【软件下载】分享四个免费的剧本管理工具
效率神奇工具fade in pro 199 0
发布于 2023-9-8 18:22:27
软件类型: 多媒体 其它软件或系列集合
版本信息:
系统要求: -
官网地址: https://www.fadeinpro.com/
链接:https://pan.baidu.com/s/14J3_3McSwHKE93kmBFySjQ 提取码:qi8v
记得给个回复
fade in pro(剧本软件) v3.0.578免费版
fade in pro编剧软件是一款非常好用剧本创作软件,主要用于编剧们制作剧本使用,支持导入和导出html、TXT、XML等多种格式,软件还为您准备了多种主题风格,如果不满意,还能自己制作风格,而且还有专门用于编写对话的工具。
基本简介  Fade In编剧软件是一款非常好用剧本创作软件,主要用于编剧们制作剧本使用,软件可以获取到系统所安装的全部字体,在文字编辑上是没有任何问题的,而且支持导入和导出html、TXT、XML等多种格式,另外,为了让你的剧本更加完美,软件还为您准备了多种主题风格,如果不满意,还能自己制作风格,而且还有专门用于编写对话的工具,总之,有了它,你就可以制作出一份完美的剧本。
软件特色  1、全功能的应用程序界面
  它具有通用的最先进的应用程序界面。它可以完成所有专业编剧需要并希望他们的软件能够完成的任务,并且可以在Mac,Windows和Linux上执行 - 无论您使用何种平台,都可以提供最佳体验。(Fade In Mobile也可用于iPhone,ipad和Android。)
  2、广泛的格式化功能
  格式缩略图 该软件为您处理脚本格式,在您键入时自动从场景标题切换到操作对话。它包括一整套标准剧本风格:您可以使用内置的默认风格,自定义风格,或创建自己的风格。控制页面布局和外观的各个方面,甚至可以通过单个按键调整各个线长。
  您对文字处理应用程序所期望的一切只是鼠标点击或击键而已。
  3、自动完成输入
  自动完成缩略图该软件会跟踪您使用的字符名称和位置,并可提供即用型自动填充建议。角色和位置列表可以被定制,分类和重建。还有自动完成列表用于场景介绍(INT,EXT。等),场景时间(DAY,NIGHT等)等。你甚至可以巧妙地自动改变字符名称。
  花更少的时间打字和更多的时间写作。
  4、合作
  合作缩略图 借助Fade In的实时协作功能,您可以与多个协作者同时处理同一个剧本,无论他们身处何处。与其他只允许一个人实际处理文档的软件不同,Fade In允许协作者独立工作,实时反映在所有协作者的副本中。
  图像支持
  图像缩略图 淡入是唯一的专业的屏幕编写软件,允许你直接插入图像到你的文件,无论是在标题页面或在剧本本身。
  5、组织和导航
  简介缩略图 您不仅限于按场景和索引卡组织您的剧本。您可以组织它并对其进行颜色编码,标记重要的序列,绘图点,主题,角色和其他故事元素,以便您始终清楚地了解您的工作。
  使用导航器快速移动脚本,重新排序场景并创建嵌套序列。创建书签和链接以快速引用文档的不同部分。
  6、没有分心
  全屏缩略图只有页面,没有分心,全屏模式可以让你专注于最重要的事情:写作。除了你现在正在处理的内容之外,另外一种专注的写作模式可以让所有其他内容淡入背景。
  7、支持多种文件格式
  FD导入缩略图 导入和导出多种文件格式非常简单,支持从文本到HTML到Open Screenplay Format XML等所有内容。
  打开,编辑和保存Final Draft(.fdx)文档非常简单 - 就像导入(和导出)Rich Text Format(.rtf)(例如Movie Magic Screenwriter)一样,打开旧版本的Final Draft(.fdr) ,与Fountain合作,并开放Scrivener,Adobe Story和Celtx文件。
