小图片放大几十倍仍然清晰的软件破解版 2M大小
效率神奇工具小图片放大图片放大图片放大工具 153 1
发布于 2023-9-26 09:09:39
软件类型:
版本信息: -
系统要求: -
官网地址: -
https://www.qqtn.com/down/104415.html
S-Spline是一个可把小图片放大而不会造成图片失真的工具,大家都知道一般把图片放大后,一定会出现马赛克效果,而s-spline pro通过插值法计算,去除了图片的马赛克,保持了画面的清晰度。推荐经常处理图片的用户使用。
软件特色:
S-Spline是一套放大数码影像的新技术,使用这个软件的S-Spline放大技术,与其他任何技术(如Bicubic scaling、Adobe PhotoShop及Corel PhotoPaint)相比,仍保持着原始图像的锐利。S-Spline主要是用来设计海报、招牌、或是用来放大低解析度的影像等领域。
S-Spline是一个效果很好的图像放大软件,采用优化算法,可以最大限度地保证图像放大而不失真。
再优秀的算法也无法凭空增加图像细节,这款软件也不例外。优秀的算法可以避免马赛克和失真,但也不要期望200万像素的照片能真的插值出500万像素的效果。
支持简体中文等多语系界面。
注册说明:
共享软件,需要注册。
注册名:随便填写
个人信息:随便填写
注册码:318Z1-G7BGQ-NC2J9-J5FA9-J2JJ7-EFAAC
图片无损放大原理:
图片的缩小是求多个像素点色彩 平均 数的过程,精确度较高,是有根据的计算,并且不容易看出处理缺陷。所以放大是难以保证分辨率(清晰度)的不变的,你可以使用大图片缩小到所需图片的方法来实现。屏幕上的图片是由点阵(较大的点)组成的。不同于生活中胶片,胶片由感光粒子(极小的点)组成,可以保真放大。这不是控作方面的问题了
这要看这张图片本身的像素有多高。如果像素高的话,放大可能会更清晰
如果像素低的话,放大是没法保持它的清晰度的,有个软件叫shortcut S-Spline,可以解决这个问题。
我试过,效果相当不错。
我想,它是用插值的方法取得这样的效果,毕竟是一种妥协方式,不可能真正提高放大后的清晰度的,而是有效的欺骗了眼睛。
S-Spline怎么用?
只有矢量图放大不会失真。而有一些像素类放大之后就会模糊不清。而使用S-Spline软件虽然达不到矢量图那样一点不失真,但效果还是可以让人接受。
S-Spline无损放大照片步骤:
1、打开软件,一般使用V2.2版本就可以了,而且是汉化版本,又附带注册码。解压后可以直接使用。下载地址可以在百度中搜索。
2、因此不用进行升级,提醒升级时点否。然后进行注册,按要求输入注册码完成注册。
3、使用方法很简单,点打开,选中自己需要放大的图片。在左边参数栏进行放大设置,调整。
4、调整出自己满意的效果后,进行保存,点文件--另存为 完成一次图片放大调整。
5、一般对卡通、线条明显类型的图片放大效果最佳。
收起内容
z76448093  发表于 2021-9-22 14:50:59
都是捆绑小软件
