图片神器 Download PureRef 1.10.3 2020年3月最新版本
工具插件软件效率神奇 136 0
发布于 2023-7-14 00:23:43
软件类型: 多媒体
版本信息: 1.10.3 2020年3月最新版本
系统要求: -
官网地址: https://www.pureref.com/download.php
价格:99元素币(或9余额) 百度网盘 销售总额:99元素币 购买人数:1
尊敬的游客 ,本内容需要支付 99元素币十分之一的[余额] 来购买.
这个软件非常非常好用...非常非常好的解决了参考素材怎么看的问题。
再也不用切换各种窗口了。也不用缩小窗口了。。也不用双屏了。。
谁用谁知道。
=ˇωˇ=
快捷键
添加图像
你可以从计算机中拖放文件,也可以直接从图片浏览器拖放图像,还可以使用右键单击菜单或ctrl+v粘贴图像。
编辑图像
你可以通过几种方式编辑你的图片,以满足你的参考需求:
缩放/相机
选择一个或多个图片:1、单选:单击左键。2、多选:左键框选。3、加选:按Shift不放+左键单击图片。
选择全部:Ctrl+A
居中放大一个或多个图片:双击左键/空格,重复操作返回。
调节软件界面大小:拉扯软件四个角落,可以随意调整软件界面大小。
缩放:鼠标中键
平滑缩放图片:Ctrl+Alt+左键
软件界面调整到选择的图片大小:Ctrl+Shift+R
复位摄像机: Ctrl+G
整体平滑变焦 Z+左键
选择图片平滑变焦:Shift+V+左键
移动
移动图片:左键拖拽图片
移动软件界面:软件框内右键拖拽软件,可以把它移到屏幕上合适的位置。
软件界面内平移:按住鼠标滚轮,并移动鼠标。
旋转/翻转
旋转图片:Ctrl+左键旋转图片,加上shift按45°旋转。
翻转图片:Shift+Alt+鼠标左键(上下滑动=上下翻转,左右亦然)
复位变换:Ctrl+Shift+T
排列
按图片缩放大小排列:Ctrl+P
有序的排列:Ctrl+Shift+p
按加法排列:Ctrl+Alt+A
按名字排列:Ctrl+Alt+N
堆叠图片:Ctrl+Alt+S(把所有图片堆叠一起)
顶端显示
总是显示在底部:Ctrl+Shift+B
总是显示在顶部:Ctrl+Shift+A
最大化: Ctrl+F(重复操作返回)
最小化: Ctrl+M
单独显示选择图片: Ctrl+Y(重复操作恢复)
显示色码:S+左键
显示图像坐标: D+左键
编辑
裁剪图片:你只想显示图片其中的一部分。1、按住C键不放+左键框选图片想显示的区域,就自动裁剪了。2、取消剪裁:选中图片,Ctrl+Shift+C
撤销/返回:Ctrl+Z
添加注释: Ctrl+N
画布/锁窗
优化画布: Ctrl+O
打包并优化画布: Ctrl+Shift+P(重新排列并优化画布)
锁帆布: Ctrl+R(锁住图片,不能对图片进行编辑,重复操作返回)
锁窗: Ctrl+W(锁住软件窗口,不能移动,重复操作返回)
调整到选择的大小: Ctrl+Shift+R
常规
打开图片所在目录 :Ctrl+Shift+O(选择图片在操作)
加载图像: Ctrl+I
保存:Ctrl+S
保存为:Ctrl+Shift+S
输出场景: Ctrl+E(输出画布)
输出选择图像 :Ctrl+Alt+I
关闭软件:Ctrl+X
复制:Ctrl+C
粘贴:Ctrl+C
删除:Delete
透明度/颜色
所有图片灰度转换: Ctrl+Alt+G(重复操作恢复)
选择图片灰度转换: ALT+G
减低软件不透明度: Ctrl±
增加软件不透明度: Ctrl++
黑暗背景:ALT+1
灰色背景:ALT+3
白色背景:ALT+2
选择图像变化不透明度: Ctrl+Alt+Shift+左键(重复操作恢复)
平日里用setuna截图小工具的人肯定大有人在,但是最近我发现了一个比它更好用的小工具——PureRef,借此机会推荐一下~至于setuna,终于要跟它说再见了。
这个软件的主页:
可以让你的参考图有一个简单有序的排版(ctrl+shift+p)~~这是核心特色~
还有这个镜像旋转缩放的功能,是setuna根本无法办到的。小伙伴们再也不用去ps里来回翻转了~最后,作为一款软件当然不能等同于一般的小工具啦,它有自己的保存格式!下次打开依然是之前的参考,这些功能简直干掉了之前经历过的所有痛点!鉴于一些朋友有英文障碍,我大概的介绍并翻译一下主要的操作方式及常用功能。首先,安装完毕直接双击打开:
这就是它的主页面了,干净、清爽。明明白白几个大字:这特么啥也木有,要不然你随意拽几个图片试试有没有什么动静!如果整不明白请按ctrl+H来获得隐藏秘籍!
关于基本操作:
右键拖拽可以直接拽到副屏,中键拖拽是在软件框中移动。左键单选或者框选其中的部分素材。单个图片操作:点选图片然后ctrl+鼠标左键 旋转图片,加上shift按45°旋转。左键双击或者选中图片按空格键,相当于独立显示一个图片,重复操作返回
shift+alt在加上鼠标左键,上下滑动=上下翻转,左右亦然。1. 这个小小的界面可以通过拉扯四个角落,进行形状的调整。你可以按照自己的喜好来调整适合的大小。
2.鼠标右键- 可以拖拽界面,你可以把它移到屏幕上合适的位置。
3.在purerep界面中按住鼠标滚轮,并移动鼠标,在界面内移动。
4.鼠标左键就是选择图片。
5.如果一个图片,你只想显示其中的一部分,按住键盘上的C键,然后用鼠标左键在图片想显示的区域画一个选取,就自动裁剪了。如果想取消剪裁,选中图片,shift+command+C就行了。
6.可以直接点击右键选择mode,也可以在菜单栏选择mode,模式有很多种,按照自己的喜好选择,可以让这个参考图片一直显示在顶端,也可以让参考图片无视鼠标动作(就是这个框固定在画面上,无论你在ps里怎么画,这个框都始终显示在固定的位置)
7. 选中一个图片,按空格,这个图片就会显示到正中间。
8. command+U 可以调整界面的颜色。(选择glass就是背景透明,这样的参考图片就像悬浮在PS上一样,但是边界还是能看到,这样也是为了让大家方便调整画框)
9.右键就是快捷菜单,可以对图形进行各种变换。以及可以查看其它的功能。
10.可以保存一下。下次还可以继续使用。不同的图片类型可以保存成不同的文件。方便以后参考查看
11.其他的用法请自己查看...用法官网都有说明~不再解释了~还有安装如果有问题也不要问我,毕竟我也不懂电脑。