  8、强大的写作(和重写)工具
  对话缩略图 重写是写作的一个重要部分,Fade In提供了一套专门的工具来帮助完成这两项工作。
  使用对话调谐器在一个地方查看和编辑单个人物的所有对话,以检查一致性和语音。此外,还可以检查字词使用频率以查找过度使用的单词,自动调整线路长度以避免额外的几个字母将一行变成两个字母等等。
  9、修订
  修订缩略图 在重写过程中,专业编剧的必要性是能够管理修订,页面锁定,场景锁定,省略场景等等。
  您甚至可以在多种标准修订颜色中的任何一种颜色的“纸张”上查看,编辑和打印/修改PDF页面。
  10、故障和报告
  报告缩略图轻松生成行业标准脚本故障和生产报告。标准报告包括场景,演员表,地点等。
  可以将报告打印或保存为HTML或通用逗号分隔值以导入其他应用程序。
  11、获取移动设备
  iPhone的缩略图使用Fade In Mobile随时随地工作,iPhone,iPad和Android可单独购买。
  Fade In Mobile允许您从Fade In Professional Screenwriting软件导入您的脚本,在您的设备上编辑它们,然后重新导出它们而不会丢失任何内容。
  12、云储存
  通过在线服务保存您的脚本并从任何地方访问它们。
  13、打开文件格式
  与使用专有二进制存储格式的屏幕编写应用程序不同,Fade In使用开放式屏幕格式:一种简单的,与应用程序无关的基于XML的文件格式,用于保存脚本,提供最大的可访问性,兼容性和面向未来的应用程序。
  14、更多功能
  直接输出为PDF、批量生成安全水印的副本、自定义应用程序布局、编辑您的标题页、添加便签、轻松修改页面布局和格式化元素,如“(更多)”和“(续)”、检查格式错误的脚本并比较版本、实时拼写检查、自定义用户字典、语言工具、丰富的字体和Unicode支持以及集成的帮助。
常见问题  1、我可以将它安装在多台计算机上吗?
  是的你可以。您将在购买时获得个性化的注册码,您可以使用该注册码将软件安装到运行Windows,Mac和Linux的计算机上。
  2、我应该使用什么字体?
  对于剧本文件,建议使用特定于剧本的Courier字体。这些可以在“其他”下的“ 下载”页面中找到。
  3、它是否适用于最终草稿文件?
  确实如此。该软件可以轻松导入和导出最新的Final Draft .fdx格式。选择文件>导入>最终草稿(.fdx)。要将您的剧本保存为最终草稿.fdx文件,请使用文件>导出。(对于较早版本的Final Draft,例如FD 7及更早版本,您需要首先导出到RTF,然后将其导入到应用程序中。)
Final Draft(剧本编写软件) v10.5.7.5免费版
Final Draft(剧本编写软件)是目前最好用的剧本编写软件之一,也是目前销量第一的文字处理工具,现在被广泛应用于电影剧本编写,电视对话和舞台剧等方面,是一款非常专业的剧本编写软件。
基本简介  Final Draft是全球最知名的剧本编写软件,也是目前销量第一的文字处理工具,现在被广泛应用于电影剧本编写,电视对话和舞台剧等方面,是一款非常专业的剧本编写软件,在编辑剧本方面有着强大的能力,可以很好地帮助编剧来编写剧本,有了这款软件,新手编剧也可以很轻松地制作好剧本了,因为你不再需要了解剧本的格式是怎样的,不需要了解剧本的规范,也不用担心你写的剧本太过于杂乱,这些在Final Draft面前通通不是问题,可以帮助你自动转换为世界通用的剧本模式和标准,非常地方便好用,自动转换标准让你可以节省大量的时间,可以花更多时间在编写剧本上,是编剧编写剧本必备的工具。
软件特色  1.新故事地图功能
