做高模你不得不用的東西-倒角神器 insetchamferstacksimple MAX2016
210 26
发布于 2024-4-18 12:25:37
插件类型: 3dsMax
版本信息: -
软件版本要求: max2016+
官网地址: http://www.scriptspot.com/3ds-max/mcg/inset-chamfer
界王实际测试-插件易用性
1-不是随便一下就能做出牛X布线的神器,模型复杂会有乱线。
2-对模型的布线依然需要有足够的功底和理解才能驾驭,可以提升效率
3-布尔计算的2个物体,模型段数越均匀 结果越好
4-平面结构和弧面结构的布尔,可以产生比较好的结果,如范例所示
5-如果都是复杂曲面结构,需要大量手调才能产生正确结果
6-倒角之后,布尔运算如果不满意,想要重新运算,重新倒角,要重新来过,不能及时更新布尔的对象
插件大小 35K
里面有3个文件
1个mcg文件  ,需要安装
2个脚本文件 ,拷贝到插件目录
MAX最低版本 2016
大家都知道MAX2016非常强大的新功能是MCG的加入,但作为MCG在安装过程是相当复杂的,那么作者在他原来开发的MCG基础至上从新做了这个脚本,在安装这个之后,我们会得到一对修改器,我们可以通过它们俩对平滑组插入网格多边形组,而且更可贵的是在保持平面表面平滑的同时,倒角而不会混乱,在下GIF中可以看到并没有三点一线而且还是一个基本模型,如果需要对这个模型进行细化加入这个修改器之后的效果,可能还需要半个小时,但是直接加入这个修改器之后只需要俩秒钟,建模的同学应该都知道GIF中的演示模型,加入平滑之后的结果,此修改器可以帮你解决这个难题···
先把包里的MCG文件放在max的MCG文件下
安装这个MCG文件
把脚本ms放在 如下目录
請大家多多支持 你的支持就是我搬運的動力
胖次灬超人  发表于 2022-1-6 13:18:16
想要
胖次灬超人  发表于 2022-1-6 13:30:56
Packages  我没这个文件夹啊???
胖次灬超人  发表于 2022-1-6 13:46:28
用的MAX2016  英文版
首先MaxCreationGraph文件下并没有Packages文件(我自己创建了一个)   安装MAG文件我也安装了   把脚本MS放到那个目录我也放了   后面是啥意思  那个.ms文件是啥哪里的 干啥的 Tools文件那个啥意思  下面又是啥 设置脚本快捷键那个    搞成这样  大佬用不到 小白看不懂  希望看到后给我个解答  毕竟1500元素币我也是慢慢攒的
CalmXH  发表于 2022-7-25 15:52:14
蚁蚂的来过反  发表于 2022-11-17 21:04:33
https://www.yutu.cn/softhtml/showsoft_2672.html
lljsnow : 666
2023-6-20 09:39 回复
ajmd9527 : 6666666666666
2024-4-15 09:43 回复
SKYNO333  发表于 2023-3-2 16:55:11
看看
a316258095  发表于 2023-3-3 09:54:59
6666666
b877168688  发表于 2023-3-25 19:46:37
元邪皇  发表于 2023-3-26 00:49:26
454545
阿瑜  发表于 2023-4-27 18:51:07
666666666
涨红的EYE  发表于 2023-4-29 17:52:17
感谢楼主
daojin  发表于 2023-5-21 11:54:18
66666666666
Aaron小聪聪  发表于 2023-5-26 10:55:14
lljsnow  发表于 2023-6-20 09:37:59
666
venjon  发表于 2023-6-25 17:55:12
恶趣味
mikedoudou  发表于 2023-6-27 14:31:12
17#
666
啊啊啊呜啊  发表于 2023-8-23 16:07:04
18#
666
bhyvgt  发表于 2023-11-28 17:32:53
19#
666
万吉  发表于 2024-1-4 09:42:58
20#
66666
12下一页
