The ZBrush Compositor allows you to send ZBrush render passes to Marmoset Toolbag 3 or Adobe\'s Substance Painter. Passes will be sent to these applications as image maps applied to a flat displaced Plane3D object. Marmoset Toolbag 3 and Adobe\'s Substance Painter can then be used with these passes to generate a composite render.
ZBrush合成器允许您将ZBrush渲染过程发送到Marmoset Toolbag 3或Adobe的Substance Painter。 通行证将作为应用于平面位移的Plane3D对象的图像映射发送到这些应用程序。 然后,可以将Marmoset Toolbag 3和Adobe的Substance Painter与这些遍历一起使用以生成合成渲染
