软件下载/插件/GhostTrails
工具插件软件效率神奇 121 0
发布于 2022-6-1 19:38:26
制作特效/快捷插件/
Ghosttrails是一款功能强大的3dsmax刀光插件,这款插件可以制作出各种类型的刀光特效,通过这款插件你可以做出一些效果很酷的刀光拖尾效果。
安装方法
  • 第一步打开c盘program files(X86)
  • 第二步找到Autodesk
  • 第三步打开3dmax 2012
  • 第四步找到plugins
  • 第五步把插件复制进去
  • 打开3Dmax 在修改器面板就能找到了
下载文件解压后得到注册机文件“keygen”.点击即可生成注册码,安装时候输入即可。
使用方法:
首先打开一个巳设置好的动画场景,如图
打开3D捕捉,沿着刀背创建一条直线(主要用来做拖尾效果,因为GhostTrails插件只支持二维对象),并用连接工具将它连接到刀对象上,如图
为刚才建立的线条添加GhostTrails修改器,如图
先不用修改参数,保留默认参数直接拖动时间滑块,观察动画效果,你会发现刀后面有拖尾模型生成.如图
修改拖尾的长度和模型片段数,具体参数如图
接下来我们就打开PS制作光效贴图
新建文件,尺寸如图设置
用渐变工具,调出拖尾光效的色彩,我用了蓝、红、黄、白四种色,当然你也可以自己设置更漂亮的色彩,只要你喜欢就行。如图
继续用渐变工具创建如图的黑白通道效果
保存为带通道的Tga格式,如图
回到3D中,打开材质编辑器,选择一个材质球,将刚才制作的PS图片指定给漫反射通道,如图
再将漫反射通道分别复制给自发光和不透明通道,具体设置请参考以前的教程,如图
最后观察效果,如图
虽然效果我们做完了,但是目前的这个动画数据一般游戏引擎是不支持的,除非程序人员开发一个脚本,所以一般我们做完以后,还要转换成关键帧mesh对象动画。如图
一场戏,累坏了小丑,笑坏了观众。。。。。。
