图片无损放大器 PhotoZoom Pro v8.0 OK版你懂的
工具插件软件效率神奇 131 0
发布于 2023-6-16 22:16:42
软件类型:
版本信息: -
系统要求: -
官网地址: -
下载地址
唯一官方网站:http://www.benvista.com/photozoompro
官方试用版:http://files.benvista.com/PhotoZoom_Pro_8_Setup.exe忘了说安装方法:免安装,直接运行即可
BenVista PhotoZoom Pro 是一款专业的图片无损放大工具箱,PhotoZoom Pro 图片无损放大软件可以针对一些图形图片进行精细化的放大而补损坏图片的质量,PhotoZoom Pro 8 全新版本 震撼来袭完美放大照片,无与伦比的画质效果。 ,强大易用的软件界面, 清晰小图,无损放大。一款划时代的、技术上产生革命性影响的数码图片放大工具。该软件使用了最新的S-Spline技术(拥有独家专利,自动调节、领先的差值算法等技术及亮点)开创了图片放大技术的新领域,采用更为领先的优化算法,对不断放大的图片保持了极佳的品质,让锯齿说再见,让失真说永别!PhotoZoom Pro 8 非常易于使用,并带有各种预定义设置。这些设置也可以手动微调。您甚至可以将自己的调整大小配置文件放在一起,您喜欢的调整大小方法和大小设置的编辑,只需单击一下即可选择。当您经常使用相同的设置时,调整大小配置文件将简化您的工作流程。 image.png
功能特性
屡获殊荣的 S-Spline 技术,其中包括最新的 S-Spline Max 方法更高质量的图像放大、更高质量的尺寸缩减
适用于不同图像类型的预设高级微调工具:创建您自己的调整大小方法预设
调整大小配置文件:一键选择自己钟爱的调整大小方法和尺寸设置采用最新科技减少JPEG压缩带来的不自然感和杂色
新的“清脆度”和“鲜艳度”设置可实现更亮丽、更逼真的照片放大时甚至能修复过曝和阴影问题
用于增强自然逼真效果的“胶片颗粒”功能极度放大:最大为 1 百万 x 1 百万像素
多内核支持:实现极速提升图形处理单元 (GPU) 支持:图像处理速度最大提升5x倍
批量转换:可一键调整多幅图像的大小分屏预览:不同的调整大小效果一览无余
可直接从 PhotoZoom 打印图像与Adobe Lightroom集成
保留元数据和颜色配置文件支持16位/通道(包括 Raw)图像
支持32位/通道 (HDR) 图像(使用“自动化”插件)
支持层(使用“自动化”插件)
支持更多图像文件格式(使用“自动化”插件)
新增功能
1、通过全新的、更优质的照片优化技术提高图像质量
2、可以有效提高提高照片的质量(如果不需要调整照片的大小)
3、针对不同类型照片和图形提供不同的优化预设
4、全新的、功能强大的图片批量处理功能
5、增强了对原始图像的支持
6、独立安装应用程序支持打开EXR图像(插件支持EXR)