  这个新的预写工具提供了您的故事的高级视图,使您能够轻松地布局和构建您的脚本。
  2.新节拍板和结构点
  让您完全自由地在您的最终草案文件中整理您的想法和结构。
  3.新的替代对话功能
  在脚本中存储备用的对话行,便于参考,同时保留精确的分页。
  4.改进的场景编号选项
  按照你想要的方式为你的场景编号,符合当前的行业标准。
  5.改进的页眉和页脚
  自动将您的文件名添加到您的页眉和页脚。
  6.改进的修订菜单选项
  此改进的生产功能允许您向修订集添加粗体文本。
功能介绍  1.场景视图 - 大纲脚本,并使用简单的拖放和拖放界面重新排序的场景。
  2.浏览器 - 查看,排序和筛选你的场景, Scriptnotes和人物的重要细节。
  3.索引卡 - 轻松勾勒出你的故事,并调整你的脚本一个场景的时间。
  4.ScriptNotes - 让一般或特定元素颜色编码的注释,不会影响你的脚本的分页。
  5.模板 - 超过100个经典和当前的电视节目,电影剧本,舞台剧和漫画小说模板可以用你自己的自定义选项。
  6.分页 - 最终草案进行分页脚本完全以业界标准普遍的OSX ,电脑或ipad 。
  7.水印在打印和PDF选项 - 你可以打印水印的脚本与标准化的纸张大小的任何打印机或直接保存为PDF完美无瑕的脚本格式。
  8.面板系统 - 斯普利特屏幕的一半,因此您可以查看场景勾勒,同时编写脚本。
  9.最终草案Courier字型 - 我们已经创造了理想的剧本字体,很容易同时满足行业要求阅读。
  10.写作管理 - 检查内容你写来帮助你管理你的写作目标。
  11.格式助理 - 之后你与你的第一稿完成后,运行格式化助理,以确保不存在格式错误。
  12.视网膜和全屏支持 - 受益于分心自由写作在全屏模式下的便利性,以及视网膜显示器的兼容性。
  13.标题页 - 轻松创建和包括专业的标题页与您的脚本。
  14.修订模式 - 修改你的脚本经常你愿意的话。保存不同的版本用于生产目的。
  15.页锁定 - 省略场景,页锁和A-的网页,并设置修改颜色。你可以把你的脚本一路从概念到最终生产。
  16.彩色制作网页的修订 - 彩色边框允许写放心,用PDF格式分发纯色制作的网页。
  17.字符高亮 - 用于突出显示特定的字符\'线表读取或写入跟踪字符时\'的对话。
  18.可定制的报告 - 最终草案为您提供了生产,包括场景,角色和位置报告七种不同的报告。打印或电子邮件报告分别从你的脚本。
安装方法  1.下载软件包解压,运行“FinalDraftSetup.msi”安装软件。
  2.选择I accept接受协议。
  3.选择软件的安装目录,建议安装在其他位置。
  4.准备安装,点击next。
  5.正在安装软件,将快速安装完成。
  6.安装完成,取消勾选,点击finish。
  7.打开软件包,将补丁目录下的补丁,复制到软件安装目录下替换原文件破解,桌面上可能没有快捷方式,可以在开始菜单中搜索并右键打开文件位置进入安装目录。
  8.运行软件,软件已可以使用。
使用方法  1.点击快捷图标即可对软件的功能向导进行快使用的查看。
  2.进入软件的主界面,可以快速的即可完成对各种内容的操作。
  3.故事故事图规划工具和跳板?头脑风暴工具无缝工作帮助你计划你的脚本从高层次的概述页面或概述击败击败。不管你想怎么工作,我们的大纲工具都符合你的喜好。
  4.协作使您能够实时地与您的合作伙伴(远程)合作编写脚本。安全地分享你的剧本,一起集思广益,不管你住在哪里。
  5.一个简单的点击带你通过每一个对话选项,你写,直到你找到一个是完美的你的性格。别担心,如果你改变主意,其他选择仍然存在。
剩下的两款
轻松导编影视剧本辅助分析工具1.0.5官方版
Celtx 2.9.7
都没有太多资料
