以它不是完全随机的。这个游戏的早期版本更真实,但趣味性不高。」Johanesen说。 Johanesen说,他希望未来可以开发更多 「更有代入感 」的测试,创作者只需要提出一个概念,不必 「编辑每一个选项」。 「我们肯定会用机器学习模型来编写测验,但效果可能不会很好,」他说。相反,该团队对 「技术能做的人类不能做的事,以及人类能做的技术不能做的事的那个交叉点 」感兴趣。
网友评价:满意度并不高!
看了网友的评价,总体来说满意度并不高。
但AI给的答案确实丰富多彩,比如下面这几种: 不小心点了「未满18岁」,被指路PBS少儿频道的网友,惊讶之余无奈道:谢谢带我重回小时候......
有的生成结果甚至是「无脸人」:
还有碰到和自己同一个地方的「ta」,网友:buzzfeed真的没有跟踪我?!
无所不能的StyleGAN,也可以是日本爱豆生成器
以上的技术基于风靡网络的StyleGAN。 2018年,英伟达提出了StyleGAN,这是一种新型生成对抗性网络(GAN)。 从此,StyleGAN就被用来作各种人脸生成,随你所想。 这不,情人节当然少不了可可爱爱的女生形象,有技术小哥就用StyleGAN开发了自己喜欢的日本偶像:
你喜欢这样的吗?
或者这种的?
作者还开发了脸部特征控制器,比如多笑、多尖鼻、多直发......这种定制式的风格似乎与我们今天的主题——完美女友很般配!
那么,系统是如何建立的呢? 首先,我们先看一下数据和流程组件的整体关系图。在这里,除了GAN是StyleGAN而不是ProgressiveGAN之外,本系统基本上继承了TL-GAN(Transparent Latent-space GAN)的结构。
StyleGAN是由许多偶像脸部图像训练而成,数量超过15K的图像。StyleGAN和其他GAN一样有一个潜伏空间。在系统中,StyleGAN在潜伏空间中使用随机抽样的方式生成150K张图像,并通过人脸属性预测器对图像进行分类,制作一个数据集,从潜伏码中预测属性。然后,属性轴预测器从潜码中学习预测属性并预测轴。在最新的空间里往这个方向添加属性的结果 这是用15000张图片训练后生成的结果:
这是用40000张图像训练后生成的图像:
从两种情况下我们能看出,在40000数据集中,手的生成更好一些。 在这两种情况下,GAN都成功学习生成了前脸图像。在数据集中,数量较少的图像是无法学习生成的。(例如,为了更好地摆姿势而使用手,有麦克风,食物......等)在40000数据集中,手的生成效果更好一些。 StyleGAN与以往的GAN不同,它是潜伏空间是线性的,是分散的;良好的插值性能;线性分离性 在欧几里得几何学中,线性可分离性是两组点的属性。在二维空间(欧氏平面)中,将一组点看作是蓝色的,而另一组点看作是红色的,这是最容易直观的。
如果平面上至少有一条线,所有的蓝色点都在这条线的一边,而所有的红色点都在另一边,那么这两组点是可以线性分离的。如果用超平面代替线,这个思想立即可以推广到高维的欧氏空间。 所以,只要有足够多的数据集,选择合适的线性学习算法,我们就可以找到一个轴来改变一个属性。 所以,这意味着这个GAN适合于像TL-GAN那样的控制生成,因为良好的插值意味着连续地调整每个属性,而线性分离的潜伏空间意味着更容易独立地调整每个属性(如果每个属性是相互独立的)。 脸部属性前导 作者使用MobileNet和celeba数据集来训练人脸属性预测器。在celeba统一随机拆分的训练/验证数据集上,这个预测器的准确率是91%。在用它来预测15万张采样图像标签方面,准确率不是很高。但在某些时候它的工作是合理的。 属性轴预测器 作者使用线性回归来寻找属性轴。线性回归看起来不错,可以看到属性的插值和变化,不过StyleGAN的空间可能不是完全线性分离的,脸部属性预测也不是100%准确。权重系数是属性轴的一个方向,因为回归函数的梯度是增强属性的方向。 StyleGAN的训练数据集 使用爬虫和人脸检测器从任意网站收集的40K张偶像脸部图像。 当作者使用的数据集的数量,我们可以看到一些图像成功地生成几乎相似的照片,所以作者建议是收集至少15000张图片来尝试运行。 数据集与FFHQ数据集的极粗略对比如下:
以上两种,你更喜欢哪种情人节StyleGAN呢?
Anyway, Happy Valentine's Day!
END
参与人数 6元素币 +69 活跃度 +60 展开 理由
佛小念 + 10 + 10 强势围观
元素装备大... + 8 + 6 东西不错,略表心意
kuxi + 11 + 8 带你赚币带你飞,元素里面有正妹。
元素界王神... + 20 + 11 我要打10个!
蒙薪忑哮虱... + 5 厉害了呀!学到了!那么问题来了,都是我老婆
V贪婪 + 20 + 20 666啊,以后还需要女朋友吗
天若有情天亦老, 人间正道是沧桑。
黄小厨  发表于 2021-2-26 10:55:27
太6了
→坚持々  发表于 2021-2-26 10:57:51
流弊
whc17730513568  发表于 2021-3-15 11:39:18
这个 这个 神奇了
妖精王  发表于 2021-4-1 11:32:37
哪里能玩呀,给个链接了,那么多字没个入口。
