用虚幻引擎重现新海诚风格“秒速五厘米”场景(附流程和思路)
只狼(sekiro)游戏场景设计全攻略,古文人和山水画的启发 文/LIN食铺
directional/point/spot等光源的直接光照环境光(ambient light):对于动态物体,提供实时的环境光计算。实际上是light probe。
directional/point/spot等光源的间接光照(indirect bounce)环境光(ambient light):对于静态物体,作为简介光照烘焙到Lightmap中。自发光材质(emission Material)
来自静态GameObjects的高品质阴影,而无需额外成本。供间接照明。静态GameObjects的所有光照来自Shader中的一张Texture,即Lightmap。
没有实时直接照明(导致也没有镜面高光(Specular Highlight)效果)。 动态GameObjects要获得来自静态GameObjects投射的阴影,只能使用Light Probes,但是其效果是低分辨率的。 与实时照明相比,Lightmap图集会导致内存需求增加,因为光照贴图包含直接照明信息而需要更加精细。
会将Mixed灯光的直接照明、间接照明、阴影信息全部烘焙到Lightmap中去,这一点跟Baked GI是一样。Subtractive模式也是四种混合光照模式中,唯一会将直接照明烘焙到lightmap的模式。在烘焙完成后,Mixed仍然可以给动态GameObjects提供实时光照,并支持高光效果。但是,他们只能通过Light Probes从静态GameObjects接收阴影。在减法模式中,主方向光是唯一能够将动态GameObject中的实时阴影投射到静态GameObjects上的光源。但该模式不能保证烘焙阴影和实时阴影的正确组合。因此,Subtractive模式提供Realtime Shadow Color设置。
它提供了与实时照明相同的视觉效果。它为静态和动态GameObjects的所有组合提供实时阴影。它提供间接照明。
与其他混合光模式相比,它具有更高的性能要求。由于Unity实时阴影会有距离限制,远处的阴影将不会被渲染。
为所有物体提供与实时照明相同的视觉效果,因此具有法线高光效果。所有Mixed光源都能提供从动态GameObjects到静态GameObjects的实时阴影。很好的融合了动态和静态阴影。适用于中低以上的性能要求,因为静态GameObjects的阴影不是实时计算的。提供间接照明。
它只能通过Light Probes将静态GameObjects中的低分辨率阴影提供给动态GameObjects。ShadowMask允许最多4个重叠的光线量。ShadowMask贴图增加了较多的纹理内存。
静态GameObjects通过ShadowMask从其他静态GameObjects接收高分辨率阴影。动态GameObjects通过Light Probes接收来自静态GameObjects的低分辨率阴影
由于动态光照贴图(dynamic lightmap)和光照探针(light probe)采样,用于存储由Enlighten照明系统计算的实时间接反弹,增加了Shader计算复杂度和性能消耗。间接照明是迭代计算的,更新需要一定的时间,所以光源的属性变化不能太快。 虽然一个适当的HDR ToneMapping可能会帮您掩盖这一缺点。
AI-角色生成-手绘风格...
赤潮
沙漠-荒原-干旱-地编...
饮料 果汁
古风角色PNG
【超级】【卡片】【无负载】【触发概率:100%】,在【购买装备】页面,花费88元购买获得。重复购买可延长有效时间,拥有此卡在进行【活跃兑换】时,按100%的比例兑换为元素币;可直接进行L2虫洞跳跃,随时可以跳跃,没有时间限制。
【神级】【勾玉】【材料】【触发概率:100%】,【在勇士公会获得】神秘勾玉,微库活动限定装备。一颗闪耀着神秘火焰的宝石,据说是由古代神明凝聚而成。它的来历隐匿不明,材质独特,蕴含着炽热的能量和无尽的魔力。幻焱之玉具备强大的火焰控制能力,可以喷射出炽热的烈焰,让敌人在熊熊烈火中灰飞烟灭。
【高级】【法杖】【触发概率:100%】,【装备中心, 拥有超神1,花费10000元素币购买】它蕴含着无尽的光明力量,能够驱散黑暗、照亮世界。传说中,只有拥有纯洁正直之心的勇者才能够握住它。
【初级】【药水】【材料】【触发概率:100%】,在 参考素材/摄影区 发布新帖,该帖一个月内出售了8次,即可在勇士公会内领取该装备。可以叠加,无负载!
【高级】【晶石】【材料】,【可在勇士公会领取相关任务】白色的晶石,放在阳光下如钻石般璀璨,但内含的杂质很多。
【超级】【美食】,达成成就【免费午餐】正确发布过30张以上的免费资源,【达到要求去勇士公会区申请获得】源自远古时代的美食之地。它由神奇的食材和秘制的酱料构成,每一口都蕴含着强大的能量和滋养。持有者食用后将获得超人般的力量和无穷的耐力,成为战场上无敌的存在,同时也能满足饥饿的心灵。
【高级】【药水】【材料】,邀请好友加入元素完成获取此药水。目前该装备已停止发放,请等待活动复刻哦!
【超级】【史莱姆】,达到要求在科技实验室自行领取。萌萌哒蓝色史莱姆宠物,奖励给乐于分享教程资源的元素勇者们~史莱姆会外出冒险加积分!多个史莱姆装备可以合作奖励会叠加!
