3DS MAX + C4D模型互导插件 MAXtoC4D v4.01 + C4DToMax v1.4 R15-R19破解版
plug-in插件效率神奇工具 91 3
发布于 2023-5-31 08:02:39
插件类型: 3dsMax C4D
版本信息: -
软件版本要求: 3DS MAX 2014 – 2019 ; Cinema4D R15 – R19
官网地址: -
插件官网
(MAXtoC4D介绍视频)https://v.youku.com/v_show/id_XMzY1NjI2OTA1Mg==.wmv
https://v.youku.com/v_show/id_XMzY1NjI2ODU4OA==.wmv
MaxToC4D/MAXtoC4D可以将3Ds MAX/C4D模型完全导入C4D/3DS MAX中,操作十分简单,支持兼容Vray / Corona / Octane / Redshift等多种渲染器
MAXtoC4D:将3DS MAX模型转换后导入到C4D中
  • MaxToC4D is a plugin to transfer 3DsMax current scene to C4D with 2 clicks, solving common problems between import/export problems automatically, to get the best results in the fastest way and with the less effort possible.
C4DToMax:将C4D模型转换后导入3DS MAX中
  • C4DtoMax is a plugin to transfer C4D current scene to 3DsMax with 2 clicks, solving common problems between import/export problems automatically, to get the best results in the fastest way and with the less effort possible.
支持的软件版本:
  • 3DS MAX 2014 – 2019
  • Cinema4D R15 – R19
安装步骤:
MaxToC4D:
  • 将To 3DsMax Folder/scripts里面的MaxToC4D和Startup拷贝到3DS MAX安装目录下的scripts
  • 将To C4D Folder/Plugins里面的MaxToC4D拷贝到C4D安装目录下的plugins
  • 运行C4D,在顶部菜单,脚本-用户脚本-运行脚本,在弹窗拾取 MaxToC4D_4.01_KG_iND.py,可以看到弹窗里有一串代码,就是序列号,右键-复制行
  • 在顶部菜单,插件-MaxToC4D,会有注册窗口出来,在下面的窗口粘贴序列号,SUBMIT即可
C4DtoMax:
  • 拷贝To C4D Plugins folder里面的C4DtoMax文件夹到C4D安装目录下的Plugins
  • 拷贝To 3Ds Scripts folder里面的C4DtoMax文件夹到3DS MAX安装目录下的Scripts
  • 运行C4D,在顶部菜单,脚本-用户脚本-运行脚本,在弹窗拾取 C4DtoMax_1.4_KG_iND.py。可以看到弹窗里有一串代码,就是序列号,右键-复制行
  • 在顶部菜单,插件-C4DtoMAX Export,会有注册窗口出来,在下面的窗口粘贴序列号,SUBMIT即可
造福元素! 最近很迷开箱行动啊
荷尔蒙  发表于 2021-12-16 13:09:20
辣椒炒蛋不要蛋  发表于 2022-6-30 17:01:58
午夜听风  发表于 2022-10-6 00:18:24
不知道为啥我用这插件特别卡
