【全版本更新】Autodesk maya2012-2019
工具插件软件效率神奇 179 1
发布于 2023-6-6 21:44:59
软件类型: 三维·建模 材质·贴图 渲染 物理·模拟 其它软件或系列集合
版本信息: 2012-2019
系统要求: -
官网地址: -
价格:80元素币(或8余额) 百度网盘 销售总额:80元素币 购买人数:1
尊敬的游客 ,本内容需要支付 80元素币十分之一的[余额] 来购买.
  • maya2012:下载链接:支付可见
  • maya2013:下载链接:支付可见
  • maya2014:下载链接:支付可见
  • maya2015:下载链接:支付可见
  • maya2016:下载链接:支付可见
  • maya2017:下载链接:支付可见
  • maya2018:下载链接:支付可见
  • maya2019:下载链接:支付可见
  • maya自录安装教程地址:下载链接:支付可见
maya2014-2018安装教程为2018的安装教程其他的版本安装方法类似只需要修改序列号和产品秘钥就可以其余步骤与下相同1第一 步:下载解压。(图一)下载Autodesk maya2018【玛雅】中文(英文)官方破解版64位解压,里面还有一个注册机,解压之后找到安装包解压程序,双击打开。 如图一。2第二 步:选择解压路径。(图二)打开之后选择解压路径,大约需要4个g左右的空间,解压之后安装程序就会自动打开。 如图二。3第三 步:点击安装。(图三)安装程序打开之后点击安装。 如图三。4第四 步:点击下一步。(图四)阅读maya2018的许可协议,点击我接受,在点击下一步。 如图四。5第五 步:选择安装路径。(图五)选择maya安装的产品,一般不用改,选择安装路径,安装磁盘空间大一点的盘再点击安装。 如图五。6第六 步:安装中。(图六)maya2018正在安装中,安装过程大约需要15分钟左右,电脑慢点的话可能需要20多分钟。 如图六。7第七 步:点击立即启动。(图七)等了这么就终于安装完成了,安装完成之后点击立即启动。 如图七。8第八 步:选择输入序列号。(图八)打开之后就会出现这个界面,选择输入序列号。 如图八。9第九 步:点击我同意。(图九)选择输入序列号之后就会提示阅读隐私声明,点击我同意。 如图九。10第十 步:点击激活。(图十)进入产品许可激活,不要点击试用,试用就只能用30天,点击激活。 如图十。11第一十一 步:输入序列号。(图一十一)提示请输入产品序列号和产品密钥,小编给大家准备一组通用的666-69696969,657J1,输入进去之后点击下一步。 如图一十一。12第一十二 步:点击关闭。(图一十二)提示产品序列号无效,这个只要是联网了就都市这样的,点击关闭。 如图一十二。13第一十三 步:点击激活。(图一十三)关闭之后又会弹出产品许可激活的界面,还是点击激活。 如图一十三。14第一十四 步:输入序列号。(图一十四)然后还是输入产品序列号和密钥666-69696969,657J1,点击下一步。 如图一十四。15第一十五 步:选择第二个选项。(图一十五)进入产品激活界面,选择第二个选项我具有Autodesk激活码。 如图一十五。16第一十六 步:找到注册机。(图一十六)找到安装包里的注册机文件夹,打开里面的注册机。 如图一十六。17第一十七 步:打开注册机。(图一十七)maya2018注册机界面,和maya2018注册机差不多。 如图一十七。18第一十八 步:按步骤来。(图一十八)第一步先复制申请号到注册机里面,第二步点击patch再确定生成路径,第三步点击中间的generate生成激活码,第四步把生成的激活码粘贴到激活界面里面,再点击下一步。 如图一十八。19第一十九 步:激活完成。(图一十九)maya激活完成,出现激活不成功的,多生成几次激活码,点击完成。 如图一十九。2018:序列号输入666-69696969,产品秘钥输入 657J1
2017:666-69696969(其实667-98989898和400-45454545以及066-66666666都可以),默认不要修改产品密钥:657I1
2016:密钥:923H1,序列号:666-69696969
2015:序列号: 066-66666666,产品密钥: 657G1
2014:序列号是:666-69696969,产品密钥是:657F1
序列号网上搜一下就行了
