推荐一款超强的TXT阅读软件EmEditor19永久激活版 19.3.2支持最大248 GB的TXT文件...
工具插件软件效率神奇 119 0
发布于 2023-6-11 10:08:46
软件类型:
版本信息: -
系统要求: -
官网地址: -
价格:10元素币(或1余额)销售总额:10元素币 购买人数:1
尊敬的游客 ,本内容需要支付 10元素币十分之一的[余额] 来购买.
EmEditor注册码是针对EmEditor软件进行软件激活的一组激活码。而EmEditor是一款超好用的文本编辑器。可以用来替代系统的记事本软件。比较适用于程序员,Web开发人员和普通用户,具有语法和Unicode支持。软件以其重量轻,灵活性,动力和丰富性而闻名。软件支持多种编辑器功能,可以搜索和替换文件使用正则表达式,支持自动检测编码,突出显示链接和电子邮件地址。允许无限制的撤销重做。它还支持以各种编程语言(以简单的IDE形式提供)突出显示。由于系统内建的记事本程式由于功能太过单薄,所以有不少用户直接以该软件取代。总之功能多多,使用方便。此外,该程序允许使用javascript或VBScript编写的宏,并且基于Windows Scripting Host(WSH)引擎,允许您自动执行任何操作。可调节背光HTML和脚本语言可以轻松检测拼写错误和拼写错误。需要的朋友赶快在本站下载吧。
激活密钥注册码
终身授权正版注册码密钥:DMAZM-WHY52-AX222-ZQJXN-79JXH
安装破解教程
1、下载软件压缩包文件,首先选择匹配的文件安装客户端
2、选择安装用户权限
3、阅读并同意软件安装协议
4、选择安装类型,小编这里直接【典型】安装
5、核对安装信息,确认无误后即可点击【安装】按钮继续
6、等待程序安装完毕,可直接启动程序,点击【完成】按钮可退出安装向导
7、打开注册机“keygen.exe”,点击【Generate】按钮即可生成一组注册码
8、运行注册机,然后点击【generate】按钮生成激活码,并将激活码复制到软件的“注册密匙”,在姓名一栏中任意输入,然后点击【确定】。
9、弹出感谢您的注册提示,则激活成功。
注意:避免注册失效,建议不要更新程序!
软件特色
1、支持最大248 GB的
2、支持编辑二进制文件
3、优化搜索和重定位
4、改进的设计插件
5、显示面板功能的能力
6、每行具有更大长度时的最佳速度
7、通过单击鼠标自动平移wheel
8、支持拖放
9、在程序设置中指定临时文件夹
10、在注册表中导入INI文件
11、支持Unicode
12、支持ASP,C,CSS,HTML,javascript,JSP,Pascal,Perl,Python,PHP,SQL的语法高亮显示VBScript和其他
13、用户友好的界面和可自定义的工具栏
软件功能
1、强大的查找功能
Windows系统自带的“记事本”的查找替换功能很弱,但EmEditor弥补了这一点,它支持的查找替换规则更加详细实用,对查找出的结果可以突出显示,并可以批量查找替换未打开的TXT、HTML、DOC等格式的文件中的内容:选择“搜索”菜单下的“在文件中查找”或“在文件中替换”命令,打开查相应对话框,输入自己想要替换的内容即可。
提示:批量替换的操作将无法撤消或恢复,因此最终替换之前请务必慎重,或者事先做好源文件的备份工作。
2、编写程序更轻松
给学习网页及程序设计的朋友提供了许多贴心的功能,它可以为HTML、CSS、PHP、ASP、Perl、PerlScript、C#、C/C++、Java、JavaScript等语言提供一些基本框架,并能将特殊的语句突出显示,让人一目了然,这为编程人员免去了不少工作,也可以为编程初学者提供一些帮助。
3、自定义与宏功能
EmEditor Pro的强大还表它提供强大的自定义功能,可以在“工具”菜单设置文件关联、自定义菜单和工具栏、管理常用工具和插件等,点击“工具/自定义”可以打开自定义窗口(如图2),这里提供了众多选项,我们能够通过设置让EmEditor 更加符合自己的使用习惯。
此外,宏功能也是EmEditor一大亮点,比如需要书写相同的签名信息时,就可以在EmEditor中先录制一个签名信息的录入过程的宏,点击菜单栏中的“宏/开始停止录制”皆可开始录制,进行完录制动作后,点击同一按钮即可完成录制。当需要调用签名时,点击工具栏上的运行宏按钮便可以轻松完成。
4、细节人性化
EmEditor在许多细节上也非常人性化,比如Word中方便的拖曳操作被保留了下来,这样在进行文字编辑的时候就再也不用反复的“剪切”和“粘贴”了,轻轻一拖就能搞定。对于编辑好的文字还可进行打印预览,这能方便我们排版打印文本。同时它有丰富的实用工具栏,并能根据自己的需要进行定制,我们只要把常用的工具放在工具栏上,操作就会更加简便。流行的浏览器一样,EmEditor也支持标签浏览,你可以在同一个EmEditor中打开多个标签页,切换起来非常方便。
5、使用插件更精彩
同TC和firefox一样,EmEditor的插件非常丰富,插件安装后都可以“Tools/Plug-ins”进行快速调用。这里,笔者向朋友们推荐几个比较实用的插件:
MnzkOpenFolder:安装后可以在EmEditor调用资源管理器直接打开某个文件夹,但前提是必须对这些文件夹进行注册,注册的方法是打开“Tools/Plug-ins/Customize Plug-ins”对话框,对MnzkOpenFolder插件的属性进行设置就可以了。
ToSimplifiedChinese:可以将繁体中文字符快速转换为简体中文,这样在阅读某些特殊字符格式的电子小说或者繁体文档时,将非常方便。
显示类插件:显示类插件非常丰富,各有所长,它们可以实现窗口分割(包括横向、纵向分割)、显示标尺、显示行号显示参考线、改变行距、自动滚屏等功能。
更新日志
一般新增功能
新版本允许您查找/替换/筛选指定范围的 IPv4 / IPv6 地址。IP 地址范围可以用数字范围表达式语法或 IPv4 / IPv6 CIDR 标记指定。
用多线程代码大大提高了查找/替换/筛选,大写,小写,首字母大写,全角,以及半角命令的速度,即使用临时文件打开非常大的文件。
大大提高了保存和另存为命令的速度。
新增选项
添加了 IP 地址/ CIDR 标记复选框/文本框到输入数字范围对话框中。
添加了IPv4 地址升序排序,IPv4 地址降序排序,IPv6 地址升序排序,和IPv6 地址降序排序单选按钮到多列排序对话框中。
新版本让您能输入一个大于 4096 MB 的数字到自定义对话框高级页面上的每个文件的最大内存大小文本框中。
新增命令
IPv4 地址升序排序
IPv4 地址降序排序
IPv6 地址升序排序
IPv6 地址降序排序
插件 API 新增功能
添加了 SORT_IPV4 和 SORT_IPV6 标志到 SORT_INFO 结构以及 Editor_Sort 内联函数中。
新增宏功能
添加了 I(排序 IPv4 地址)和 P (排序 IPv6 地址)选项到 Document对象中的 Sort 方法 中。
