3dmax新粒子插件tyFlow 0.16089 For 2016-2021,支持GPU加速
plug-in插件效率神奇工具 125 4
发布于 2023-9-11 14:18:40
插件类型: 3dsMax
版本信息: -
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
官网地址: -
价格:99 元素币 百度网盘 收益:0元素币 销量:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥9 余额
tyFlow更新了,这个版本完全进行了整合,不用在考虑渲染器版本问题,以单个tyFlow.dlo文件进行安装,可能早期的整合有点问题,所以筒靴们需要测试测试再测试,如果有问题请在下载页面下载旧的版本,按照老版本的方法安装。
插件信息:
示例文件 2020年5月18日 更新
PhysXGPU 2020年4月10日 更新
插件更新日期:tyFlow 0.16084,tyFlow 0.16089 2020年5月29日
更新说明:
quickType不应再响
修复了以下问题:在没有正确的相机参数的情况下调用tyPreviewWindow会将相机下拉列表默认为列表中的第一个相机
进一步优化的Delete运算符
修复了在加载参数块设置后复制操作员将重新加载默认值的回归
大大减少了样条路径操作员在SIM卡重置时清除样条缓存数据所需的时间
修复了重新加载文件后Rotation运算符未保留应用的前向矢量设置的问题
新增功能:
添加了VDB复制输出操作符,用于将VDB拆分为多个事件,SDF变形等
在Birth VDB运算符中向y-up开关添加了y-up
VDB清除运算符现在可以选择要清除的网格
向VDB显示操作员添加了密度值显示
VDB到网格运算符现在可以选择切换网格渲染
Bug修复:
修复了用于显示运算符精灵模式的自定义位图无法正确显示的问题
修复了显示操作员的“统一颜色” rc菜单选项未复制具有正确伽玛值的颜色的问题
改进了tySelect中“封闭元素”模式的准确性
修复了“ VDB修改粒子”卷展栏上的“拾取/添加/删除/等”按钮不起作用的问题
修复了将tyBend应用于样条线将样条线转换为网格的问题
修复了VDB网格无法正确导出到tyCaches的错误
VDB Display操作员将不再绘制体素值为0的密度点
固定的编辑器窗口最小调整大小宽度,当卷展计数> 1时
修复了Surface Test运算符中的“保存命中位置”不起作用的问题
修复了百分比<100时Element Fracture运算符不保留原始元素计数的问题
修复了Cluster Force运算符中的零除问题
安装方法:
老版本
使用VRayNEXT渲染器也就是VRAY 4.0以上或者等于4.0的,就用后缀带VRayNEXT的tyFlow
如果使用3.6到4.0之间的vray或者使用默认渲染器的就使用VRay 3.6+NO文件夹或者不带 VRayNEXT下的tyFlow
将文件复制到max的插件目录
2021的用户请将2020.dlo复制到3dmax的插件目录即可,亲测
新版本
此版本合并了VRay版本,不再需要3.x / NEXT区别,对于2016至2021的所有max版本,每个tyFlow版本现在都可以与VRay 3.x / 4.x / 5.x一起使用,但是,合并所有VRay代码的方法仍然可能不稳定,筒靴们看使用下载哦
使用2021的用户同样将2020.dlo复制到3dmax的插件目录即可,亲测
新的示例已更新了匹配新的版本,请下载新的
PhysXGPU安装
要在tyFlow中启用CUDA加速,请确保你具有兼容CUDA的NVidia GPU一张显卡,如果是A卡,可以忽略阅读,然后将文件包里面的两个DLL文件与tyFlow DLO文件放在同一位置,也就是插件目录,一旦安装了DLL,启用CUDA加速的实际复选框位于每个tyFlow的PhysX卷展栏中。
Teny  发表于 2021-4-21 17:29:25
谢谢楼主分享!!!
qq_qquser_S3R  发表于 2023-1-16 09:44:00
有咩有免费的教程楼主 真想学习下
为伊飞奔  发表于 2023-6-6 15:55:45
为伊飞奔  发表于 2023-7-20 16:22:07
