(注:文末教程链接失效了,抱歉资源删除了,补不了了)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc0NzY3NzMzNg==.wmv
Rowbyte Plexus 3.1.3是一款AE三维点线面粒子插件。Plexus的目的是生成艺术效果,更接近像非线性运动图形应用程序,如After Effects CC 2018。粒子渲染速度非常快,支持导入3D模型作为粒子发射器。它允许您以过程的方式创建、操作和可视化数据,还可以基于各种参数,使用线条和三角形,创建各种有趣的点线面效果。AEscripts Plexus的工作流程非常模块化,允许您创建真正的无限的配置和参数集。
Plexus is a plug-in designed to bring generative art closer to a non-linear program like After Effects. It lets you create, manipulate and visualize data in a procedural manner. Not only you can render the particles, but also create all sorts of interesting relationships between them based on various parameters using lines and triangles. The workflow for Plexus is very modular allowing you to create truly infinite set of configurations and parameters. Plexus插件支持:After Effects CC 2018,CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 Plexus 3 新版特性:
Object based UI 全新定制的UI操控界面
Depth Map Culling 深度贴图
Motion Blur 运动模糊
Sound Effector 音频效果器
Null Object Performance 空物体控制提升
Slicer Object 物体切割
Path Object Improvements 物体路径
Seamless Beams 无缝线条动画
Custom Visibility Settings 粒子可视化控制
Improved OBJ ImportOBJ 导入提升
Unified Rendering 统一渲染
Nested Compositions 镶嵌合成模式
Loop Noise 循环噪波 百度网盘区 尊敬的 游客,如果您要查看本帖关注 或 回复可见内容请 关注或 回复后刷新页面查看! 城通115网盘区 尊敬的 游客,如果您要查看本帖关注 或 回复可见内容请 关注或 回复后刷新页面查看! Win版安装说明:
1.安装 Plexus Installer.exe 程序
2.复制Crack x64文件夹的Plexus64.aex破解补丁文件夹 到以下目录覆盖
C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\XXX\MediaCore\Rowbyte\Plexus 或 AE插件目录内覆盖
3.完成破解 Mac版安装说明:
1.安装 Plexus3.pkg程序
2.复制Ked文件夹的补丁文件夹 到以下目录覆盖
资源库/Application Support/Adobe/Common/Plug-ins/7.0/MediaCore/Rowbyte
3.完成破解
